dauars
0.05 -
197 -
46 [ Doar ]
Tudo que dauars publicou
Dump azamerica champions placa RA211GS-v5
dauars respondeu o tópico de dauars em Gerenciador de arquivos
Só se aparecer algum funcionando amigo, ai da para fazer a extração. -
Olá amigo. Essa exatamente eu não tenho. -
Nand Americabox S305+ plus Visualizar Arquivo Recebi esse dump de um receptor funcionando, mas eu mesmo ainda não testei. Deixem nos comentários se funcionou pra vocês. Uploader dauars Enviado 30/09/2025 Categoria Receptores Satélite Cabo
- nand
- americabox
(mais 2)
- nand
- americabox
(mais 2)
 doc Dump azamerica champions placa RA211GS-v5
dauars postou um arquivo em Receptores Satélite Cabo
dauars postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Dump azamerica champions placa RA211GS-v5 Visualizar Arquivo Dump feito de um receptor funcionando com a atualização 1.89 Uploader dauars Enviado 30/09/2025 Categoria Receptores Satélite Cabo -
Olá amigo, pelo que já estudei existem gravadores que tem suporte para ler e gravar essa área, via comandos específicos.
 flash flash do receptor america box s305+plus
dauars postou um tópico em Pedidos de arquivos para receptores de TV.
Alguém teria o arquivo .bin para regravar a memoria spi nand desse receptor? -
Dados eprom do Freeskay
dauars respondeu o tópico de Markus Mso em Pedidos de arquivos para receptores de TV.
FLASH FREESKY MAX-S bin - Receptores Satélite, Cabo, DVR e HDVR - EletrônicaBR.com (eletronicabr.com) -
 dúvida lenovo ideapad 320 - placa NM-B241 DG421- tela compatível
dauars postou um tópico em Notebook's
Caros colegas, estou com esse notebook para fazer a substituição da tela com referência Nt156whm-n42 v 8.0 fosca. Eu posso colocar a tela Nt156whm-n42, sem esse esse detalhe v8.0? -
 em análise Tv LG 32LX300C só fica em stand by
dauars respondeu o tópico de ronipeterson68 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Se tiver osciloscópio verifique se tem sinal de clock no cristal do processador. -
Teste alguns pontos de alimentação pra ver se não existe curto. Regravação de eeprom pode ser uma boa tentativa tambem. -
 tutorial Converti estação de ar quente analógica em digital com arduino
dauars respondeu o tópico de paulomauriciopaim em Arduino
Parabéns amigo, gostei muito. -
 tutorial Transformação de uma tv box mxq em uma placa orange pi, semelhante ao raspberry pi.
dauars postou um tópico em Projetos, Montagens e Mecatrônica
- transformação
- placa
- (mais 3)
 resolvido Tv lg 32ld460 - liga mas sem video
dauars respondeu o tópico de dauars em Casos resolvidos - TVs
Bom dia caros colegas. Consegui resolver o problema da tv !!! resoldei o processador não resolveu, gravei a eprom tambem não resolveu. Como a tv tinha todas as tensões e todos os sinais para ter imagem e som e não tinha, resolvi gravar a nand e resolveu o problema. Interessante que só achei os arquivos, aqui mesmo no fórum, da 42ld460. Gravei primeiro a eprom e ela ficou na mesma, só que com metade da tela. Daí gravei a nand, com o bom e velho TL866II, e veio imagem normal mas pela metade, regravei o eprom novamente com o arquivo original e a tv ficou perfeita. Resumo: Ela ta funcionando com a eprom original dela e a nand da de 42 polegadas. Obrigado a todos. -
Bom dia a todos O circuito t-con dessa tv fica na placa principal. Os sinais lvds vem do processador, medir no osciloscópio e eles estão presentes. Ela não possui o ci as15f. -
Caros colegas, essa tv liga mas fica com tela rosada e sem imagem, conforme a foto. Ela tem as tensões da tcon, que fica na placa principal, HVDD, VCC_LCM, VDD_LCM, VGH, VGL. Ela obedece o teclado para ligar e desligar e tambem o controle, não sei se tem som pois não consigo selecionar as entradas de sinal para testar. Tambem testei a tela com outra que tava aqui e os cabos. Alguma dica?
 nand Duosat - Next Ultra HD - travado na tela de logon
dauars respondeu o tópico de Marcos Gregio em Pedidos de arquivos para receptores de TV.
Esses dias peguei um assim e era solda fria no processador, dei uma aquecida para comprovar e depois rebalei. -
 resolvido CCE - MBA14HV0X PCHUSB+ I5 2410M - não liga
dauars respondeu o tópico de rpm.pablo em Casos resolvidos - Notebooks
Que bom amigo, ficamos felizes quando se tem exito nos reparos. -
Deve ter por volta de 18v nele -
Pode ser que queimaram com o curto -
Vc disse anteriormente que não tinha tensão no c307, se for o caso ainda confira R262 e D4 pra ver se estão abertos. -
Esse q18 quando tem tensão no gate, o sinal SAFTY_PROTECT está ativado e portando ele corta o u15, que fica no mesmo lugar do jp1 e chaveia a tensão de entrada, quando ele não conduz não passa alimentação para a placa. Quais tensões vc tem no transistor u15?
