gnu informatica
Amigo EletrônicaBR-
0.56 -
2.693 -
Vitórias
1 -
92 [ Doar ]
Tudo que gnu informatica publicou
 dúvida Projetor Benq MS616ST - Não funciona HDMI no notebook mas funciona no TVBOX
gnu informatica respondeu o tópico de gnu informatica em Monitores e Projetores
Chegou o chip, fiz a troca mas o problema continuou, no tvbox funciona normalmente, porém no notebook não funciona o HDMI. Não é problema no notebook, nem no cabo infelizmente. Estava com 3 deste datashow aqui do mesmo modelo, um deles estava normal. Vou dar mais uma verificada na placa pra ver se acho algo aberto ou diferente, o que estava funcionando já devolvi Roberto -
 resolvido Impressora HP LaserJet PRO MFP M125a - Não liga.
gnu informatica respondeu o tópico de o__rionTG em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Pessoal Tópido de 2016, ultima interação estava em 2017, tópico já resolvido. Vamos evitar comentar se realmente não for necessário, para melhor organização. Roberto -
Com certeza, tenho certeza absoluta que é no datashow, ja testado outros notes, esse datashow é de sala de aula, ja testado cabo novo, curto, longo. No outro datashow mesmo modelo funciona normalmente, dois deles estão com esse problema. Datashow de sala de aula é bem comum queimar o HDMI, nesse modelo vi que tem este ci de proteção, já comprei, quando chegar vou torcer pra dar certo... rsrs Roberto
Como ele é um chip de proteçao, vou aguardar chegar ou se conseguir um por aqui troco e posto o resultado. https://www.alldatasheet.com/html-pdf/352776/ONSEMI/CM2020-01TR/446/2/CM2020-01TR.html Incrivel que o tvbox simplesmente funciona. Abraço. Roberto
Pensando em trocar o CI, mas ainda vou pedir ele, acreditoque seja responsável tb pelo HDMI. CM2020-00TR HDMI Transmitter Port Protection and Interface Device IC Quase todas as pernas do conector passam por ele. Roberto
gnu informatica postou um tópico em Monitores e Projetores
Caros, estou com um BENQ MS616ST que não reconhece quando plugo o HDMI no projetor, mas se eu coloco um tvbox ele projeta normalmente. Em uma placa boa eu ligo o note, e o note imediatamente muda a resolução pois ele detecta o projetor, mas nessa placa o note não faz nada, como se não tivesse conectado o projetor nele. O interessante é que projeta normalmente o TVBOX, como se o tvbox não precisa ser plug play Alguém tem alguma sugestão? Sei que problema de HDMI quase não se resolve por ser chip geralmente, mas neste caso acho que pode ser resolvido. Roberto -
 resolvido HP Laserjet PRO MFP 428fdw - Erro 1 2 3 4 5
gnu informatica respondeu o tópico de gnu informatica em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Os arquivos estão no fórom, mas vc precisa de joinhas pra ter o acesso ou comprar o acesso. Não é permitido de outra forma, precisa participar e aos poucos vem os joinhas. Roberto -
Por issso deixei os dumpers conectados das outras cores, assim o fluxo da tinta das outras cores continua. Perco um pouco mais de tinta, mas nada de mais. Se a preocupação é sujeiras que podem ter, podemos usar aquele filtrozinho na saida da seringa, tipo um disco. Roberto
Dei joinha pelo post bem formulado, pela vontade de ajudar. Confesso que não acreditei. Hoje peguei uma cabeça que já tinha feito várias tentativas, líquido de limpeza, até na cuba ultrassônica coloquei e não melhorava. Então fiz a solução, coloquei só no azul, deixei os outros dumpers encaixados e usei a bomba (feita com bomba de água mineral) para puxar do outro lado da bomba da impressora, puxei pra dentro da impressora, deixei agir e descansar um pouco, repeti duas ou 3x e depois tirei e coloquei o dumper do azul e puxei com a bomba novamente pra tinta azul entrar na cabeça novamente. Não é que ficou 100% o azul. Primeira experiência com essa solução foi um sucesso. Valeu por compartilhar Roberto
Não é Maxprint, é MxaPrint, não sei quem é o proprietário. Quando comprei minhas soluções comprei direto com o Mateus da Viver de Impressoras, ele faz um bom treinamento. A solução acredito que é a mesma dessa MXA Roberto
O ideal é comprar uma solução própria pra limpeza, no grupo que estou de um curso, compram desse: https://mxaprint.com.br/produto/solucao/ mas está em recesso agora. O veja pode limpar algo, mas não consegue quebrar as tintas que estão endurecidas, o ideal é não usar veja, sei que tem muitos vídeos no youtube e sempre parece fácil. Ultrasom só em ultimo caso, mesmo que você ache que não molhou os contatos, sempre molha, as vezes que usei a ultrasom eu peguei um pedaço de papel e ia colocando dentro do encaixe do flat pra ir sugando o molhado de lá e depois dava um bom jato de ar com a turbina até ter certeza que não estava molhado, mesmo isolando lá ainda entra liquido. O ideal é ir colocando na solução numa tampa pra caber a cabeça, deixar por umas horas e ver se melhora, tente fazer o contra fluxo com a solução diluida e o fluxo com a solução diluida puxando pela mangueira da bomba com um sugador. Depois dos procedimentos você faz o ink chargue e analisa se a bomba tá sugando bem. Também com a impressora desligada, libere o carro e sugue pela mangueira da bomba, movendo o carro pra cima da bomba por intervalos de tempo curtos pra ir puxando a tinta. Cada um acaba desenvolvendo suas formas de trabalhar nas epson e muitos vão dizer de seus sucessos com veja, etc.. O fato é que tem que ter extremo cuidado a partir do momento que decide manusear a cabeça. Boa sorte
O grande problema é a questão da pirataria, o "oliginal" que não é original. De qualquer forma, se vc está com uma tinta com muitos resíduos visivelmente a olho nu é no mínimo porque a tinta passou de sua validade e muito. Quanto melhor a tinta, mais possibilidade de pirataria infelizmente. É bom tb evitar tinta em litro somente para 1 impressora, ela acaba demorando muito a acabar, contaminando quando se abre, etc... Roberto
 resolvido Impressora HP Deskjet Ink Advantage 2546 com os leds dos cartuchos piscando
gnu informatica respondeu o tópico de Nilsinho Chagas em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
A proteção dos cartuchos é feita nos cartuchos, correto? Para evitar usar eles em outra impressora (evitar a venda para recarga em uso em outras impressoras. Se os cartuchos são novos, deveria funcionar mesmo se estiver habilitado a proteção dos cartuchos? Como o colega disse que deu certo, fiquei em dúvida rsrs.. Roberto- 8 respostas
- impressora
- deskjet
- (mais 5)
Se for tinta ruim melhor nem tentar reaproveitar, as 355 são tanque de guerra, a bomba é dificil dar problema, se vc já tirou ar do sistema , já encheu o dumper e tem grande desconfiança da tinta, melhor tirar, lavar o reservatorio e por uma tinta de qualidade. O vermelho sempre dá muito problema, impressionante Roberto
 dúvida positivo master n6240/ M14KR01 rev 1.0 / nao liga
gnu informatica respondeu o tópico de skull10001 em Notebook's
Solde direto pra testar. Só ver os pontos direitinho e soldar com carinho e cuidado. Roberto -
 esquema Firmware epson xp 241 sem chip/sem key de ativação
gnu informatica respondeu o tópico de bepaal em Gerenciador de arquivos
Na verdade tem para a XP231, mas é pago, o fornecedor de resets cobrou R$ 180,00 para enviar o reset dela. Ai pode por bulk nela. A questão é que se depois de aplicado o software, se pode ser removida a eprom, fazer o backup e por em outra tb. Mas como não comprei, não teria 2 iguais, e já até devolvi a que estava aqui, não tenho como saber realmente. Roberto -
 flash Reparo - HP Laserjet PRO MFP 428fdw - Erro 1 2 3 4 5
gnu informatica postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Reparo - HP Laserjet PRO MFP 428fdw - Erro 1 2 3 4 5 Visualizar Arquivo Arquivos para Reparo - HP Laserjet PRO MFP 428fdw - Erro 1 2 3 4 5 Uploader gnu informatica Enviado 05/12/2024 Categoria HP -
gnu informatica postou um arquivo em HP
Não serve na xp 231, fiz o teste, e não sabia, mas a cabeça da xp 231 é diferente da xp 241 então realmente não daria. Roberto -
 em análise Sms Sinus Double II DSP uSS10000 Di - Falha de Bypass F04
gnu informatica postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Caros, troquei as baterias deste Nobrak em março/04 vira e mexe ele dava um erro de bypass, entrada anormal, etc. Mas funcionava. Agora ele dá F04 (falha de bypass) e as vezes falha de bateria (por justamente ele ficar em modo bateria e com o tempo ir descarregando elas). A entrada de bypass está 150V o que é baixo, podem me informar se a falha deve estar relacionada a esta entrada baixa? Em outras ocasiões que funcionava normal essa entrada de bypass era 205V. Há algo que eu possa fazer pra tentar solucionar este problema, se for problemas de placa em si não vou me aprofundar neste problema. Segue a foto do bypass atual e de maio de 2024 Agradeço a atenção. @joao lima RV se puder dar uma luz video atual.mp4 -
 dúvida Dúvida diodo projetor vivitek DS262
Caros, estou com um Vivitek DS262 que não liga, tenho 2 diodos em curto porém não consigo identificar a referência deles para troca, podem me ajudar? Pense num projetor que não tem placas para troca em lugar algum. A refencia dele é l5 RJ (acredito que a primeira letra seja L), segue a foto abaixo. Se puderem me indicar qual posso usar pra substituir, não sei se somente eles já vai resolver o problema, mas eles fazem parte do problema, tenho também transistor 20NF20 mas esse eu encontro. @William_R Se puder ajudar com sua experiência Obrigado. Roberto -
Eu tinha alguma teoria do tipo, mas troquei somente a borracha, visualmente não consegui identificar nada que eu pudesse fazer, queria uma outra bandeija completa pra trocar e testar mas não consegui. Ficou faltando entender se você consenguiu resolver e se sim, como procedeu. Se puder esclarecer, infelizmente não estou mais com essa impressora aqui. Roberto
