fabioagreles
0.04 -
168 -
Vitórias
1 -
22 [ Doar ]
Tudo que fabioagreles publicou
 bios Dump DuoSat Prodigy S
fabioagreles postou um arquivo em Receptores Satélite, Cabo, DVR e HDVR
 dúvida Receptor tuning p111 não liga
fabioagreles respondeu o tópico de rpm.pablo em Receptores de TV (TV Box, etc)
Os 5v está chegando nos reguladores dc-dc? Normalmente entra 5v em um dos pinos da extramidade(do lado contrario do indutor) e outra tensão de +ou- 0.6v na outra extremidade. Caso esteja chegando tentaria retirar os 3 reguladores DC e colocar um novo começando pelo que leva os 3.3v a memória. Obs: perto do regulador de 5v parece está faltando um capacitor.... observou se já estava assim? -
 dúvida Cinebox fantasia + só liga os leds da tampa e não tem sinal nos tuners
fabioagreles respondeu o tópico de geansantos em Receptores de TV (TV Box, etc)
Referência dele é M3526 ALAAA. Encontra no Mercado Livre ou Aliexpress. -
Também suspeito que é o processador pelo baixo consumo que o aparelho apresenta na fonte assimétrica. -
 dúvida Duosat Wave Não liga.
O modelo desse aparelho é WAVE. Normalmente esse diodo na entrada da fonte é só para proteção. Você já fez alguma medição no aparelho? existe curto na linha de 12v? -
 dúvida Festa HD Tocomlink
fabioagreles respondeu o tópico de Ayres Mendes em Receptores de TV (TV Box, etc)
Perguntas básicas 1) O receptor está com a última atualização? 2) Na parte do SDS quando conecta o cabo a intensidade do sinal aumenta ou fica como se estivesse sem cabo? 3) Verificou sem alguns pinos do tuner tem alimentação de 3,3v -
 dúvida Audisat a3 plus não liga só acende o led vermelho
fabioagreles respondeu o tópico de Jair Bodelon em Receptores de TV (TV Box, etc)
Se o processador tiver solda em baixo da placa, pode tentar resoldar/refazer essa solda. -
mxq 4k/mx4vr-v01/travado tela android
fabioagreles respondeu o tópico de lealtec eletronica em Receptores de TV (TV Box, etc)
Tentou essa?: https://mega.nz/#!QDwFnIzL!w0x2Qb_0aGAo5679vXkmWh4HYp3k91Vo45RjAEWnLJ4 -
Complementando o que o amigo @GameMax lhe disse. Se a eprom não resolver o problema e o aprelho tem todas as tensões, provavelmente é o processador. Se o dono usava ele com cabo de rede pode ter vindo uma descarga por ai e esse modelo não tem c.i. de rede, vai direto para o processador. -
 resolvido cinebox maxx + plus Reiniciando
fabioagreles respondeu o tópico de rpm.pablo em Resolvidos receptores
 dúvida Como Recuperar TV Box R329Q_V3.1
fabioagreles respondeu o tópico de souinformata em Receptores de TV (TV Box, etc)
Olá amigo @souinformata! Infelizmente a qualidade do aparelho não é das melhores. A maioria que chega pra mim é novo, as vezes com menos de um mês de uso. Quando não consigo passar a rom que normalmente uso nesses modelos (Kingbox/Leelbox) por alguma falha eu tento trocar a nand. Muitos modelos usam ela BGA e outros normal (com pinos). Eu não fiz compra delas mas como tenho algumas placas em que o defeito está no processador eu utilizo a nand. Você falou que consegue flashear algumas rom's. Por acaso é alguma dessas que citei?- 7 respostas
Provavelmente a nand está defeituosa. Já tive 3 placas com o mesmo sintoma e ao trocar a nand o aparelho funcionou normal.- 7 respostas
Dump Cinebox Supremo Z Visualizar Arquivo Segue dados salvos do novo modelo da cinebox. SUPREMO Z Uploader fabioagreles Enviado 30-10-2019 Categoria Receptores Satélite, Cabo, DVR e HDVR
 bios Dump Cinebox Supremo Z
 em análise receptor claro tv pre pago,modelo N5366S,sem sinal no tuner
fabioagreles respondeu o tópico de kinhosaquino em Receptores de TV (TV Box, etc)
Está chegando tensão no pino dos fet's Q15 e Q16? -
tv box mx9 4k v3.1 travada na tela recovery
fabioagreles respondeu o tópico de Almeida Cell em Pedidos de arquivos para receptores de TV.
Essa rom do link que o amigo postou acima funciona perfeitamente tanto na versão 3.0 como 3.1. Uso sempre aqui. -
TV BOX MXQ 4K R329Q V2.0 RK3229
fabioagreles respondeu o tópico de Fernanda2906 em Receptores de TV (TV Box, etc)
O firmware está corrompido. Você tem que instalar um novo firmware seguindo estes passos: O firmware para esse modelo também funciona no seu. -
Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
 em análise Memória flash Nazabox Cable+ IP
fabioagreles respondeu o tópico de Marcos Roberto de Souza em Receptores de TV (TV Box, etc)
A flash dele é de 8MB. Então uma winbond W25Q64 (usada em az améria s1001/s1005) ou outra de 8MB deve dá certo. -
 flash freei petra arquivo da epron
fabioagreles respondeu o tópico de kinhosaquino em Pedidos de arquivos para receptores de TV.
Olá amigo. Segue o link... -
Dump Freei Petra Visualizar Arquivo Dump da flash - Freei Petra Uploader fabioagreles Enviado 10-08-2019 Categoria Receptores Satélite, Cabo, DVR e HDVR
- freei petra
- freei
- 1 comentário
- freei petra
- freei
 dúvida Receptor tocomsat Combat S sem sinal nos tuner
fabioagreles respondeu o tópico de christian.ricard em Receptores de TV (TV Box, etc)
O código do tuner é: SP1011VB, mas o tuner pode ter um código diferente e funcionar. o c.i. interno do tuner é AV2012. normalmente outro receptor que use tuner com esse c.i. interno funciona.- 20 respostas
- tocomsat
- decodificador
(mais 2)
Boa tarde amigo. Os dois tuner's não deram sinal? Cuidado que o tuner do azbox bravissimo não é igual. Podem ater ser do mesmo fabricante mas internamente são bem diferentes.- 20 respostas
- 2
- tocomsat
- decodificador
(mais 2)
 devolvido Alphasat TX - Mensagem após troca de processador
fabioagreles postou um tópico em Receptores de TV (TV Box, etc)
Olá pessoal. Estou com uma Alphasat TX que deu defeito no processador. Retirei de um Tocomsat Combate S e fiz a troca e o receptor ficou com a mensagem "O DISPOSITIVO É INVÁLIDO" na tela. Funciona quase tudo (só não entra no menu de instalação) porém a mensagem não sai. Após isso fiz recovery, gravação de memória e outros testes porém o problema persiste. A minha ultima tentativa é fazer cópia de uma receptor novo, com os dados de fábrica e atualizar posteriormente... mas estou aguardando chegar o pedido de um amigo que vende. Recentemente fiz a compra desse processador no Aliexpress e refiz a troca porém a mensagem permanece. Acredito que os processadores são autenticados pela série ou algo assim, pois a parte de IPTV também não funciona exibindo uma mensagem de que a conta não existe no servidor. Segue abaixo imagem da mensagem. Não sei se esse problema terá solução mas estou no aguardo caso algum amigo tenha uma dica.
