fabioagreles
0.03 -
168 -
Vitórias
1 -
22 [ Doar ]
Tudo que fabioagreles publicou
 dúvida Duosat Wave placa MS-H6400 - defeito reguladores após raio
fabioagreles respondeu o tópico de Tiago Paulo em Receptores de TV (TV Box, etc)
Sim amigo. Acha no Mercado Livre (um pouco mais caro). Eu normalmente compro no Aliexpress. Processador M3526 ALCAA- 15 respostas
- wave hd
- duosat wave
- (mais 15)
 em análise Azamerica S1007+ - tela de boot.
fabioagreles respondeu o tópico de Rods em Receptores de TV (TV Box, etc)
Sim. Esse modelo quando faz isso quase certo de ser processador. Se tiver fonte assimétrica poderá ver o consumo bem mais alto do aparelho. Outra coisa que pode fazer é ver se ela está conectando (pegando ip) no cabo de rede, caso não esteja provavelmente a descarga veio por essa porta LAN, danificando o processador. -
Olá amigo! Quase certeza que seu aparelho está com o processador danificado. O curto está nele. Se você medir a linha de 3v3 com o terra provavelmente achara um curto ai ou alto consumo se injetar essa tensão com fonte assimétrica. Consertei dois aparelho desse mês passador que o defeito foi justamente raio que veio pela porta LAN. Como pode ver esse modelo não tem c.i. LAN pois o controle é feito diretamente pelo processador.- 15 respostas
- wave hd
- duosat wave
- (mais 15)
Receptores que não aceita troca de processador
fabioagreles respondeu o tópico de lealtec eletronica em Receptores de TV (TV Box, etc)
Sim, mesma coisa.- 9 respostas
- receptores
- aceita
(mais 2)
 dúvida Azamerica s1007 não liga, led vermelho
fabioagreles respondeu o tópico de Tecno_sound em Receptores de TV (TV Box, etc)
Se você reparar no Mosfet que circulei em azul o mesmo está danificado. Porém ele alimenta parte do processador e quando faz isso certamente o processador está em curto. Pode testar se tem curto do pino 8 da memória para terra ou injetar os 3,3v com fonte assimétrica nesse mesmo pino e ver o alto consumo. -
Aqui tenho vários que não adianta trocar processador. Exemplo. Az América S1007+ Plus Usa processador M3526ALCAA (Informações dizem que esse processador possui uma memória interna que no caso do Az América precisa ser gravada para o aparelho funcionar) Colocando esse processador com essa memória virgem o aparelho nem liga. Colocando em receptor, tipo Duosat, ele funciona normal. Linha Az América / América Box / Freesky que usa processador GX6629DQ (S1009, Champions, S205 Plus...) O aparelho funciona mais com mensagem de erro no Número de Série. Linha Alphasat que usa SPHE1507. Aparelho funciona mais com mensagem de erro na autenticação. Outros aparelhos que usam esse mesmo processador (Tocomsat: Festa HD, Combate S / Phantom: Arena) funcionam normal já que a autenticação é feita por chip.- 9 respostas
- receptores
- aceita
(mais 2)
 dúvida Gravando Nand Azamerica S1009 plus
fabioagreles respondeu o tópico de Aldayr JS em Receptores de TV (TV Box, etc)
Não. Tem que ser do Plus. Tente baixar o que upei. -
Upei pra você: -
 bios RAIZ DO AZ AMÉRICA S1009+ PLUS (WINBOND)
fabioagreles postou um tópico em Gerenciador de arquivos
RAIZ DO AZ AMÉRICA S1009+ PLUS (WINBOND) Visualizar Arquivo Segue dump do receptor Az América s1009+ Plus. Marca da nand: Winbond Gravadora: RT809H Uploader fabioagreles Enviado 01-02-2020 Categoria Receptores Satélite, Cabo, DVR e HDVR -
Sim, serve. Você só precisa da cópia dos dados de um S1009 PLUS que também usa Winbond. -
 dúvida Tocomlink Cine HD não busca canais e não funciona USB
fabioagreles respondeu o tópico de rpm.pablo em Receptores de TV (TV Box, etc)
O tuner 2 tem sinal no satélite das keys? -
Olá amigo. Verifique se o regulador de 3,3v próximo ao tuner está ok. Dá muito defeito nesse componente. -
 dúvida Cinebox fantasia + só liga os leds da tampa e não tem sinal nos tuners
fabioagreles respondeu o tópico de geansantos em Receptores de TV (TV Box, etc)
O U9 pode ser SY8009 / LM2731 / CUxxx porém sempre a escrita é em forma de código. Esse regulador usa em outros cinebox mais antigos e em vários outros receptores. Você pode trocar ele deposição com outro (U5 ou U7) e ver se o problema é nele mesmo. Caso faça a troca e ainda o U9 ficar esquentando, quase certeza que o processador está ruim. Já consertei vários cinebox desse modelo, alguns que a solução foi trocar o processador. Porém tenho duas placas dessas aqui e após trocar vários componentes e até mesmo processador e ddr, o aparelho não reviveu. Acabei desistindo. -
 resolvido AzboxBravissimo Twin IKS?
fabioagreles respondeu o tópico de Justin em Resolvidos receptores
Não tem mas transformação funcional para esses modelos.- 3 respostas
- azboxbravissimo
- twin
 dúvida BOXTV MXQ4K Não da imagem
fabioagreles respondeu o tópico de Dieguinpgd em Receptores de TV (TV Box, etc)
Se ele está aceitando as imagens normalmente a nand está ok. Alguns casos que peguei de quando o aparelho liga a tela fica verde é problema no processador. Já resolvi alguns fazendo Reflow no micro, mas em outros sem solução. -
 devolvido Elsys Modelo ETRS37 - Falha na atualização - loop
fabioagreles respondeu o tópico de ptzdigital em Receptores de TV (TV Box, etc)
Normalmente esse defeito está relacionado a defeito na nand. Não consegue regravar ela já que a mesma é pareada com o cartão. -
Visualizar Arquivo Dados da Flash - Az América Gold Dados da Flash do novo Az América Gold Retirado de um aparelho funcionando Uploader fabioagreles Enviado 06-12-2019 Categoria Receptores Satélite, Cabo, DVR e HDVR
 bios Dados da Flash - Az América Gold
fabioagreles postou um arquivo em Receptores Satélite, Cabo, DVR e HDVR
 dúvida duosat prodigy hd nano liga sem imagem
fabioagreles respondeu o tópico de dadosbh em Receptores de TV (TV Box, etc)
Se ele usar o C.I. Demodulador M3501 tente trocar ele. -
 dúvida Receptor tuning p111 não liga
Sim amigo. A maioria dos receptores que usam esses reguladores são iguais (az américa s1005 / s1001 / tocomsat combate hd / phantom rio 2...) Se for tirar de outro aparelho sempre verifique se o pino que vai para o indutor é o mesmo no circuito. Se for compra no Aliexpress ou ML pesquise por sy8009 ou CUxxx. -
Visualizar Arquivo Dump IzBox XS Max Dados Salvos do Receptor IzBox XS Max (similar ao Alphasat TX) Uploader fabioagreles Enviado 29-11-2019 Categoria Receptores Satélite, Cabo, DVR e HDVR
O ideal seria retirar esses reguladores DC-DC (só os três próximos aos indutores (o mais ao lado direito da imagem não) E colocar só um (novo ou usado de outro aparelho) primeiramente nesse local (abaixo) e caso chegar tensão ir colocando os outros. -
Dump DuoSat Prodigy S Visualizar Arquivo Dump do novo modelo da Duosat Prodigy S Uploader fabioagreles Enviado 29-11-2019 Categoria Receptores Satélite, Cabo, DVR e HDVR
