  2. Prezados, boa tarde! Estou com um projeto de modificação de um eletrodoméstico afim de melhorar seu funcionamento. Ocorre que tenho um purificador de agua Electrolux modelo PH41X, que tem o acionamento de água através de uma bomba 24DCV. Meu problema é que essa bomba somente é acionada para esvaziar a água do reservatorio e o enchimento é pela pressão da caixa que é muito baixa, e com isso ele consegue tirar água rápido mais demora pra encher. Portanto minha solução foi instalar uma bomba pressurizadora externa, que também trabalha com 24DCV, porem esta instalada separadamente com um mini transformador que só funciona quando coloco ele na tomada. Meu intuito é automatizar este processo, ou seja, pretendo instalar a bomba pressurizadora externa junto do circuito de acionamento da bomba de água que já veio no produto, assim acionando a saída de água no painel deverá acionar também ambas bombas de água, interna e externa. Meu pensamento é fazer um ponto de acesso na saida 24Dcv da placa para bomba e conectar as duas juntas em paralelo. Minha dúvida principal é se desta forma ambas bombas funcionaram de forma correta, ou se fazendo isso eu terei perda de tensão ou algum problema do tipo. Conheço bem a parte prática porém a parte teórica já não sei muito bem, por isso gostaria da ajuda de alguém para analisar este caso e se eu posso somente fazer esta emenda que citei ou se será preciso instalar algum componente(transistor, resistir,etc.) para o correto funcionamento do projeto. Grato, Henrique.
  4. Portas se abrem, portas se fecham... Estressa-se com isso os fios que poderá causar a quebra completa e/ou mau contato, não sei o modelo de seu produto, não foi especificado, mas no meu carro, por exemplo, já tive que trocar a fiação. Então, tem que se rever todos os itens antes de sair condenando o mcu, ainda mais quando não se faz uma análise e sai trocando componentes a torto e a direita! Temos um velho ditado: "Nunca culpe o chip antes de culpar o fio!" Flw...
  5. @Nemuel Silva Costa Nemo, você criou o tópico na área errada. O titulo do tópico deve seguir o padrão abaixo.
  6. Bom dia a todos, Estou com um Notebook Samsung modelo NP350XBE. O CI de recarga está estourado, como mostra s imagem, Gostaria de saber a referencia do mesmo, de possível obter o esquema elétrico.
  7. @maycon.cardoso NOME:377D0-298BA-A5BA0-5B734 ID:377D0-298BA-A5BA0-5B734 KEY:BATeOt2Urasvs5t5NHLf+mIGUcd4tMg8S8H0m7ELzggHEZjaaFVcAyXF7gNPeQ60kAJPZCZCj2vKqCcv6+7hcvB4bF4YX5Bt1WVXGTSXSg4KplslKMFWWuUQ6Lvvy9uPc0v13Ue74ohFlkQKL8
  8. Bom dia pessoal, sou novo aqui. Minha TV LE32D1352 está na versão 2.31 e gostaria de atualizar para essa versão mais recente.
  9. Olá, vc agradeceu. Poderia me dizer se resolveu seu problema e agora está tudo funcionando?
  10. Realmente a dica do @Hugo Araújo de Sena faz sentido, essa semana mesmo eu estava montando um NAS aqui em casa e tava um problema de travamento depois da instalação do sistema operacional(Linux Debian), mas como o Linux tem log de boot, foi só pesquisar o arquivo de log que deu pra achar o problema. Antigamente, muito tempo atrás quando HDD era caro, eu particionava o hd e deixava de fora a partição que tinha mais bad blocks, pra poder usar um pouco mais o HDD. Mas isso era no tempo de DOS e os HDD eram de 500MB.
  11. tem que procurar dentro do GetApp 226 ou 227 pelo mais atual disponível nesta plataforma ok
  12. @ielison Dos Santos Silva , seu tópico foi movido para a área correta » Motherboards, PCs, All in One & Cia Como criar seu tópico na área correta? Clique Aqui
  13. @Maru Como faço pra conseguir localizar essa versão do vivo tv?
  14. Nesse tópico tem o arquivo para resolver essa questão da tecla LINK.
  15. Bom dia, depois de fazer um analise mais detalhado, verifiquei falta de componente na placa, vou anexar duas imagens
  16. já procurou por curtos na placa? principalmente alí na bobina da tensão da memória, faça medições pra procurar baixa resistência. Depois de algumas tentativas de gravar bios, se não der certo, pode injetar 1V nessa bobina e procurar por consumo alterado.
  17. @MJVFC Quanto a lentidão, isso eu consigo resolver aqui na loja, mas o driver dessa tecla em específico não tem no site deles, só aqui no forum tem, mas precisa de um Joinha pra conseguir baixá-lo. Vou deixar um vídeo de como o notebook ficou, cliente ficou super satisfeito. Segue o vídeo: video_2026-01-07_09-09-55.mp4
  18. Buenas! Dois links importantes pra resolver teu problema: Manual do Usuário - Como funciona o fórum? - EletrônicaBR.com positivo pos-pih67ch - bios 4mb - Positivo - EletrônicaBR.com Boa leitura e boa sorte.
  19. @maycon.cardoso NOME:377D0-298BA-A5BA0-5B734 ID:377D0-298BA-A5BA0-5B734 KEY:BATeOt2Urasvs5t5NHLf+mIGUcd4tMg8S8H0m7ELzggHEZjaaFVcAyXF7gNPeQ60kAJPZCZCj2vKqCcv6+7hcvB4bF4YX5Bt1WVXGTSXSg4KplslKMFWWuUQ6Lvvy9uPc0v13Ue74ohFlkQKL8
  20. vai ver que ele seria o culpado, se todo o resto esta bom. retire e tente substituir ele e ver o comportamento do equipamento ok e os trafos?
  21. @Maru Cara, diodo e resistores eu já analisei de toda a placa retirei até uma perna pra medir e tudo certo. Único cão que talvez eu suspeite mais só que nunca vi na vida toda com experiência acontecer um chaveador que está no secundário fazer isso é o único que não consigo medir e nem tem datasheet desse despejo dos egípcios.
  22. Até onde eu sei esses notebooks ai são Celeron (provavelmente placa de tablet) e mesmo com um SSD não fica tão bom, tem que ficar fazendo gambiarra pra ficar "usável". Sobre essas teclas especiais tem que ir no site da Positivo, usar o serial e ver naquela lista de drivers qual pode ser o dessas teclas. Pelo menos em outros modelos é assim. Se você não encontrar deixa aqui o serial que a gente tenta achar.
