  2. Então esses 15v so devem estar ai após o poweron da fonte (ligar fio verde ao terra) se estiverem presentes antes provavelmente o transistor responsável por chavear ele ai no primário vai estar em curto e acaba entrando em proteção. Então e a primeira coisa que tem que verificar ai.
  3. Girls From Your Town - No Selfie - Anonymous Adult Dating https://SecreLocal.com [url=https://SecreLocal.com/girls.html] Womens From Your Town [/url] - Anonymous Sex Dating - No Verify
  5. os 15v vai para alimentação do pwm Cm6800tx pino 13 Vcc
  6. Esse pino 5 vai para onde no pwm? verifique para que pino do pwm ele vai. Outra coisa com a fonte em standby os 15v não pode estar indo para placa do pwm primário. A fonte quando em standby ela deve ter 15v ai na fonte do standby do primário e 5v no standby secundário. quando se da o start da fonte liga o fio verde ao terra. enviado um sinal do ci de monitoramento da tensão no secundário através de um dos photoaclopadores que chaveia um transistor pnp ou mosfet e so entao passa os 15v ate a placa do pwm do primario. Se o zener em questão for da linha de alimentação do pwm grande chance do mosfet que chaveia essa tensão e também o pwm estar com defeito e então mesmo chegando a tensão de alimentação ele não funciona. Quando funcionando normalmente ao chegar 15v nele ele libera pwm para dobrador de tensão e após tensão chegarem 380v ele libera pwm da fonte principal. Qualquer defeito no dobrador de tensao ou em uma das tensões do secundário o propio pwm do primário entra em proteção ou o ci de controle no secundário desarma ele para não causar mais defeito.
  7. Nessa pagina do GitHub você vai encontrar o arquivos e como fazer isso para vários aparelhos de tvbox https://github.com/educabox/educabox/blob/main/boxes/htv6plus.md
  8. @Eichman precisamos de joinha para acumular créditos
  9. Te dei do joias talvez de para fazer download se puder retribuir eu agradeço
  10. Possivelmente vai precisar de um gravador externo de bios ....
  11. Boa tarde. Maru, de acordo com as regras da plataforma, não tenho permissão pra baixar o arquivo. De fato, gostaria de tentar para verificar se isso resolveria. Vou tentar conseguir créditos para conseguir fazer o download. Muito obrigado, foi de muita ajuda!
  12. Preciso baixar o Recovery do tomcobox energy hd
  13. Fala turma, estou com essa fonte da corsair na bancada, ela possui 5v do stand-by, e 2,4v pson, mas não arma. verificando o circuito estava com o resistor zd4a em curto, feito a substituição. Encontro a tensão de 15v na linha de alimentação do pwm no entanto no pino 5 da placa pwm a tensão está em 12v e ao armar a fonte cai para 7v. Já testei todos os componentes SMD e não encontro o problema. tensao no capacitor de 180v alguem tem alguma dica ?
  14. caso não consigo com o anterior eu so consegui com esta versão 0303 ok Boa Sorte
  15. BIOS para Placa mãe Positivo - MiniPC C6200 0303 com diagnostico Visualizar Arquivo Estas a precisar do firmware para regularizar seu equipamento travado na Logo da Positivo, este foi o único que usei e que realmente funcionou pelo menos para mim. Boa Sorte Uploader Maru Enviado 28/12/2025 Categoria Positivo
  16. 0 downloads
  17. Aonde fez o jumper com o fio, complemente ate o outro ponto, pois parece ter danificado a trilha ok na verdade e uma proteção para que as peças internas não venha a se tocar como se fosse uma isolação, verifique o fusível se esta bom, pois se ela não partiu ainda poderá ter mais coisas com BO, e sempre antes de ligar em full Power use uma lâmpada em serie para que evite queimar mais coisas sem necessidade ok
  18. phvc25
    soft Firmware HTV6
    preciso ajuda para fazer o download não tenho créditos, sou novo aqui .... hellp
  19. Obrigado vou testar
  20. modelo da placa com vídeo integrado, DG421 DG521 DG721 NM-B242 REV 1.0 botei a placa na bancada e aferi as medições vin - 19 v pl401 - 3VLX pl402 - +5VLX pl302 - 0,84 CHG sem bateria pl1002 - 0,82 +VCCSA pl1001 - variando do 1,35 ate 0,88 VCORE_PH pl802 e pl901 = 0,89 v observação as vezes ela liga e as vezes não liga estou desconfiando do pu301 que faz o chaveamento na entrada pq311 esta chegando no dreno 19v e 20v no gate e no source saindo os 19v, e quem controla o Gate para chavear e o pu301 charge
  21. Bom dia a todos, Estou com um miniPC da positivo, modelo C6200 e ele está travado na logo, e não entra nem na Setup da máquina. Já limpei CMOS, troquei bateria da BIOS e verifiquei a placa pra ver se não havia nada danificado. Pesquisando, pode ser que a memória EEPROM da BIOS tenha se danificado, mas não encontro o arquivo para regravação dela, em lugar nenhum. O modelo da placa mãe é a POS-RIB360EC. Alguém já passou por isso e poderia me auxiliar? Desde já agradeço
  22. Pedro0422
    doc Interface
    Interface Visualizar Arquivo Interface Brastemp 11kg Uploader Pedro0422 Enviado 28/12/2025 Categoria Diversos
  23. Pedro0422
    doc Interface
  24. Esse transformador, o principal, ele está tipo estourado? Ele parece com as proteções abertas...
  25. regergergqg
  26. @charlesrabelo01 bom dia Ela está com a imagem negativa tbm. A solução é o stock Room mas tá difícil de achar. Mas muito obrigado pela dica.
