  2. A minha e da MLSSE GAMING CARDS GRAPHICS e tô com falta de vídeo aparentemente culpa de um capacitor cerâmico próximo a cigla AMD em cima dela perto do 2r2 lado direito dele, tem um smd preto do lado direito dele um mini capacitor cerâmico ele tá em curto e não deixa minha placa da video
  3. Essa minha placa rx580, estou tendo um problema de falta de vídeo, e pino 18 tá em curto achei um capacitor cerâmico que apita os dois lados (depois de horas de busca e análise ele parece ser o defeito da falta de vídeo) aparentemente se eu remover ele e aparecer nos pads tensão normal era esse o defeito? Porque as outras tensões tão normais. Tem vcore tem pax. O capacitor do qual falo tá próximo ao 2r2 lado direito do negócio preto dele tem um mini capacitor cerâmico que tá em curto.
  4. Resolvido, trilha do pin 12 rompida, refiz ela e voltou a funcionar.
  6. Rally Fury Mod APK stands out for its exceptional build quality and stability. The modification integrates seamlessly, delivering unlimited resources and nitro without compromising the game's high-fidelity graphics, realistic physics, or responsive controls. Tracks render beautifully with detailed environments, while performance remains consistently fluid even during intense races. Ad removal and instant upgrades further enhance the premium feel, resulting in a polished, high-quality experience that rivals official paid titles in the mobile rally genre.
  7. Então gostaria de saber se para baixar é apenas pago? Ou da pra baixar de graça ?
  8. Pin 6 - 0,0v pin 12 - 0,10v pin 20 - 0,0v
  9. amigos coloquei para atualizar mas quando chega em 66% atualização para e começa de novo e fica nesse ciclo. sera q é a Nand q esta queimada
  10. @arlindo brasil , seu tópico foi movido para a área correta » Motherboards, PCs, All in One & Cia Como criar seu tópico na área correta? Clique Aqui
  11. tem que ser melhor este sistima
  12. Olá Tudo bem? Você precisa por o assunto da duvido no titulo do tópico assim a pessoal te responderá, sobre sua duvida, é só por o modelo do roteador do equipamento no google que no site do fabricante irá ter o arquivo, ai é só acessar a interface web no roteador (o costuma ficar na etiqueta do aparelho o IP, costuma ser 10.0.0.1, ou 127.0.0.1, ou algo assim), mas salva as configurações, e se ele estive sendo usando como link da provedora você precisa de ter algumas configurações, por exemplo seu login PPOE caso seja esse método adotado pela provedora. No geral só é recomendado esse tipo de atualização se a fabricante recomendar por motivo de segurança.
  13. Segui todos os passos para atualizar a BIOS via USB, buscando o arquivo diretamente pela BIOS da placa e seguindo todos os procedimentos indicados pelo fabricante. Não possuo o arquivo bios.bin, apenas a BIOS fornecida no próprio site da ASUS. Todo o processo de atualização é realizado, porém, ao final, a placa fica em uma tela preta. Algum irmão teria alguma dica de como proceder ou alguém já teve um caso parecido?
  14. Olá tudo bem? Se o equipamento esta ligado a rede elétrica, e não apresenta nenhum sinal de funcionamento muito provavelmente não é a bateria, se quiser ter certeza é só medir a tensão dela, se estiver a baixo de uns 10v alguns nobreaks podem não segurar no modo de bateria. se precisar do esquema muito provavelmente já tem aqui no forum, na pesquisa seleciona Downloads e poem o nome do equipamento mais a palavra esquema possivelmente vc consegue o esquema
  15. Olá tudo bem, se busca no tópico BIOS pelo nome gravado na placa você consegue o arquivo, espero ter ajudado
  16. Olá meus queridos. Estou com um nobrak CR Energia KSB 1200 Bs que não esta funcionando, não acende nenhum led no painel frontal quando ligado na rede. vou deixar o mesmo na tomada com a chave desligada para recarregar as baterias na esperaça deste ser o problema. Mas se algum colega tiver o esquema eletrico deste aparelho, fico no aguardo, para fazer uma analise de maneira mais assertiva do equipamento.
  17. o meu também não rodou .....
  18. Tenho esse notebook a algum tempo, e do nada ele parou de dar vídeo.. Já tentei de tudo e nada deu certo, estou achando ser apenas uma regravação de BIOS Alguém pode me ajudar com o arquivo?
  19. De acordo com as regras do fórum é proibido pedir joínhas, se os colegas que precisarem dos arquivos aqui disponibilizados e ao fazer uso dos mesmos resultar em êxito, com certeza irão agradecer com um joínha ok.
  20. Nem sempre o problema esta na fonte meu nobre, pode haver algo errado no restante do aparelho e a fonte entra em proteção, pode que haja algum curto que esta matando a fonte e ela desliga ok Boa Sorte
  21. O detalhe é que teria de ver qual a real alimentação deste IC BIOS, pois em alguns casos poderá ser de 1,8 Volts ai neste caso teria de ter o adaptados para que ela possa ser regravada, Mas é bom sempre lembrar de se fazer o Back-Up antes, caso algo ainda possa estar errado ok, mas poderá sim ser utilizada a garra Jacaré, eu já não sou muito fã de usar, pois dá muitos problemas além de ficar escapando a todo tempo ou mesmo nem gravando, Boa Sorte
  22. Desmontagem e manutenção Dell Inspiron 14R-5437. Realizado upgrade e revisão de placa. VID_20251228_212559_052.mp4
  23. Amigo conseguiria disponibilizar a rom somente com o boot e o bootloader ou explicar qual seria o procedimento para criar esse tipo de rom? Tentei de todas as formas ou tenho o erro de parse image fail ou de create workflow xml file failed e ja n sei mais o que fazer pra resolver. Grato desde já pela sua cooperação.
  24. Amigo mas ao recuperar com esses arquivos você perdeu a ativação do serial e consequentemente o Brasil TV correto?
  25. Perfeito Maru. Excelente iniciativa!
