  2. said saad
    doc DUMP
    View File DUMP Submitter said saad Submitted 12/20/2025 Category Plasma, LCD, Led and CRT TVs
  3. said saad
    doc DUMP
  4. @Jack O'Neo Sim, é o CH341B. Vou tentar encurtar os cabos ao mínimo. Preciso de comprar o CH341A no futuro. Gostaria de saber se o chip ENE KB9028 é igual ao ENE KB9028Q C. Ou seja, não pode ser uma revisão de hardware diferente? Obrigado.
  6. Xbox one fat rev b curto 1,8v esta com curto na linha V-BAT q vem da GPU retirei o resistor R6R21 na parte de trás da placa o curto da linha 1,8v saiu mas a linha V-BAT continua em curto retirei o capacitor C3T37 mais não adiantou o curto esta na GPU mesmo TP4D3=V-BAT teste point
  7. Como resolver problema Android tv multi com imagem invertida?
  8. Ok. Creio que está normal. Tensões no QS812. Base, coletor e emissor. (Uma coisa: DQ811 pode estar com fuga entre o pino 1 e o 3? .
  9. Oi Amigos, O Odeon 253 está funcionando no seus aparelhos? O meu não entra mais.
  10. @Ahoj444 Este tipo de erro está normalmente associado com falha nas conexões entre o gravador e a placa conforme os relatos fornecidos nos comentários, mas, pode também acontecer por falta de alguma alimentação no KB9028. Se aquela garrinha verde é o teu terra indo pra placa, está longo demais, todos os fios devem ter exato o mesmo tamanho ou o mais próximo possível. Aqui, como funcionou sem problemas (depois de algumas tentativas e erros), acabei optando por utilizar sempre, um flat IDE de 80 vias, fios finos o bastante para permitir boas soldaduras direto nos pinos do conector de teclado da placa, e por estarem lado a lado, pouco interferem entre si durante trafego de dados. Se li corretamente, o teu gravador utiliza o chip com final B, este requer conexões bem curtas, e nesta versão, tenho usado em 5V pra leituras/gravações de kbcs, o que eu tinha anteriormente com versão A era infinitamente melhor.
  11. Glùck Iuu
    dúvida THINKPAD LENOVO CARBON X1
    Estou com um x1 carbon tela de 13" com tela flicking (tremula), qual poderia se a razao , ja testei, em bios, e continua, teste um print screen e nao deu, testei hdmi e tudo normal, tentei movimentar a tela e continua, sem posicao para demuniur, apos aquecer bem ele para. Entao pre-suponho que o defeito estaria entre a placa mae e a tela como: cabo flat, CI TCON, caps, alguem ja pegou um defeito assim nos lenovo thinkpad x1 carbon ?
  12. Obrigado vc me salvou
  13. Ontem
  14. Esses risquinhos que aparecem intermitentes no lado direito da foto? PARECE que a sua folha está ondulada com pontos mais altos, e esses pontos altos estão entrando em contato com a parte de baixo do carrinho de impressão que fica com restos de tinta escorrida. Faça um teste com uma folha totalmente reta/plana, deve sumir esse problema.
  15. Tó precisando do Arquivo de BIOS .BIN do Samsung NP300E5M-XD1BR, i5-7200u, Nvidea 920mx 2GB Vram
  16. Recomendo o Andre Cispe, eu da programação, mais sempre acompanho o cara é fera, tem curso deles na promoção de natal 297, da uma pesquisada aee que vai encontrar facinho.
  17. @MarceloRibeiro94 Mede o pino 4 (VCC) do CI ICB7011S. Melhor se for com osciloscópio.
  18. Esse equipamento é mais uma dúvida pois to achando que até o transformador danificou. Essas trilhas rompidas são o GND dos mosfets M44 e M4. Ambos mosfets perderam o contato com o GND, eu fiz um jumper com uma pinça só pra fazer um teste básico e ambos mosfets estão com todos os pinos em curto. A questão é que quando fechou esse curto os cabos azul que vem do transformador aterraram tbm... Aqui surgem minhas dúvidas...não achei um esquema dessa placa então já me questionei, será que são os mosfets em curto ou será que são outros componentes na linha? Será que foi um curto que veio da placa que fez os mosfets entrar em curto? Ou sera que pode ser algo que aconteceu no transformador que dai sobrou nesses mosfets? Não tenho a intenção de arrumar pois nem temos componentes para isso aqui, mas só queria saber de alguem experiente se nesse caso seria tipo um PT
  19. @Jose Adriano Alves Da Silva Alves , seu tópico foi movido para a área correta » Impressoras e Copiadoras Como criar seu tópico na área correta? Clique Aqui
  20. @jessifer , seu tópico foi movido para a área correta » TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT Como criar seu tópico na área correta? Clique Aqui
