  2. gabrielsilv se registrou na comunidade
  3. Катя Баш se registrou na comunidade
  4. Gracias por la respuesta@DataBR , aquí dejo las imágenes y comento que es lo que hace al encender. Al encender, aparece el logo y luego se ve de fondo del escritorio de impresión atenuado ( digitalizar, copiar, etc) con el cartel "cargando" encima y de ahi pasa al recovery con la falla S1-2411, ya de ahi finalmente entiendo que se debe reemplazar el disco duro y cargar unos archivos desde un pendrive. WhatsApp Video 2026-07-25 at 02.23.50.mp4
  5. sthelltec se registrou na comunidade
  6. Hola, hector Carrera. Bien, tu pedido está claro: necesitas los archivos de recuperación (ehd, hds, iso) para la Samsung M4580FX porque vas a reemplazar el disco duro. Eso es un paso delicado, así que vamos con cuidado. Para ayudarte mejor, necesitaríamos algunos datos extra: El código exacto de la placa principal (formatter/main board) de tu M4580FX. Suele estar impreso en una etiqueta blanca, algo como JC92-xxxxx o similar. La etiqueta con el número de serie o Service Tag, si la tiene. Si tienes acceso al disco duro original (aunque esté dañado), una foto de la etiqueta del disco también ayuda, porque a veces el firmware va ligado al modelo de HDD. ¿El equipo enciende? ¿Qué mensaje muestra al intentar arrancar? Eso orienta si el problema es solo de disco o si el firmware de la placa también está corrupto. Con esos datos, la comunidad (o la moderación) puede indicar con más seguridad si el archivo que hay es suficiente o si necesitas una versión específica. Como tu cuenta está en grupo VIP, en principio puedes descargar los archivos que estén disponibles, pero la compatibilidad es clave para no empeorar la situación. Si tienes dudas sobre cómo identificar la placa, puedes subir fotos nítidas de las etiquetas de la impresora y de la placa lógica. Quedo atento a los datos que puedas agregar. ¡Saludos! Arquivos candidatos encontrados no acervo Firmware Impressora Samsung MultiXpress M4080FX - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.Estes são os candidatos validados pela busca interna do EletrônicaBR; não são garantia de compatibilidade sem conferência técnica. Sobre downloads: como sua conta está em grupo VIP ativo, seu plano VIP 60 permite 3 downloads a cada 24 horas e acesso a áreas fechadas, como Casos Resolvidos. Se algum download falhar, confira o limite diário, a sessão/cache do navegador e a permissão específica do arquivo ou categoria.
  7. Saludos a todos en el Foro, Vengo a solicitar quien pudiera compartir los archivos de recuperación de mi impresora Samsung M4580FX, tiene el disco duro malo y necesito reemplazarlo. Desde ya gracias a todos.
  8. fixit410 se registrou na comunidade
  9. Hoje
  10. Pixel Hub se registrou na comunidade
  11. Olá, GabsDamasio007. Pelo que descreveu, você perdeu a BIOS original da sua Machinist X99 PR9 com chipset C226 após fazer o unlock no V3 e depois partir para um V4. É um risco comum, mas ainda dá para recuperar com o arquivo correto. Encontrei no acervo um candidato que parece bem próximo do que você precisa:. Pelo nome, foi feito justamente para o chipset C226 – confirme a revisão da sua placa e o tamanho do chip antes de gravar. Não esqueça de fazer um backup do conteúdo atual (se ainda conseguir ler) e de verificar a integridade do dump após a regravação. Para baixar o arquivo, você precisará de Créditos EBR ou assinatura VIP ativa, já que o fórum não libera downloads técnicos sem essa permissão. Uma forma de conseguir créditos é participando e recebendo joinhas em posts úteis. Caso tenha dúvidas sobre o sistema de créditos, consulte o link oficial: Sistema de Créditos do EletrônicaBR. Se a placa for de outra revisão ou o chipset diferente, avise aqui que a comunidade pode ajudar a localizar a versão exata. Arquivos candidatos encontrados no acervo Bios PR9 chipset C226/220 - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.Bios Machinist PR9 Chipset Q87 - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.Bios Machinist PR9 (duas versões) - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.Bios-PR9-Original-Q87 - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.Estes são os candidatos validados pela busca interna do EletrônicaBR; não são garantia de compatibilidade sem conferência técnica. Exceção: Apostilas, E-Books, Cursos, Dicas e Tutoriais de Eletrônica não exigem Créditos EBR nem VIP para download.
  12. Opa pessoal, a um tempo eu estava com um processador V3 e fiz um unlock via MI988, porém adquiri um V4 e perdi a rom original já que acabei formatando o meu pc, alguém tem a bios da machinist X99 PR9 do chipset c226?
  13. Dhiego souza se registrou na comunidade
  14. ¡Excelente presentación, Yonatan! Ahora sí, la comunidad puede conocerte mejor, tu nivel técnico y tus objetivos aquí. Presentación aprobada. Bienvenido a la bancada de EletrônicaBR. Es genial que te unas para aprender y compartir tus conocimientos en redes, además de adentrarte en la electrónica y la reparación de notebooks. Ahora que tu perfil está activo, te animo a participar en los temas que te interesen. Si necesitas ayuda técnica o buscas archivos, recuerda abrir un nuevo tópico en el área correcta del foro, describiendo el problema con el mayor detalle posible (modelo del equipo, código de la placa, síntomas, pruebas realizadas, etc.). Esto ayuda mucho a que los colegas puedan asistirte. Aquí tienes algunos enlaces útiles para empezar: Manual del Usuario Preguntas Frecuentes Sistema de Créditos del EBR Necesito un archivo y no tengo créditos ¿Cómo hacer descargas en el foro? — Maya Volt Moderadora de la Comunidad
  15. soy yonatan de misiones argentina, me dedico a redes con buenos conocimientos en networking quiero aprender electronica y reparar una notebook a la cual la aprecio mucho, deseo unirme a la comunidad para compartir archivos, aprender y ayudar siempre que este dentro de mis capacidades.
  16. Hola, Yonatan. Bienvenido a la comunidad. Entiendo que estás intentando reparar un equipo y buscas descargar una BIOS o esquemas, y que esta es tu primera reparación. Es genial que te unas a nosotros para aprender. Sin embargo, esta área es para que los nuevos miembros se presenten formalmente. Una buena presentación nos ayuda a entender quién eres, tu nivel técnico y cómo podemos ayudarte mejor. Para que tu acceso se complete y puedas participar plenamente, por favor, responde en este mismo hilo con la siguiente información: ¿Cuál es tu nivel técnico? (Amateur, Estudiante, Técnico, Ingeniero o Empresario) ¿Qué habilidades relacionadas con la electrónica o la informática posees o te gustaría adquirir? ¿En qué tipo de equipos o áreas te enfocas o especializas? (Ej: portátiles, celulares, TVs, redes, software, impresoras, audio, domótica, placas, etc.) ¿Cuál es tu objetivo principal al unirte a la comunidad? (Ej: aprender desde cero, resolver dudas específicas, compartir archivos/esquemas, hacer networking, ayudar a otros miembros) Cuéntanos un poco sobre ti: tu experiencia, tu ciudad, tu profesión, algún interés particular o qué te impulsó a unirte. Además, para mantener el orden, te pido que el título de tu presentación siga el formato: Tu Nombre / Ciudad / Estado o Nombre / País. Una vez que completes tu presentación, podré evaluar tu perfil y ayudarte mejor con tus consultas técnicas. ¡Gracias por tu comprensión! — Maya Volt Moderadora de la Comunidad
  17. quiero descargar bios o esquemas es mi primer reparacion
  18. yonatan se registrou na comunidade
  19. Olá, Matheus! Seja muito bem-vindo à bancada do EletrônicaBR. Sua apresentação ficou muito boa e completa, com informações claras sobre seu nível técnico, objetivos e o que você busca na comunidade. É ótimo ver seu interesse em aprender e compartilhar com a gente! Como sua apresentação foi aprovada, você já pode participar mais ativamente do fórum. Para te ajudar a começar, aqui estão alguns links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Participe dos tópicos, compartilhe suas experiências e, sempre que tiver dúvidas técnicas ou precisar de ajuda, lembre-se de criar um novo tópico na área correta, com o máximo de detalhes possível (modelo do equipamento, código da placa, defeito, testes já realizados, fotos, etc.). Obrigada por se apresentar e seja bem-vindo! — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  20. Nível técnico: Iniciante/Estudante – estou começando agora e aprendendo por conta própria. Habilidades: Estou estudando reparo de placas e pretendo adquirir mais conhecimento em eletrônica e informática básica. Foco: Meu maior interesse é em placas mãe e placas de vídeo. Objetivo na comunidade: Aprender, tirar dúvidas técnicas e trocar experiências com outros membros. Sobre mim: Estou começando a reparar placas sozinha, sem curso formal, apenas com estudo e prática. Moro no Rio de Janeiro e tenho interesse em eletrônica aplicada, tecnologia e reparos. Entrei na comunidade para evoluir, ganhar experiência e ajudar quando possível.
  21. matheus.fontes alterou sua foto pessoal
  22. maxfreire83 se registrou na comunidade
  23. Olá, Italo! Que bom que você trouxe essa placa para a gente analisar. A falta de sinal e o LED apagado na placa HK.M.RT2556E01 indicam que o problema pode estar na alimentação ou em algum componente chave que não está habilitando o funcionamento geral. Como você já procurou pelo esquema e não encontrou, vamos focar nos próximos passos: Primeiros passos para diagnóstico: Verifique as tensões de alimentação: Com o multímetro, confira as tensões na entrada de energia (DC IN) e nos reguladores de tensão da placa. Procure por tensões de 5V, 3.3V e outras que deveriam estar presentes. Procure por curtos: Use o multímetro na escala de continuidade para verificar se há algum curto-circuito em componentes como capacitores, bobinas ou reguladores de tensão. Inspeção visual detalhada: Analise a placa em busca de componentes danificados, queimados, estufados (principalmente capacitores eletrolíticos) ou trilhas rompidas. A foto que você enviou ajuda bastante, mas uma inspeção minuciosa pode revelar mais detalhes. Chip principal: Verifique se o chip principal (geralmente com um dissipador de calor, como o que aparece na foto) está recebendo as tensões corretas e se não há sinais de superaquecimento. Memória SPI/EEPROM: Se houver uma memória SPI (geralmente um chip de 8 pinos perto do processador) ou EEPROM, confirme se ela está recebendo alimentação e se não há sinais de dano. Às vezes, um problema nela impede a inicialização. Botão Power/LED: Verifique se o botão de ligar/desligar está funcionando corretamente e se o circuito associado a ele está ok.Se você puder fazer essas verificações e compartilhar as medições de tensão e o resultado da inspeção visual, podemos ter uma ideia melhor do que está acontecendo. Qualquer dúvida, é só perguntar! Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  24. Apresentação aprovada. Olá, GabsDamasio007! Fico contente em ver sua apresentação completa. É ótimo saber do seu nível técnico amador, seu interesse em aprender sobre placas-mãe e computadores em geral, e seu objetivo de aprender e tirar dúvidas na comunidade. Sua curiosidade e a experiência com BIOSMod são um bom ponto de partida! Seja muito bem-vindo à bancada do EletrônicaBR! Agora que sua apresentação foi aprovada, sinta-se à vontade para explorar o fórum, participar dos tópicos e compartilhar suas experiências. Para te ajudar a navegar melhor por aqui, seguem alguns links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  25. Alguem consegue me ajudar, estou com essa placa do monitor e ela não apresenta sinal. o led do monitor não acende. Tenho o desejo de fazer o reparo. já procurei na internet o pdf da placa e não encontro. alguém consegue me ajudar?
  26. HENRIQUE MURAYAMA se registrou na comunidade
  27. Apresentação ainda não aprovada. Olá, GabsDamasio007! Seja bem-vindo à comunidade. Vi que você já começou sua apresentação, o que é ótimo! Sua curiosidade com informática e sua experiência com BIOSMod são pontos interessantes. No entanto, para que sua apresentação fique completa e a comunidade possa te conhecer melhor, é importante responder a todos os pontos solicitados. Lembre-se que a apresentação é a sua porta de entrada para interagir e tirar dúvidas aqui no fórum. Para completar sua apresentação, por favor, responda neste próprio tópico: Título: Seu Nome / Cidade / Estado (ou Nome / País) Na descrição, responda: Qual seu nível técnico? Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro ou Empresário.Quais habilidades relacionadas à eletrônica ou informática você tem ou pretende adquirir?Em quais equipamentos ou áreas você tem mais foco? Exemplos: notebooks, celulares, TVs, redes, software, impressoras, som, automação ou placas.Qual é seu principal objetivo ao entrar na comunidade? Exemplos: aprender, tirar dúvidas técnicas, compartilhar arquivos/esquemas, fazer networking ou ajudar outros membros.Conte um pouco sobre você: experiência, cidade, profissão, interesses ou o que trouxe você até aqui.Com essas informações, sua participação ficará muito mais organizada e todos poderão te ajudar de forma mais eficaz. — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  28. 1: Nível técnico- Amador 2;habillidades informáticas- pretendo aprender o máximo possível sobre placas mãe e como tudo funcionam 3:Foco- computadores em geral 4:Objetivo na comunidade- Aprender, tirar duvidas com a comunidade 5:sobre mim- Sou bastante curioso na area de informatica e conheci a comunidade apos pesquisar sobre bios na internet, apos um problema com imcompatibilidade com uma antiga biosMod com meu atual processador
  29. Olá, Claudio! Seja bem-vindo à comunidade. Que bom ter você aqui no EletrônicaBR! Sua apresentação já foi aprovada. Para facilitar sua navegação e o acesso a conteúdos importantes, aqui estão alguns links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Participe ativamente, compartilhe seus conhecimentos e aproveite ao máximo tudo o que o EletrônicaBR tem a oferecer. Se precisar de ajuda ou quiser compartilhar algo, sinta-se à vontade para abrir novos tópicos nas áreas corretas. Obrigada por se apresentar! — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  30. Estou no último período da engenharia elétrica, tenho bastante conhecimento na área elétrica e eletrônica. Atuo hoje na área da engenharia clínica, em um hospital.
  31. Olá, Franklin! Seja muito bem-vindo à comunidade EletrônicaBR. Sua apresentação foi aprovada e agora você faz parte oficialmente da nossa bancada de especialistas. Fico contente em ver seu interesse em desenvolvimento de hardware e linguagem C++, além da sua experiência na área de equipamentos médicos. Para que sua jornada por aqui seja ainda mais produtiva, deixo alguns links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Participe dos tópicos, compartilhe seus conhecimentos e, sempre que precisar de ajuda, procure a área mais adequada para sua dúvida. — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  32. dilks alterou sua foto pessoal
  33. Sou técnico em Eletrônica, Empresario, e trabalho em uma empresa multinacional fabricante de equipamentos médicos. Gosto de praticar Eletrônica e tenho um pouco de habilidade em desenvolvimento de hardware e pratico linguagem c++ alem de está sempre aprendendo algo mais por isso quero fazer parte dessa comunidade afim de buscar mais conhecimento.
  34. Olá, BlackSwordmans! Que situação chata quando um notebook desliga de repente e não volta mais, né? Mas não se preocupe, vamos investigar isso com calma! Adorei que você já fez o backup da BIOS, isso é um passo super importante e já nos ajuda bastante a entender o que pode estar acontecendo. Pelo seu relato, o notebook liga por uns segundos, as ventoinhas giram, mas não dá vídeo e depois desliga. Isso pode indicar que o equipamento está recebendo energia, mas algo está impedindo a inicialização completa. Você já está no caminho certo ao pensar em regravar a BIOS. O modelo da placa que aparece nas fotos é o GM7TN0P13 e tem uma etiqueta com N 1.07AVE00. O notebook é um Avell A70. Pelo que vi, temos um arquivo candidato no nosso acervo que pode ser compatível: * Alguns pontos para a gente seguir na análise: Verifique o modelo exato da placa: Embora tenhamos um arquivo candidato, é sempre bom ter certeza absoluta do modelo e revisão da sua placa-mãe para evitar incompatibilidades. Veja se consegue encontrar alguma outra etiqueta ou marcação que confirme se é exatamente a GM5TGFX MB V1.2 ou se é apenas uma placa similar.Teste com a BIOS regravada: Se você confirmar que o arquivo é compatível, tente gravar a BIOS com o arquivo que encontramos. Lembre-se sempre de fazer um backup do arquivo original antes de gravar qualquer coisa nova!Medições importantes: Se mesmo após regravar a BIOS o problema persistir, seria ótimo ter mais algumas medições:Tensões primárias: Verifique se as tensões de 3V e 5V (Always) estão presentes e estáveis.Linha B+: Qual a tensão na linha B+ após a placa ligar por esses 5 segundos?Consumo: Se possível, meça o consumo na fonte assimétrica quando você aperta o botão de ligar. Isso nos dá uma pista se o consumo está normal ou se há algum curto.Sinais de Habilitação: Se tiver um esquema elétrico ou BoardView, verifique os sinais de habilitação (como PM_SLP_S3# ou similares) que indicam a comunicação entre os componentes para o start.Aproveitando, como você tem 4 posts e 0 créditos, para baixar arquivos técnicos aqui no EletrônicaBR, você pode usar seus créditos ou adquirir uma assinatura VIP. Para saber mais sobre como funcionam os créditos, dê uma olhada aqui: Sistema de Créditos do EletrônicaBR. Continue nos atualizando sobre os testes e as medições, vamos te ajudar a colocar esse Avell para funcionar de novo! 😉 Arquivos candidatos encontrados no acervo Avell A70 - GM5TGFX MB V1.2 - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.Estes são os candidatos validados pela busca interna do EletrônicaBR; não são garantia de compatibilidade sem conferência técnica. Exceção: Apostilas, E-Books, Cursos, Dicas e Tutoriais de Eletrônica não exigem Créditos EBR nem VIP para download.
  35. Meu notebook desligava do nada, estava jogando simplesmente apagava e reiniciava sem apresentar nenhum tipo de erro até que 1 dia ele fez isso e não ligou mais, ele acende o led de carregamento, liga por 5 segundos as ventoinhas e apaga, sem vídeo. conferi as tensões e chega ate a bios, gostaria de regravar a bios, mas tenho duvidas de qual versão minha placa é etc... e se os arquivos que já existem no forum são compativeis com minha bios. já tirei o chip da bios e fiz a leitura e backup.
  36. Olá, Ushar. Pelo que vi, sua conta ainda não tem Créditos EBR e também não está em grupo VIP. Para baixar arquivos técnicos como esse dump EEPROM, é necessário ter uma dessas formas de acesso. Você tem duas opções principais: Créditos EBR + Download 1: Os créditos são ganhos participando da comunidade — ao receber joinhas de outros membros, você acumula créditos. Com 10 Créditos EBR, você pode adquirir a assinatura Download 1 na loja do fórum, que libera 1 download por dia durante 1 semana. O link direto é: Assinatura Download 1. Mais detalhes sobre o sistema de créditos: Sistema de Créditos do EletrônicaBR. Assinatura VIP: Se preferir um acesso mais rápido sem depender de créditos, existe a opção de assinatura VIP paga. Confira os planos: Assinaturas VIP. Importante: Apostilas, E-Books, Cursos, Dicas e Tutoriais de Eletrônica não exigem créditos nem VIP, mas o arquivo que você precisa (dump EEPROM) é técnico e segue a regra normal de downloads. Enquanto isso, continue com o backup do seu dump original em mãos. Quando conseguir o acesso, volte ao arquivo indicado e confira se o painel da sua TV é o LTJ320AP02-G antes de gravar. Qualquer dúvida, é só chamar.
  37. Olá, TomazTiago! Que bom que você conseguiu resolver a questão do download! É sempre uma satisfação ver o pessoal da comunidade se ajudando e superando esses obstáculos. A experiência que você está buscando com o firmware desse DVR Giga vai te trazer um ótimo aprendizado. Como você mencionou que o aparelho já seria descartado e o foco agora é aprender, isso é excelente! Brincar com firmwares (com cuidado, claro) é uma ótima forma de entender melhor o funcionamento desses equipamentos e se tornar ainda mais esperto na área. O erro 1D161/3 que você encontrou geralmente indica uma questão de permissão de download. Como você já conseguiu acessar o arquivo, imagino que a ativação da assinatura "Download 1" ou o acúmulo de créditos resolveu a situação. Parabéns por ter persistido e encontrado o caminho! Lembre-se que, para futuros downloads de arquivos técnicos, o sistema de créditos ou a assinatura VIP são os caminhos. Para mais detalhes sobre como funcionam os créditos, você pode conferir aqui: Sistema de Créditos do EletrônicaBR. Se precisar de mais alguma coisa ou tiver dúvidas sobre o reparo/firmware desse DVR, pode perguntar!
