Visualizações0 Tamanho do arquivocbd16ba523c366e8717f194e3e4d5b33 Data do anexo15/05/2026 Publicado por14bis -
Visualizações0 Tamanho do arquivo0b4a7d146a78f2026e1b5bb9e12e792f Data do anexo15/05/2026 Publicado porRods -
Visualizações0 Tamanho do arquivob9b67ec5b0ee46ae7e3b6e181ded1f13 Data do anexo14/05/2026 Publicado porGuEmBoW -
Visualizações0 Tamanho do arquivo0e305020119e4d196202246924d49ab7 Data do anexo14/05/2026 Publicado porAlexandre T I -
Visualizações0 Tamanho do arquivoda8ca0e0c24687a6cf4f95b74e74b34b Data do anexo14/05/2026 Publicado porDaniel -
Visualizações0 Tamanho do arquivo56b3e09a28763b0b22d9a394abb2998e Data do anexo14/05/2026 Publicado porCircuitinho -
Visualizações0 Tamanho do arquivo620393e447693544570dfd7f478045b9 Data do anexo13/05/2026 Publicado porBulfaitelo -
Visualizações0 Tamanho do arquivo36cd5df91f3b958183d00b8d3e12762e Data do anexo13/05/2026 Publicado pormarcosoares -
Visualizações0 Tamanho do arquivod33be7944eba3304d77d8b8fb9c2a02d Data do anexo13/05/2026 Publicado porDaniel -
Visualizações0 Tamanho do arquivo8c114f97dba0a3b171e82e3558e83906 Data do anexo13/05/2026 Publicado porTechJP Soluções -
Visualizações0 Tamanho do arquivod34cbacd0a8b8bb7ac7a187aff4d6e8b Data do anexo12/05/2026 Publicado porsaulosantos
Paulo da Silva Páscoa junior se registrou na comunidade
caiosdl12 se registrou na comunidade
dazaurmb8d1 rev:d model zaur venho solicitar a bios ec 128k
Jaciara Leite começou a seguir: dazaurmb8d1 rev:d model zaur venho solicitar a bios ec 128k
xonado se registrou na comunidade
Dell Inspiron 3583 / EDI73 LA-G711P Rev 1.0 / Para de reconhecer a fonte
Opa. Passa as tensões em PQ1. Existe esse transistor? é do PS_ID
Assassino se registrou na comunidade
SERVITECDELHUILA se registrou na comunidade
zedecastro se registrou na comunidade
Caixa multilaser pulse sp 359 não liga
Dá pra fazer o teste de passar a tensão sem o comando do micro para ver se ele amplifica alguma coisa. Colocar um jumper entre coletor e emissor (terra) do Q9. Com isso, simula o comando de ligar o amplificador e caso seja apenas esse comando faltante deve funcionar. Só ter certeza de que não tem curto na linha PVDD antes
Husky - Snow 400 400w - Liga e se desliga
Fonte ATX liga por cerca de 1 segundo, gera tensões e desliga. Após alguns segundos, tenta ligar novamente sozinha e se desliga ao ponto de fazer o estabilizador também se desligar. Testes que já realizei: - Diodos e Schottkys do secundário, sem curto aparente. - Capacitores eletrolíticos do secundário com ESR meter, todos com ESR baixo. - Ressoldados CIs principais. - 5VSB (fio roxo) normal em 5V. - PS_ON em 2,96 V. - Tensões medidas na partida: 12V sobe até ~12V e cai; 5V sobe apenas até ~2,5–3V e cai; 3,3V sobe normal e cai depois; Power Good (fio cinza) sobe até 5V e cai. - Trocados 3 TL431 por peças de sucata, sem alteração no sintoma. Trocados optoacopladores 817B por EL817, sem alteração. - Medido Vcc (pino 7) do GR8313: sobe até ~12V na partida; depois cai para ~4,8V. Isolei a trilha dos 12 V do pino 7 do GR8313 e injetei 12V externos, sem alteração no defeito. - Schottkys identificados: MBR2045 (linha 5V); PS30060CTR. Feita inversão entre os Schottkys para teste, sem alteração significativa. Sem os Schottkys na placa, não foi encontrado curto franco entre saídas e GND. A linha de 5V continuou alcançando até ~2,5–3V. - Medições adicionais no GR8313: pino 6 variando entre ~2,5V e 5V; pino 5 ~3V; pino 4 ~0,16V. Eu não consegui mais avançar porque minha suspeita atual é um possível defeito no GR8313 ou atuação incorreta da proteção relacionada à linha de 5V por alcançar até ~2,5–3V e cair. O primeiro só achei no Aliexpress e o segundo eu não tenho conhecimento técnico suficiente.
14bis começou a seguir: Husky - Snow 400 400w - Liga e se desliga
XFranco54GX se registrou na comunidade
ecsuzano alterou sua foto pessoal
Wesley Franco Vicentini se registrou na comunidade
ecsuzano se registrou na comunidade
SONY BRAVIA klv-52w410a
spring se registrou na comunidade
Chant Gamer alterou sua foto pessoal
crodrigop começou a seguir: BIOS IMPRESSORA EPSON L4150
Pronto, fiz a troca dos dois mosfets da entrada, continua desliando quando está somente na fonte. Quando está com a bateria ainda consegue detectar o tipo da fonte mas não libera pra carregar. A mudança que tive foi que agora ao remover e conectar a fonte, a fonte não morre Notei que o circuito tem funcionado da mesma forma que citei, entra os 19v mas para no primeiro mosfet...na saida do segundo mosfet tenho a tensão vinda da bateria, ou seja, tenho duas fonte (boas) que são reconhecidas mas não estão sendo liberadas pra carregar
Cleber Woheriton começou a seguir: SONY BRAVIA klv-52w410a
woheriton reis começou a seguir: Cleber Woheriton
- Julio Henrique, Unaí-MG
nagkiller começou a seguir: Julio Henrique, Unaí-MG
TV Sony Bravia Modelo KLV-52V410A
Olá, sou novo aqui e na área também, porém venho aqui para tentar encontrar uma BIN compatível para o modelo da minha tv TV Sony Bravia Modelo KLV-52V410A chassis EX1, pois ela corrompeu, o sintoma da tv, ao apertar o botão Power acende o led verde e liga o backlight porém não inicia e fica com a tela preta e fica piscando o pic-off em laranja e o vermelho do standby, fiz o rebaling e encontrei as tensões certas e cheguei até essa bin corrompida, agradeço quem tiver e puder me ajudar.
Cleber Woheriton começou a seguir: TV Sony Bravia Modelo KLV-52V410A
Caixa de Som KTS-1267 - Componente em curto e sem identificação.
Fabrizio Albertini Martins Alves respondeu o tópico de Oseiasgs22 em Identificação e Equivalência de ComponentesSem querer reviver, mas revivendo isso kkk como ligo o positivo e gnd sem ser pela entrada USb que foi pro saco?
Seja bem Vindo Jotinha_19 ! Esta área do fórum e exclusiva para apresentações. Esta área do fórum é exclusiva para apresentações. Notamos que sua apresentação ainda não está completa. Para que seu perfil seja ativado, será necessária a avaliação de um de nossos moderadores (esse processo pode levar algumas horas). Caso faltem informações ou haja algum erro, você pode editar sua postagem clicando nos três pontinhos (...) acima. Lembre-se: os moderadores são criteriosos, e apresentações incompletas não serão aprovadas. Enquanto aguarda a avaliação, você já pode abrir um novo tópico solicitando ajuda na área adequada. (Clique aqui para escolher área.) Importante: O título do seu tópico deve seguir o padrão: Marca + Modelo do equipamento + Modelo da placa + Defeito Além disso, informe todos os testes já realizados Links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Obs.: Esta mensagem foi gerada automaticamente.
Jotinha_19 começou a seguir: Julio Henrique, Unaí-MG
Olá, me chamo Julio e conheci esse site a pouco tempo. Sou meio novato quando o assunto é computação um pouco mais complexa. Dês de 2022 já venho aprendendo a mexer bastante nesta área. tenho um notebook que me dá muito trabalho ha ha, o notebook em si é um Itautec Infoway Note W7535 que comprei no Facebook Marketplace em outubro de 2025. Este notebook foi trocada a tela como disse o antigo dono, nessa troca ele parou de dar imagem e apenas ascende a tela. Só começou a dar imagem no Linux, no Windows ele só dava imagem em monitor externo (VGA, no HDMI não dá imagem). Procurei bastante a bios deste notebook para tentar atualizar e ver se resolvia meu problema, mas não tive nenhum sucesso até que encontrei este site, porém eu ainda não tenho acesso aos downloads e queria que alguém me ajudasse a resolver este problema. Não quero ficar neste site apenas para resolver este problema mas sim a aprender mais do mundo da computação!
- Asus Vivobook GO 15 E1504F - Placa E1404FA_MB REV 2.2 AMD - Duvida Componente
Acer A315-54K / LA-H782P / Não liga - BQ24781 sem ACDRV_CHGR
BIOS SONY- VAIO SVS1511S3RB -V130 MP HDI M MB MBX-262- 11458.zip
Arquivo funcional!!!
Boa tarde pessoal preciso do dump eeprom Prodigy S
Confuso!!! O colega @kach não te respondeu aqui? O que você realmente precisa? Deve estar bem especificado o que deseja, senão fica essa confusão!!! Na hora de criar o tópico, você deve seguir as regras para a postagem de mensagens e além disso, usar o campo de descrição da mensagem para adicionar a maior quantidade de informações necessárias. Sobre como proceder para realizar downloads, leia e entenda: Manual do Usuário Dúvidas frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Flw...
Eu troquei ele para garantir. Mas não entendi muito bem como ele atua. Se tiver uma explicação para me dar.
Placa Asus-TUF GAMING B550M-PLUS- USB DEVISE OVER CURRENT
@Rods fiz as mediçoes todas ok
O PQB1 esta ok?
Valeu pra participar na placa do todos modelos que engenheiro estudo anos e anos pra deixa pronto pra nós usa , agradeço todos que participaram na fábrica e na programação e nos component
Desculpa, não entendi.
Seguinte esquema Eletrica , mais facil pra mais difícil . Obrigado , e na próxima deixa eu participar nos defeitos , desculpa . Anuar fala tudo troca tabom pro notebook é bem claro a explicação foi pro meu parceiro
@Alexandre T I Bom dia. Esse problema pode ser causado pela ausência de jumper, uma alteração nos ESd's protection tbm causa isso. Vc pode tentar achar algum com valor alterado dos pinos em relação ao GND, mas confesso que os que solucionei similares fiz tirando um por um até achar um culpado e por fim pode ser uma falha ja no chipset. Boa sorte!
Launcher B11 original
@wpnjr aparentemente, precisa conseguir joinhas nas discussões do Fórum
corrigido.
