  2. جوقي الشيخ começou a seguir: Taller Seven
  3. Fellipe Wallace se registrou na comunidade
  4. A minha também não salva as configs da bios quando desligo e ligo o PC. Conseguiu resolver?
  5. جوقي الشيخ se registrou na comunidade
  6. Hoje
  7. alex miquelito se registrou na comunidade
  8. thiguelion se registrou na comunidade
  9. Arthur_Garcia11 se registrou na comunidade
  10. thiagomarcello se registrou na comunidade
  11. @OlímpioJardim Hola colega OlímpioJardim y un saludo también a EBRTec. Sumando un poco a las excelentes pautas de diagnóstico que ya te han mencionado, con ese síntoma de LED parpadeante en este chasis específico de AOC, te sugiero prestar mucha atención a los reguladores lineales de baja caída (LDO) y a los pequeños convertidores DC-DC de la placa main (cerca del microprocesador y la memoria). A veces, las tensiones principales de la fuente (5V y 12V) se muestran estables en vacío, pero al dar la orden de encendido, si hay una falla de filtrado o un leve corto en las sublíneas secundarias de 3.3V, 1.8V o 1.2V, el microprocesador entra en bucle de protección, lo que causa el parpadeo intermitente del LED de standby. Una prueba rápida que podrías hacer es verificar con el multímetro en escala de diodo (o continuidad) si alguna de las bobinas secundarias o capacitores cerámicos de esas sublíneas te marca un valor sospechosamente bajo a tierra antes de conectar el equipo. También valdría la pena revisar si hay alguna anomalía de datos corruptos en la memoria SPI Flash (firmware), que es otro fallo clásico cuando se quedan colgados en el arranque. ¡Mucho éxito con la reparación! Quedamos atentos a los valores de voltaje que te solicitó el compañero para seguir ana lizando.
  12. @Jeday , obrigado por sua atenção. Espero ter corrigido tudo. Então, pelos testes e pelo que pesquisei, o que resta é bios e um chip decodificador. Como não tem esquema, fica um pouco difícil, mas recorri a experiência dos colegas.
  13. Olá, Raphael. Seu tópico foi movido para a área de Reparo em Televisores, que é o lugar mais adequado para esse tipo de diagnóstico técnico. Interessante esse sintoma. A TV reconhecer o controle remoto apenas no momento em que é ligada na tomada e depois ignorar todos os comandos, mas com a imagem normal, sugere que o problema não está no painel nem no backlight, mas sim na comunicação entre o receptor IR e a placa principal ou no próprio processamento de comandos. Pode ser um defeito relacionado a firmware corrompido, falha no conector/flex do receptor IR, tensão instável na alimentação do IR, ou até um problema no CI de EEPROM/NAND que armazena as configurações. Você mencionou que o defeito não é no controle — boa pista. Com a TV ligada, confira se a tensão no pino VCC está estável (ex.: 3,3V ou 5V). Pressione uma tecla do controle no momento em que a TV acabou de ser ligada e veja se há pulsos no pino OUT (com osciloscópio ou multímetro em escala de frequência). Depois de alguns segundos, compare o comportamento. Teste com outro controle (caso tenha disponível) para descartar compatibilidade ou falha no transmissor. Informe dados da placa principal: código da placa (tipo 715G5172-MOI-001-004K-100, que é comum nesse modelo) e revisão, se conseguir ler. Versão do software/firmware atual (se aparecer no menu de serviço).Já que o título original mencionava firmware, vale a pena saber se você já tentou atualizar o software. No acervo do fórum existem alguns arquivos PKG para o 42PFL4007G/78 que podem ser úteis: Software PKG TV Philips 42PFL4007G/78 PKG 42PFL4007G/78 TV Philips 42PFL4007G Upgrade Loader PKG Atenção: Antes de gravar qualquer firmware, confirme a revisão da placa e faça backup do dump original, se possível. Esses arquivos são candidatos, mas nem sempre são 100% compatíveis com todos os lotes. Caso o firmware resolva, ótimo; se não, o problema pode estar no hardware (IR, NAND, trilhas). Para baixar arquivos técnicos como esses, é necessário ter Créditos EBR ou uma assinatura VIP ativa. Você tem 0 créditos no momento, então uma opção é participar mais do fórum para ganhar joinhas (cada joinha recebido vale 10 Créditos EBR) ou, se preferir acesso mais rápido, existe a assinatura VIP paga. Mais detalhes sobre o sistema de créditos aqui: Sistema de Créditos do EletrônicaBR. Continue com os testes e poste os resultados aqui mesmo. Com mais dados, fica mais fácil fechar o diagnóstico. Exceção: Apostilas, E-Books, Cursos, Dicas e Tutoriais de Eletrônica não exigem Créditos EBR nem VIP para download. Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  14. Fatesr sr alterou sua foto pessoal
  15. verdelho10 se registrou na comunidade
  16. Essa tv está com um defeito estranho, ela reconhece o controle somente na hora que é ligada na tomada, depois disso não funciona mais nenhuma tecla. A imagem aparece. O defeito não é no controle.
  17. Olá, Breno! Vi que seu tópico foi movido para cá, que é o lugar certinho para as nossas discussões técnicas. Vamos dar uma olhadinha nesse Samsung NP370e4k com a placa Bogotá 14 que está te dando dor de cabeça. Você já deu um passo importante ao identificar que ele liga, mas sem imagem, e que as tensões estão presentes. Isso já ajuda bastante a gente a cercar o defeito! A suspeita na BIOS é bem comum nesses casos, mas antes de sair regravando, vamos tentar algumas outras verificações para ter certeza, combinado? Para a gente te ajudar de forma mais redondinha, preciso de mais algumas informações. Poderia, por favor, complementar seu tópico? Modelo completo do notebook e revisão da placa: Você mencionou Bogotá 14, mas seria ótimo ter o código exato da placa (tipo BA41-xxxxxx) e a revisão (ex: REV: 1.0, 1.1). Testes detalhados: Você disse que "todas as tensões estão presentes". Poderia listar quais tensões você mediu e onde? Por exemplo: Tensão no jack DC. Tensão na linha B+ (principal, geralmente nos pinos do conector da bateria). Tensões de 3V e 5V always (sempre presentes) e run (quando o notebook liga). Onde você as mediu? Tensão nas bobinas da memória RAM, processador e PCH. Consumo na fonte assimétrica: Se você tiver uma fonte assimétrica, qual o consumo da placa em standby e depois de apertar o botão de power? Isso nos dá uma pista valiosa sobre o que a placa está tentando fazer. Comportamento do LED de power: Ele acende e permanece aceso? Ou pisca? Teste com monitor externo: Já testou com um monitor externo para ver se a imagem aparece por lá? Isso nos ajuda a descartar problemas na tela ou no cabo flat. Aquecimento: Algum componente esquenta de forma anormal (PCH, processador, SIO)? Sobre a BIOS, realmente é uma suspeita forte, mas a gente precisa descartar outras possibilidades primeiro. Para baixar arquivos aqui no fórum, como BIOS, esquemas ou BoardViews, é necessário ter Créditos EBR ou uma assinatura VIP ativa. Você pode conseguir créditos participando ativamente do fórum e recebendo "Joinhas" de outros membros. Com 10 Créditos EBR, você pode adquirir a assinatura "Download 1" por uma semana, que permite um download diário. Você pode verificar mais detalhes e ativar a assinatura neste link: https://eletronicabr.com/store/category/3-free-downloads/. Enquanto isso, me traga essas informações que pedi. Assim, a gente consegue analisar melhor e quem sabe já encontramos a solução! Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  18. Boa noite, pessoal. Estou com esse aparelho cuja placa é uma bogotá 14. A mesma liga geralmente sem imagem, toda preta, sem nada ao fundo. Algumas vezes acendeu e rapidamente apagou completamente. Todas as tensões presentes. Suspeito da bios mas não tenho créditos. Caso possam ajudar, ficarei grato. video externo funcionando corretamente desligando e ligando normalmente ao apertar o botão de power. Sei que preciso colaborar com o fórum mas meus posts não tem gerado créditos e preciso resolver esse caso. Obrigado desde já.
  19. Fatesr sr se registrou na comunidade
  20. adeildo chaves alterou sua foto pessoal
  21. Boa noite amigo. desculpe a demora. é que estive fora esse período por forçaa maior. Antes de mais nada, quero te agradecer muito a sua atenção e ajuda. Logo continuaremos o diagnóstimos se não for te encomodar. Conseguiu o esquema elétrico dessa placa ? muito obrigado antecipadamente, mas preciso que saiba que sou iniciante , ok?
  22. @Noeldson Cabral ¡Bienvenido colega! Mucho éxito en la comunidad, seguro que aquí vas a encontrar excelente material para tus proyectos. ¡Un saludo!
  23. J é um jumper, sua resistência é bem baixa... como se fosse um curto. Seu problema está em outro setor! Vejo em uma de suas fotos, R7 pretejado. Sobre o DIP, pode ser um circuito de proteção, dois resistores em serie, filtro, etc..., mas terá que abrir o encapsulamento e ver o que realmente tem dentro daquela embalagem. Flw...
  24. @EBRtec Hola colega EBRTec, ¡muchísimas gracias por una respuesta tan magistral y detallada! De verdad me dejas un panorama mucho más claro para encarar el diagnóstico de esta placa sin irme directo a ciegas por un reballing de PMIC o CPU. Te comento sobre el seguimiento de las pruebas que me sugeriste basándome en tus puntos: 1. Primera alimentación al PMIC y VSYS: Medí los capacitores grandes que rodean al PMIC principal. Efectivamente, la tensión de VBAT (3.85V) está llegando a la entrada del circuito, pero al medir la línea que sospechamos que funciona como VSYS/VBAT_SYS, noto que la tensión no logra estabilizarse ni subir por completo, lo que confirma tu teoría de que el secuenciador interno no se está activando debido a un bloqueo en la etapa de carga o un componente pasivo dañado por el impacto. 2. Bobinas principales: Pasé el multímetro por las bobinas grandes alrededor del PMIC con la batería conectada. En un par de ellas tengo los 3.85V en un extremo, pero del otro lado la tensión regulada está completamente ausente (0V), reforzando que los reguladores Buck no están siendo habilitados. 3. Prueba con fuente (0.5A): Conecté la placa a la fuente simétrica regulada a 4V limitando la corriente a 0.5A como recomendaste. Al dar la orden de encendido, el comportamiento se mantiene exactamente igual: un consumo fijo clavado en 20mA (0.02A) sin picos ni oscilaciones de intento de boot. Tal cual como mencionas, el equipo se queda atrapado en un estado de espera o bucle de protección de carga. Voy a seguir tu consejo de buscar en la red bajo el código específico "2311DRK48G schematic" o "boardview" para intentar ubicar visualmente el oscilador de 32.768 kHz y revisar si el cristal o sus resistencias asociadas sufrieron alguna fisura imperceptible por el golpe. Agradezco enormemente tu tiempo y la guía técnica que me has brindado. Ya te dejé mi merecido "Joinha" en el comentario por tan excelente explicación. ¡Seguiré informando los avances en cuanto logre aislar el componen te afectado!
  25. Hola, Alejandro. Gracias por traer un caso tan bien detallado, con modelo completo, código de placa, pruebas realizadas y valores medidos — eso ya nos deja en una muy buena posición para pensar juntos. Por el consumo fijo de 0.02A sin reacción al botón de power y sin detección en PC, lo más probable es que el boot del SoC (MediaTek Dimensity 8300-Ultra en este modelo) no esté siquiera iniciando. Eso puede venir por varias líneas, pero el que no genere puerto MediaTek USB sugiere que el PMIC o el boot ROM interno no están consiguiendo lo mínimo para arrancar. Antes de pensar en reballing del PMIC o del CPU, te sugiero verificar unos puntos más precisos: Primera alimentación al PMIC: En esta plataforma MediaTek, el PMIC recibe directamente VBAT (3.85V) y también una línea llamada VBAT_CONN o PP_VBAT_VPH — vale confirmar que el voltaje llega a los capacitores grandes al lado del PMIC principal, no solo en el conector de batería. Línea de 1.8V del botón de power: Mencionaste que el botón tiene 1.8V — esa tensión suele salir de un LDO interno del PMIC. Si ese LDO está activo, es buena señal de que el PMIC está recibiendo alimentación y arrancando al menos la parte de standby. Pero todavía necesita que la lógica de encendido (PWRKEY a GND) active el secuenciador interno para producir las otras tensiones. Línea de carga / SYS: El consumo de 0.02A me hace pensar que el cargador integrado está entregando algo, pero tal vez la línea VBAT_SYS (que alimenta los reguladores principales después del charger) no está subiendo. En muchos MediaTek, cuando el charger está presente pero no genera VSYS, el consumo se queda clavado en ese rango. Medición de bobinas principales: Con la batería conectada o con 3.85V en VBAT desde la fuente, mide las bobinas grandes alrededor del PMIC — deberías ver 3.85V en un lado y la tensión regulada del otro lado. Si alguna está a 0V con la batería conectada, puede que el PMIC no esté habilitando los reguladores, o que haya una soldadura fría o fisura en la esfera del PMIC o del CPU. Resistencia en líneas de arranque (RTC, XTAL): Verifica continuidad en el oscilador de 32.768 kHz y en los capacitores/resistencias asociados. Si el RTC no está funcionando, el PMIC no completa el secuenciador de encendido. Prueba de fuente con corriente limitada (0.5A): Si tienes una fuente simétrica, programa 4V y 0.5A, conecta en VBAT y mide si el consumo sube instantáneamente o si hay algún pico que indique que el PMIC está intentando arrancar. Con 0.02A fijo parece que está en modo espera de carga, no en intento de boot. Un detalle: el impacto físico leve puede haber generado una fisura justo en la soldadura del PMIC o del CPU — es una hipótesis realista — pero también puede ser algo más simple, como un pequeño capacitor de arranque partido o un filtro roto en la línea VBAT_SYS. Si puedes, mide la tensión en los condensadores grandes del PMIC con referencia a tierra y también entre los dos lados de la batería (positivo y negativo) con la placa conectada. Si VSYS no sube, el secuenciador no llega a activar las otras tensiones. En cuanto a esquemas y diagramas, para este modelo (2311DRK48G / Poco X6 Pro 5G) es difícil encontrar material público todavía por ser relativamente reciente. Si necesitas buscar, recomiendo usar términos como "2311DRK48G schematic" o "Xiaomi 2311DRK48G boardview" en motores de búsqueda generales. Si encuentras algo o consigues fotos de la placa, comparte que ayuda mucho. Cuéntanos qué encuentras en esas mediciones. ¡Estamos en contacto!
  26. Hola a todos los colegas de la comunidad, abro este tema para solicitar su valiosa ayuda y experiencia con el diagnóstico de este equipo. Descripción detallada del problema: El dispositivo ingresó tras sufrir un impacto leve. Al presionar el botón de power no realiza ninguna acción (pantalla completamente negra, sin vibración ni logo). Al conectarlo a la fuente de alimentación regulada o al detector USB, muestra un consumo inicial fijo de 0.02A (20mA) que no varía al mantener presionado el botón de encendido. No es reconocido por la computadora en el administrador de dispositivos (no genera puerto MediaTek USB Port). Enumeración de pruebas realizadas: 1. Inspección visual de la placa bajo el microscopio: No se observan componentes agrietados, sulfatados ni blindajes deformados por el golpe. 2. Medición de la línea VBUS: Llegan los 5V correctos al pin de carga y al FPC de la placa principal. 3. Medición de la línea VBAT: Presenta voltaje normal de la batería (3.85V), descartando una batería totalmente muerta o descargada. 4. Test de continuidad en líneas principales: No encontré un corto directo a tierra en los capacitores grandes alrededor del IC de carga ni del PMIC principal. 5. Verificación de botón de power: Tiene sus 1.8V correspondientes y cae a 0V al presionarlo, por lo que el switch mecánico funciona bien. Adjunto información complementaria: De momento no dispongo de una cámara de gran angular con la nitidez suficiente para tomar fotos microscópicas claras de ambos lados de la placa, pero las subiré en cuanto me sea posible si algún colega me indica una zona específica a revisar. Sospecho que el golpe pudo haber fisurado alguna soldadura debajo del PMIC principal o del procesador (falla de esferas/reballing). He intentado localizar el esquema eléctrico o el diagrama de bloques específico para esta placa en el buscador del foro pero aún no he tenido éxito. Quedo atento a sus sugerencias para saber por qué línea o componente me recomiendan continuar midiendo. ¡Muchas gra cias de antemano!
  27. Olá, Wanderson! Obrigada por atualizar sua apresentação. Agora sim! Com essas informações, a comunidade consegue entender melhor seu perfil e suas habilidades. Sua apresentação foi aprovada. Seja bem-vindo à bancada do EletrônicaBR! Sinta-se à vontade para participar dos tópicos, compartilhar suas experiências e, sempre que precisar de ajuda, procurar a área mais adequada para sua dúvida ou contribuição. Aqui estão alguns links úteis para você começar: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  28. Sou técnico a Mais de 15anos trabalho com tos os tipos de aparelhos mais principalmente televisores… gostaria de se juntar a vocês para aumentar meu nível de conhecimento sou de Anapú-pa e me chamo Wanderson
  29. Olá, Wanderson! Seja bem-vindo à comunidade. Obrigada pelo interesse em fazer parte do nosso grupo, mas para que sua apresentação seja aprovada e você possa interagir plenamente, preciso de um pouco mais de informação. Pense que a apresentação é como a etiqueta da sua ferramenta na bancada: ela nos ajuda a saber quem está chegando, qual é o seu nível técnico e como podemos te ajudar melhor. Para completar sua apresentação, responda neste próprio tópico: Qual seu nível técnico? Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro ou Empresário. Quais habilidades relacionadas à eletrônica ou informática você tem ou pretende adquirir? Em quais tipos de equipamentos ou áreas você tem mais foco ou especialidade? Qual é o seu principal objetivo ao se juntar à comunidade? Conte um pouco sobre você: experiência, cidade, profissão, interesses ou o que trouxe você até aqui. Também informe o padrão do título: Seu Nome / Cidade / Estado ou Nome / País. Basta responder aqui mesmo com essas informações. Assim, sua chegada fica muito melhor organizada e a comunidade consegue te conhecer de verdade. — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  30. ¡Hola, Edgar! Muchas gracias por completar tu presentación. Ahora sí, la comunidad puede conocerte mejor, entender tu nivel técnico y tus objetivos. ¡Excelente detalle sobre tu experiencia en dispositivos móviles y software! Tu presentación ha sido aprobada. ¡Bienvenido a la comunidad de EletrônicaBR! Ahora que ya eres parte oficial de nuestra bancada, te animamos a participar activamente en los temas, compartir tus conocimientos y, cuando necesites ayuda, buscar el área más adecuada para tu consulta. Aquí tienes algunos enlaces útiles para empezar: Manual del Usuario Preguntas Frecuentes Sistema de Créditos de EBR Necesito un archivo y no tengo créditos ¿Cómo hacer descargas en el foro? ¡Esperamos verte pronto en los debates técnicos! — Maya Volt Moderadora de la Comunidad
  31. ¿Cuál es tu nivel técnico? Técnico / Aficionado avanzado. ¿Qué habilidades relacionadas con la electrónica o la informática tienes o pretendes adquirir? Tengo conocimientos en diagnóstico de placas, mediciones básicas, soldadura, microelectrónica aplicada a dispositivos móviles y optimización/modificación de software y firmware a nivel de sistema. Quiero seguir perfeccionando mis habilidades en el análisis de circuitos complejos y lectura de diagramas esquemáticos. ¿En qué tipos de equipos o áreas te enfocas o eres especialista? Me enfoco principalmente en dispositivos móviles (smartphones y tablets), software, modificación de sistemas y proyectos de electrónica DIY/reparaciones generales a nivel de componentes. ¿Cuál es tu principal objetivo al unirte a la comunidad? Mi objetivo principal es resolver dudas específicas de hardware, tener acceso a esquemas y archivos de firmware/BIOS necesarios para mis proyectos, y por supuesto, aportar mi granito de arena ayudando a otros miembros en lo que esté a mi alcance. Cuéntanos un poco sobre ti: Me llamo Edgar, soy de Venezuela y siempre me ha apasionado el mundo de la tecnología, el "cacharrreo" y la reparación. Llegué aquí buscando soluciones técnicas y me pareció un excelente espacio para hacer networking y aprender de profesionales del sector. ¡Muchas gracias por la oportunidad y espero poder colaborar pronto!
  32. Hola, Edgar. Bienvenido a la comunidad EletrônicaBR. Veo que ya diste el primer paso para presentarte, ¡gracias! Sin embargo, tu presentación aún está un poco incompleta. Aquí en el foro, tu presentación es como tu tarjeta de visita en la mesa de trabajo: ayuda a la comunidad a entender quién está llegando, cuál es tu nivel técnico real y cómo podemos orientarte mejor. No es solo una formalidad, es la clave para que podamos interactuar de forma efectiva. Para que tu perfil sea activado, necesito que completes tu presentación respondiendo a estas preguntas en este mismo hilo. No te preocupes, no tiene que ser largo, solo necesitamos un poco más de información: Para completar tu presentación, responde en este mismo hilo: ¿Cuál es tu nivel técnico? Aficionado, Estudiante, Técnico, Ingeniero o Empresario. ¿Qué habilidades relacionadas con la electrónica o la informática tienes o pretendes adquirir? ¿En qué tipos de equipos o áreas te enfocas o eres especialista? Ejemplos: notebooks, móviles, televisores, redes, software, impresoras, sonido, automatización, placas, etc. ¿Cuál es tu principal objetivo al unirte a la comunidad? Ejemplos: aprender desde cero, resolver dudas específicas, compartir archivos/esquemas, hacer networking o ayudar a otros miembros. Cuéntanos un poco sobre ti: tu experiencia, ciudad, profesión, intereses o qué te trajo hasta aquí. Una vez que completes estos puntos, podré evaluar tu presentación nuevamente. ¡Obrigada por tu comprensión! — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  33. Hola mi nombre es Edgar Lago, estoy aquí como un aficionado probado proyectos con los firmwares, me gusta explorar y aquí en este sitio hay muchos firmwares el problema es que aún no puedo tener acceso a ellos, me gustaría que me dieran la oportunidad, lo agradecería!
  34. Alejandro Lago se registrou na comunidade
  35. Olá, Noeldson. Seu tópico foi movido para a área correta de placas-mãe, PCs e All-in-One, já que o assunto é reparo na MSI A520M-A PRO e não pedido de arquivo para receptores. Pelo que você descreveu, o comportamento é bem interessante e já dá uma boa pista: a placa liga sem o processador, mas não liga com ele instalado. Isso geralmente aponta para problemas na alimentação do CPU (Vcore), no socket, ou em algum componente que só entra em carga quando o processador está presente. O fato de às vezes funcionar ao abrir e fechar o socket sugere que pode haver mau contato em algum pino do soquete, ou até uma trinca/solda fria na área do socket ou nos componentes do VRM (reguladores de tensão do processador). Para avançarmos no diagnóstico, algumas informações e testes seriam bem úteis: Qual processador você está usando? (Modelo exato, por exemplo Ryzen 5 5600, Ryzen 7 5700G, etc.) Qual fonte ATX está utilizando? (Marca, modelo e potência. Testou com outra fonte conhecida boa?) Você já inspecionou visualmente o socket? Com uma lupa ou boa iluminação, veja se há pinos tortos, amassados, sujos ou com solda trincada ao redor do soquete. Consegue medir tensões com a placa ligada? Mesmo sem processador, vale medir se as tensões de standby (5VSB, 3.3V) estão presentes. Com o processador instalado e tentando ligar, seria muito útil medir: Tensão no botão power (PWRBTN) e se ela varia ao pressionar. PS_ON na fonte (se vai a 0V ao tentar ligar). Vcore (tensão principal do processador) – normalmente em torno de 1.0V a 1.3V dependendo do CPU. Se não aparecer, o VRM não está funcionando. Tensão da memória RAM (DDR4 ~1.2V). Testou com apenas um pente de memória em slots diferentes? E com outra memória? Já regravou a BIOS? Você mencionou que testou BIOS, mas confirmou se fez backup da original e gravou uma nova, de preferência de um lote compatível com sua revisão de placa? Fotos nítidas da placa, especialmente da área do socket, VRM (os mosfets e capacitores ao redor do processador) e do chip BIOS ajudam muito. Uma dica segura de teste: Com a placa fora do gabinete, em uma superfície não condutiva, apenas com fonte, processador e um pente de memória, tente ligar com uma chave de fenda nos pinos do painel frontal. Se ligar, ótimo. Se não, foque nas medições. O sintoma de "liga sem CPU e não liga com CPU" é bem característico de problema no circuito de alimentação do processador (Vcore) ou no próprio socket. A suspeita de mau contato ou trinca é forte, principalmente porque você relatou que às vezes funciona ao abrir/fechar o soquete. Compartilhe essas informações que a comunidade consegue ajudar com mais precisão. Vamos nessa! Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  36. Noble se registrou na comunidade
  37. Boa noite estou com uma placa mãe com os principais sintomas Placa mãe a520M a PRO Da MSI Placa meu não liga com o processador Ao tira o processador ela liga normalmente Já testei vários capacitor malfet e BIOS Algumas das vezes abro soket da placa mãe Do start e fecho ela liga normalmente e funciona porém ao deligar ela não dá start sem fazer dieta forma gostaria de ajuda de vcs com este problema onde pode ser
  38. Olá, Noeldson! Seja muito bem-vindo à comunidade EletrônicaBR! Sua apresentação ficou excelente! É ótimo saber que temos um membro com conhecimentos em eletrônica, bancada equipada e, principalmente, com o espírito de colaborar e trocar experiências. Isso é o que move nossa comunidade. Sua apresentação foi aprovada. Agora sim, com o perfil completo, você está pronto para participar ativamente dos nossos fóruns. Sinta-se à vontade para tirar suas dúvidas, compartilhar seu conhecimento e explorar as diversas áreas. Para te ajudar a começar, deixo alguns links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Boas participações! — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  39. Meu nome é Noeldson, tenho 29 anos e sou de Recife, Pernambuco (Brasil). Tenho conhecimentos em eletrônica de nível básico a intermediário e estou sempre buscando aprender mais. Entrei na comunidade porque acredito que a troca de experiências é uma das melhores formas de evoluir na área. Atualmente, possuo uma bancada bem equipada para manutenção eletrônica, com praticamente todos os equipamentos necessários, faltando apenas um osciloscópio. Espero aprender bastante com a experiência dos membros, compartilhar o que já sei e contribuir sempre que puder. Gosto da ideia de colaborar, trocar informações e ajudar a fortalecer a comunidade.
