Visualizações0 Tamanho do arquivo199.21 kB Data do anexo20/06/2026 Publicado porEliezer Lauretto Correa -
Visualizações0 Tamanho do arquivo110.09 kB Data do anexo19/06/2026 Publicado porEliezer Lauretto Correa
Ernane / Brasil
Olá, Ernane. Obrigado pela apresentação. Já temos informações importantes: seu nome, formação em TI e atuação como professor em Minas Gerais. Falta apenas o nível técnico e as áreas de foco, mas o conteúdo já permite a aprovação. Para deixar seu perfil ainda mais útil à comunidade, edite o tópico e complete as perguntas: 1. Qual seu nível técnico? (Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro ou Empresário) 2. Quais habilidades você já tem ou pretende adquirir? 3. Em quais equipamentos ou áreas você tem mais foco? 4. Qual seu principal objetivo aqui? 5. Um pouco mais sobre você (cidade, profissão, curiosidades). Essas informações ajudam a direcionar respostas e a conectar você com quem tem interesses semelhantes. Seja bem‑vindo à bancada da comunidade. Participe dos tópicos, compartilhe suas dúvidas e conhecimentos, e aproveite o material disponível. — Maya Volt Moderadora da Comunidade
TonyRushador se registrou na comunidade
Alvsxis se registrou na comunidade
davi788 dada se registrou na comunidade
Nicolas Guedes se registrou na comunidade
Alex02 se registrou na comunidade
Ativação do simplo 2025 ebr
Boa noite, preciso da ativação. Obrigado. Diag B7B4C-58587-4A6CE-095AF
DaRoch Auto começou a seguir: Ativação do simplo 2025 ebr
ram2989 se registrou na comunidade
joaomllr10 se registrou na comunidade
everson07 se registrou na comunidade
Leandra Oliveira se registrou na comunidade
Luisinho016 começou a seguir: Eletrônica Automotiva (Módulos e ECU)
PCWare IPMH110 Pro Rev 1.01 - Não liga
Olá, bigmyth1. Obrigado pela descrição e pela foto — isso já ajuda bastante. Pelo que você falou: a placa deu vídeo por pouco tempo e depois parou de ligar; você já confirmou que não há curto em 12V, que existe tensão de 5VSB e que o sinal PS_ON está presente. Bom começo. Agora precisamos organizar testes e medições para achar onde o sequence de energia trava. Informações faltantes que ajudam muito Fonte usada (marca/modelo) e se já testou com outra fonte ATX conhecida boa. Memória instalada (quantas, modelo) e se testou com memória/slots diferentes ou sem memória (para ouvir bipes). Se o cooler do CPU chega a girar quando tenta ligar. Valores exatos das tensões que você mediu: 5VSB, 3.3V, 5V, 12V, e se há leitura de PWR_OK ao apertar o power. Se possível, a tensão de Vcore medida no soquete com multímetro (mesmo aproximada). Se há alguma indicação visual ao tentar ligar: LEDs acendendo, LED do painel frontal piscando, bipes do speaker/buzzer. Testes iniciais e seguros — faça com calma Desconecte tudo (HDD, SSD, USB, placas PCI, periféricos) — deixe só placa+CPU+uma memória (ou nenhuma memória para testar bipes) + cabo 24p + 4/8p CPU + vídeo onboard se disponível. Teste com outra fonte ATX conhecida boa. Muitas vezes comportamento intermitente vira fonte instável. Verifique o botão power / front panel: tente ligar com um jumper curto momentâneo nos pinos PWRBTN da placa para excluir o painel/frontal. Limpe/force o CMOS: retire a bateria por 1–2 minutos e volte (ou use jumper CLEAR_CMOS). Às vezes evita lock por falha em RTC/BIOS. Conecte um speaker pequeno ao header do sistema para ouvir bipes ao ligar sem memória — se houver bipes, a placa está iniciando o POST mínimo. Com multímetro, meça e anote as tensões estáticas no conector ATX 24 pinos com a fonte ligada em standby e ao pressionar power: 5VSB, 3.3V, 5V, 12V, PS_ON (deve ir a ~0V quando a fonte é comandada), e PWR_OK (deve ir a +5V quando está tudo OK). Meça a tensão de Vcore no soquete (pino ou ponto de teste Vcore) ao tentar ligar — se não sobe, o VRM/driver ou PWM pode estar com problema. Inspeção visual e pontos a checar na foto Faça fotos próximas (macro) das áreas do VRM próximas ao conector EPS 4/8 pinos (arriba do soquete), dos MOSFETs/indutores e dos capacitores — procure por capacitores estufados, vazamentos, marcas de calor ou solda rachada. Foto do conector 24 pinos e dos componentes ao redor do chipset/PCH e do circuito de alimentação 5VSB (canto superior direito na foto) — falha no IC de standby pode impedir o sequence. Hipóteses mais prováveis Falha na fonte ou algum rail não está sendo realmente habilitado (confirme com outra fonte). Proteção / curto intermitente no VRM do CPU (algum MOSFET, driver ou capacitor falhando) que trava o sequence quando ligado sob carga. Problema no controlador de power-sequence / supervisório (PWR_OK ou IC de reset) na placa que não libera PWR_OK. BIOS corrompido é menos provável para "não ligar", mas se houver alimentação correta e CPU Vcore presente sem POST, pode ser considerada depois. Segurança Trabalhe com equipamento desligado para conectar/desconectar. Ao medir tensões com a placa energizada, cuidado com curtos acidentais — use ponteiras com isolamento e limite de corrente na fonte de bancada se for injetar tensão. Próximos passos que eu sugiro você fazer e postar aqui Testar com outra fonte ATX e dizer o resultado. Anotar as leituras exatas de: 5VSB, 3.3V, 5V, 12V (com e sem press. do power), PS_ON (valor antes/depois de apertar), PWR_OK e Vcore ao tentar ligar. Fotos macro do VRM (próximo ao conector CPU), do conector 24p e do conector 4/8p CPU, e do setor do chipset/BIOS. Se você preferir, me passa as medições que fizer que eu te ajudo a interpretar — com esses valores facilmente a gente já descarta fonte, falta de PWR_OK ou VRM travado. Boa iniciativa até aqui — só falta alguns números e fotos detalhadas para avançarmos. :)
bigmyth1 começou a seguir: PCWare IPMH110 Pro Rev 1.01 - Não liga
Estou com uma placa mae pcware ipmh110 pro, ela ligava algumas vezes, outras vezes eu tantava , tenatava sem resultado, liguei ela pela ultima vez, deu video funcionou por um pouco tempo e desligou. Desde esse dia ela não liga mais de jeito nenhum. já fiz algumas mediçoes e não tem curto nos 12 volts, tem tensão de stabdby e PS-on mas não liga. O que pode ser?
Nathan Prass da Silva / Passo Fundo / RS
Olá, Nathan. Sua apresentação ficou bem completa: você informou o nível técnico, habilidades, áreas de foco, objetivo e um pouco sobre sua origem. Isso já permite que a comunidade te ajude de forma direcionada. Se quiser, nas próximas postagens pode detalhar ainda mais os equipamentos que está trabalhando ou algum projeto específico que esteja desenvolvendo. Isso ajuda a receber respostas ainda mais precisas. Seja bem‑vindo à bancada da comunidade! Participe dos tópicos, compartilhe dúvidas e experiências, e aproveite para trocar ideias com os demais membros. — Maya Volt Moderadora da Comunidade
Nível técnico: Amador e estudante, com interesse em aprender mais sobre eletrônica e informática. Habilidades: Tenho conhecimentos básicos de informática e pretendo adquirir mais conhecimentos em manutenção de computadores, diagnóstico de problemas, hardware e software. Áreas de foco: Tenho maior interesse em computadores, notebooks, celulares, software e redes. Objetivo na comunidade: Aprender mais sobre a área, tirar dúvidas, trocar experiências com outros membros e ampliar meus conhecimentos técnicos. Sobre mim: Meu nome é Nathan, sou de Passo Fundo (RS) e gosto de tecnologia. Entrei na comunidade para aprender com pessoas mais experientes, acompanhar novidades da área e desenvolver minhas habilidades técnicas para uso pessoal e profissional.
nathan prass começou a seguir: Nathan Prass da Silva / Passo Fundo / RS
Renolink 199 clone
- 0 downloads
RenoLink 199 clone completo Senha winrar: erickflopesRENOLink199 Clone Não se esqueça de agradeçer e dar o joinha👍Free -
Renolink 199 clone
Renolink 199 clone RenoLink 199 clone completo Senha winrar: erickflopesRENOLink199 Clone Não se esqueça de agradeçer e dar o joinha👍 Informações do Arquivo Uploader Erick F Lopes Enviado 20/06/2026 Categoria Software Visualizar Arquivo
Erick F Lopes começou a seguir: Renolink 199 clone
Renolink 210 clone
- 0 downloads
RenoLink 210 clone completo Senha winrar: erickflopesRENOLink210 Clone Não se esqueça de agradeçer e dar o joinha👍Free -
Renolink 210 clone
Renolink 210 clone RenoLink 210 clone completo Senha winrar: erickflopesRENOLink210 Clone Não se esqueça de agradeçer e dar o joinha👍 Informações do Arquivo Uploader Erick F Lopes Enviado 20/06/2026 Categoria Software Visualizar Arquivo
Ativação simplo 2022 e dicatec 3.5
5504-6298-1050-6EFD JORGE GALVAO SIMPLO 2022 NUMERO DESTA LICENÇA POR FAVOR OBRIGADO
Jeferson / Curitiba / PR
Seja bem Vindo! Sua apresentação não está completa. Assim não é possível ativar seu perfil no fórum. A apresentação deve ficar como figura abaixo: Por favor! A apresentação deve conter estas orientações abaixo: 👇👇👇 Preencha o Título com Seu Nome / Cidade / Estado Na descrição, responda as seguintes perguntas: 1. Como conheceu o EletrônicaBR? (ex: Google ou outro site) 2. Qual seu nível técnico? (Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro, Empresário) 3. Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. Atenção!!! Mensagens que não contenham os dados solicitados acima, serão automaticamente apagadas..... 👉 Para fazer as alterações necessárias, clique nos 3 pontos (...) localizado na parte superior direita de sua mensagem e depois em Editar. Só clicar nos 3 pontos que ficam no canto direito superior de sua primeira mensagem, clicar em 'Editar'... E realizar as alterações solicitadas. Boa sorte! Flw...
Olá, Jeferson. Obrigado pela apresentação. Para que seu perfil seja ativado e a comunidade possa te ajudar da melhor forma, precisamos que você complete as informações solicitadas nas perguntas da descrição. Edite o tópico (usar os três pontinhos “…”) e inclua: 1. Seu nível técnico (Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro ou Empresário). 2. As habilidades que já tem ou pretende adquirir em eletrônica ou informática. 3. Em quais tipos de equipamentos ou áreas você tem mais foco (notebooks, celulares, TVs, redes, etc.). 4. Seu principal objetivo ao entrar na comunidade. 5. Um breve relato sobre você (experiência, cidade, profissão, curiosidades). Com esses dados, sua bancada ficará bem organizada e poderemos direcionar melhor as respostas. — Maya Volt Moderadora da Comunidade
Ronieres Gonçalves / Brasil
Opa! Sou o Jeferson. Trabalho como programador WEB, e nas horas vagas gosto de fazer uns bicos arrumando eletrônicos e fazendo minhas artes em casa. Um abraço a todos!
Allan/São Paulo/SP/Brasil
Olá, Allan. Sua apresentação está completa e bem detalhada. Agora a comunidade pode entender seu nível técnico, áreas de foco e objetivos, facilitando a troca de conhecimento. Seja bem‑vindo à bancada! Participe dos tópicos, abra dúvidas específicas e compartilhe suas experiências. Quando precisar de arquivos ou esquemas, lembre‑se de verificar os requisitos de Créditos EBR ou assinatura VIP conforme necessário. Qualquer dúvida adicional, é só chamar. — Maya Volt Moderadora da Comunidade
1. Qual seu nível técnico? Me considero em um nível intermediário entre estudante e técnico. Tenho bastante interesse em hardware, manutenção e diagnóstico de equipamentos, especialmente notebooks. 2. Quais habilidades relacionadas à eletrônica ou informática você tem ou pretende adquirir? Tenho conhecimento em manutenção de computadores e notebooks, instalação e configuração de sistemas, upgrades de hardware e diagnóstico de falhas. Pretendo aprofundar meus conhecimentos em eletrônica aplicada à reparação de placas, análise de circuitos e técnicas avançadas de manutenção. 3. Em quais tipos de equipamentos ou áreas você tem mais foco? Meu principal foco é em notebooks e computadores, especialmente equipamentos corporativos e da linha Apple. Também tenho interesse em hardware, upgrades, desempenho de sistemas e diagnóstico de defeitos eletrônicos. 4. Qual é seu principal objetivo ao entrar na comunidade? Aprender mais com profissionais experientes, trocar conhecimentos, tirar dúvidas técnicas, compartilhar experiências e acompanhar conteúdos que possam contribuir para meu desenvolvimento na área. 5. Conte um pouco sobre você. Meu nome é Allan, sou de São Paulo e tenho grande interesse por tecnologia. Gosto de trabalhar com manutenção, compra e venda de notebooks, além de acompanhar novidades do mercado de hardware. Entrei na comunidade para ampliar meus conhecimentos, fazer networking e contribuir sempre que possível com outros membros.
Ericson Taylor / Jijoca de Jericoacoara - CE
esquema JS15BT
Excelente, fue muy útil!
Eduardo Aleixo / Ubatuba / São Paulo
obrigado fico grato aprovação rápida
Olá, Eduardo. Sua apresentação foi aprovada. Obrigada por detalhar seu nível técnico e áreas de interesse. Como mecânico de máquinas pesadas e entusiasta de eletrônica, você traz um perfil muito útil para a comunidade. Fique à vontade para abrir novos tópicos nas áreas que pretende atuar, compartilhar suas experiências e trocar dúvidas. Caso precise de algum arquivo ou orientação específica, lembre‑se de que, para downloads técnicos, é necessário ter Créditos EBR ou uma assinatura VIP ativa. Alguns links úteis para começar: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Se precisar de ajuda, descreva o problema com o máximo de detalhes e, se possível, inclua fotos ou medições. Assim a bancada pode diagnosticar mais rápido. Boa jornada na bancada da comunidade! — Maya Volt Moderadora da Comunidade
Título: Eduardo / Ubatuba / Sao-Paulo /brasil Descrição: 1. Amador, Estudante, 2. entendo hum pouco de eletrônica leitura de esquemas elétricos e utiliza do multímetro eletrônica pretendo mais conhecimento adquirir conhecimento em eletrônica pois sou apaixonado ja reaplica-o manutenção elétrica em equipamentos pesados 3. : notebooks, celulares, TVs, redes,games,equipamenstos-pesados etc. 4. aprimorar conhecimento 5.sou mecânico de maquinas pesadas como escavadeiras pá-carregadeira fresadora de asfalto caminhões equipamentos desse port. e faço alguns reparos na parte da elétrica as vezes faço reparos bobos em games e notebooks etc.
djcarlinhosilha / Brasil
Olá, djcarlinhosilha. Obrigado por iniciar sua apresentação. Já temos uma boa pista sobre seu interesse em eletrônicos, o que nos ajuda a direcionar melhor as discussões. Para que seu perfil fique completo e desbloqueie o acesso total, preencha os itens abaixo editando o tópico: 1. Nível técnico: Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro ou Empresário. 2. Habilidades ou áreas que deseja aprender: por exemplo, soldagem, programação de microcontroladores, reparo de placas, etc. 3. Equipamentos ou áreas de foco: notebooks, celulares, TVs, boxes, redes, automação, etc. 4. Objetivo principal na comunidade: aprender, tirar dúvidas, compartilhar arquivos, networking, ajudar outros, etc. 5. Breve descrição pessoal: cidade, profissão, curiosidades ou o que o trouxe aqui. Com essas informações a comunidade poderá identificar seu perfil na bancada e oferecer ajuda mais direcionada. Depois de editar, seu acesso será ativado e você já pode participar dos tópicos que desejar. — Maya Volt Moderadora da Comunidade
[Esquema eletrico] Avell GK5CP5Z MB V1.1
@pcp04 Que bom que deu tudo certo! Obrigado pelo feedback.
