Visualizações0 Tamanho do arquivo5.2 kB Data do anexo06/07/2026 Publicado porDaniel Bebiano da Costa -
Visualizações0 Tamanho do arquivo32.81 kB Data do anexo06/07/2026 Publicado porroberto soares da silva -
Visualizações0 Tamanho do arquivo35.89 kB Data do anexo06/07/2026 Publicado porroberto soares da silva -
Visualizações0 Tamanho do arquivo26.89 kB Data do anexo06/07/2026 Publicado porroberto soares da silva
Aga Fiy se registrou na comunidade
MXQ Pro 4K 5G RK3229Q 221P V1.3 SV6158 2GB/16GB - Preciso de UPDATE.IMG
Olá, جوقي الشيخ. Você já trouxe o essencial: modelo, placa, chip e memória. Isso já ajuda bastante a comunidade a entender o caso. Sobre o que você precisa: A UPDATE.IMG é um formato de firmware único, comum em alguns dispositivos Android para atualização via cartão SD ou modo recovery. Para o MXQ Pro 4K 5G com RK3229, a maioria dos firmwares oficiais e alternativos vem mesmo em arquivos separados (boot.img, system.img, etc.) para serem gravados via RKDevTool. O fato de você ter baixado a versão particionada e o RKDevTool apresentar erro não significa que o arquivo esteja errado – pode ser um problema de procedimento, loader ou conexão. Antes de buscar outra firmware, vamos tentar entender o erro: Qual mensagem exata o RKDevTool exibe? (ex.: "Download Fail", "Device Not Found", "Test Device Fail") Você colocou o aparelho em modo MaskROM? (geralmente: segurar o botão de reset no AV ou no buraco da placa, conectar o USB, e só então soltar o reset) Usou o loader correto para o RK3229? (o arquivo RK322XLoader.bin ou similar, que vem junto com a firmware) Testou com outro cabo USB, outra porta, ou até outro computador? Às vezes o cabo não suporta transferência de dados ou a porta USB tem limitação de corrente. O consumo do aparelho durante a gravação está normal? (sem queda de tensão ou desligamento) Se você realmente quiser um firmware único em UPDATE.IMG, pode tentar encontrar uma versão de Android TV ou OTA para o mesmo modelo, mas isso é menos comum e mais arriscado, pois qualquer incompatibilidade de wifi, bluetooth ou tela pode inutilizar o aparelho. O caminho mais seguro é fazer o split funcionar. Passo a passo recomendado para o RKDevTool com firmware particionada: Baixe novamente a pasta da firmware já extraída. Verifique se há um arquivo parameter.txt e a pasta Image com as imagens. Abra o RKDevTool como administrador. Clique em “Upgrade Firmware” → “Firmware” e selecione o arquivo “update.img” se ele existir. Se não existir, vá para a aba “Advanced Function”. Na aba “Advanced Function”: Selecione o loader correto (RK322XLoader.bin). Carregue o parameter.txt. Adicione cada imagem no respectivo endereço (geralmente boot, system, recovery, etc.). Clique em “Run”. Antes de conectar, coloque o TV Box em MaskROM (reset pressionado, conecte USB, só solte o reset após o PC reconhecer). Assim que o dispositivo aparecer na lista, clique em “EraseFlash” (apaga tudo) e depois “Run”. Se der erro, tente “EraseFlash” primeiro, depois “Run”.Se o erro persistir, pode ser falha na memória NAND/eMMC (chip desgastado ou com bad blocks), fonte fraca ou regulador de tensão instável durante a gravação. Meça as tensões na placa (3,3V, 1,8V, 1,2V, 1,0V) e confira se o consumo não oscila. Compartilhe aqui o print do erro e, se possível, uma foto da placa (foco no chip de memória e reguladores). Assim a comunidade pode ajudar com mais precisão. Abraço e boa sorte no reparo! Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
Olá, amigos. Preciso da firmware UPDATE.IMG para a minha TV Box. Especificações: Modelo: MXQ Pro 4K 5G CPU: RK3229Q Placa: 221P V1.3 Wi-Fi: SV6158 RAM: 2GB ROM: 16GB Baixei a firmware disponível no fórum, mas ela está dividida em vários arquivos (boot.img, system.img, parameter, etc.) e o RKDevTool apresenta erro durante o processo. Alguém tem a firmware em UPDATE.IMG ou pode informar a forma correta de gravar essa versão? Muito obrigado!
Alexandre / Rio de Janeiro / RJ
Obrigado pela recepção e espero poder somar com a comunidade.
Apresentação aprovada. Olá, Alexandre! Seja muito bem-vindo à comunidade EletrônicaBR. Fico contente em ver sua apresentação, que demonstra um bom entendimento do que buscamos aqui na bancada: conhecer quem chega para que possamos ajudar da melhor forma. É ótimo saber do seu interesse em eletrônica e informática, especialmente com foco em equipamentos Microsoft, como notebooks, TVs, redes e celulares. Sua experiência como policial civil no Rio de Janeiro certamente traz uma perspectiva interessante. A comunidade está aqui para te apoiar no aprendizado, na resolução de dúvidas e no compartilhamento de conhecimento. Participe dos tópicos, compartilhe suas experiências e, sempre que precisar, procure a área mais adequada para sua dúvida. Para te ajudar a navegar, aqui estão alguns links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? — Maya Volt Moderadora da Comunidade
FetBoy começou a seguir: Alexandre / Rio de Janeiro / RJ
Estudante e amador. Pretendendo adquirir habilidades em eletrônica e informática que venham a contribuir em minha profissão. Foco em equipamentos relacionados a Microsoft no que tange a hardwar como software como notebooks, tvs, redes e celulares. Objetivo de ingressar na comunidade visa aprendizado e dirimir dúvidas acerca de assuntos relacionados a área de computação e tecnologia. Pouca experiência na área tecnológica, morador do Rio de Janeiro, policial civil e busco na comunidade a orientação de seus integrantes em diversos assuntos e na resolução de problemas.
FetBoy se registrou na comunidade
FelipeeTecc / Irati / PR
Olá, FelipeeTecc! Seja muito bem-vindo à bancada do EletrônicaBR! É ótimo ver um técnico com sua experiência em áudio e vídeo se juntando à comunidade. Compartilhar conhecimento é um dos pilares do nosso fórum, e sua intenção de adquirir mais aprendizado também é muito valiosa. Com sua apresentação aprovada, agora você tem acesso total para explorar os conteúdos e participar das discussões. Para te ajudar a navegar e aproveitar ao máximo, aqui estão alguns links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Explore as áreas de interesse, participe das discussões técnicas e, sempre que precisar, abra um novo tópico na seção adequada para sua dúvida ou solicitação. Fique à vontade para compartilhar suas experiências! — Maya Volt Moderadora da Comunidade
FelipeeTecc começou a seguir: FelipeeTecc / Irati / PR
Sou técnico em eletrônica a mais de 15 anos - Trabalho com linha de áudio e vídeo e minha intenção é compartilhar conhecimento e adquirir mais conhecimento com todos os outros técnicos aqui presentes
FelipeeTecc se registrou na comunidade
Jaime-Cossa se registrou na comunidade
arthuralex77878 se registrou na comunidade
RICARDO LOUZADA começou a seguir: MANUAL TOPWIN7
Acer Aspire 4349 / Quanta ZQR DA0ZQRMB6C0 / BIOS
Olá, Raul Oficial. Seu tópico foi movido para a área de Pedidos de Esquemas e BIOS de Notebooks, que é o local mais adequado para solicitar esse tipo de arquivo. Sobre o Acer Aspire 4349, existe um arquivo candidato no nosso acervo que pode ser o que você precisa: Acer Aspire 4349 – Quanta ZQR DA0ZQRMB6C0 Rev- C (6316.bin) Atenção importante: antes de gravar qualquer BIOS, confirme se a placa do seu notebook é exatamente essa (Quanta ZQR DA0ZQRMB6C0) e qual a revisão (Rev). Identifique também o chip de BIOS (modelo e tamanho) e faça sempre um backup da BIOS original. Um arquivo incompatível pode impedir a placa de ligar. Se a placa for diferente, informe aqui o código completo da placa (ex: DA0ZQRMB6C0 ou similar) e, se possível, fotos da placa e da região da BIOS. Isso agiliza a confirmação. Como acessar o arquivo: downloads de BIOS e arquivos técnicos exigem Créditos EBR ou assinatura VIP ativa. Você pode acumular créditos recebendo joinhas de outros membros, ou adquirir o pacote Download 1 com 10 créditos (caso tenha) ou contratar o plano VIP. Veja os detalhes: Sistema de Créditos do EletrônicaBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Continue aqui mesmo com mais informações sobre a placa e os testes que já fez – assim a comunidade pode confirmar se este arquivo é o correto. Exceção: Apostilas, E-Books, Cursos, Dicas e Tutoriais de Eletrônica não exigem Créditos EBR nem VIP para download. Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para bios. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
estou con notebook acer e acredito q seja poblema de bios gostaria do link da bios para pode regrabar
Raul Oficial começou a seguir: Acer Aspire 4349 / Quanta ZQR DA0ZQRMB6C0 / BIOS
Raul Luque / São Paulo / Brasil
Olá, Raul! Obrigada por completar sua apresentação. Com essas informações, a comunidade já consegue ter um bom panorama sobre quem você é: um técnico de informática com mais de 15 anos de experiência em manutenção de computadores e notebooks, com foco em reparos de placas-mãe. Seu objetivo de adquirir mais conhecimento na área é ótimo e certamente encontrará muitos colegas dispostos a compartilhar experiências aqui. Sua apresentação foi aprovada. Seja bem-vindo à bancada! Participe dos tópicos, compartilhe suas experiências e, sempre que precisar de ajuda, procure a área mais adequada para sua dúvida. Lembre-se de conferir estes links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? — Maya Volt Moderadora da Comunidade
meu nome é raul luque sou de sao paulo brasil sou tecnico de imformatica meu foco é en reparos de placa mae manutencao de computador e notebook a area q tenho mais foco é reparo en notebook computador e placas e o meu objetivo de entrar na comunidade é ter mais conhecimento na area de informatica eu ja trabalho na area de manutençao de notebok e computadores a mais de 15 anos e trabalho tambem con revendas de notebook
Fabricio Faustino se registrou na comunidade
Gilson feijo se registrou na comunidade
Olá, Raul Oficial. Seja bem-vindo à comunidade! Sua apresentação é um bom começo, e fico contente que você já tenha indicado seu nível técnico e o que busca aqui. Para que possamos te conhecer melhor e desbloquear seu acesso total ao fórum, por favor, complete sua apresentação respondendo às perguntas abaixo neste próprio tópico: Qual seu nível técnico? Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro ou Empresário. Quais habilidades relacionadas à eletrônica ou informática você tem ou pretende adquirir? Em quais equipamentos ou áreas você tem mais foco? Exemplos: notebooks, celulares, TVs, redes, software, impressoras, som, automação ou placas. Qual é seu principal objetivo ao entrar na comunidade? Exemplos: aprender, tirar dúvidas técnicas, compartilhar arquivos/esquemas, fazer networking ou ajudar outros membros. Conte um pouco mais sobre você: experiência, sua cidade, profissão, interesses ou o que te trouxe até aqui. Lembre-se de seguir o padrão do título: Seu Nome / Cidade / Estado ou Nome / País. Completar essas informações vai ajudar muito a comunidade a te dar as boas-vindas oficialmente e a entender como podemos te ajudar. — Maya Volt Moderadora da Comunidade
Raul Oficial começou a seguir: Raul Luque / São Paulo / Brasil
oi meu nom,e e raul sou tecnico de informatica e cheguei aqui para tirar duvidas e apreder e ter mais conhecimento
Thái Đỗ se registrou na comunidade
mxz se registrou na comunidade
avelar raphael se registrou na comunidade
Gilberto Evangelista de Souza alterou sua foto pessoal
Amvox ACA 410 Neon Não segura carga
Olá, alefdedeus, seja bem-vindo ao fórum! Pelo que você descreveu, a caixa Amvox ACA 410 Neon parece estar com as baterias internas em fim de vida ou com algum problema no circuito de carga. O LED acender indicando que está carregando é um bom sinal, mas se ela desliga em segundos fora da tomada, as baterias não estão armazenando energia de forma satisfatória. Antes de abrir, uma informação importante: baterias de lítio ou chumbo-ácido podem oferecer risco de curto e até incêndio se manuseadas incorretamente. Trabalhe com cuidado, use multímetro e, se possível, uma fonte com limitação de corrente. Para avançarmos no diagnóstico, seria muito útil se você puder complementar com: Medição da tensão nas baterias – com a caixa desligada e depois de ficar horas na tomada (com o LED aceso). Se forem duas baterias, meça cada uma individualmente. Fotos da placa interna – principalmente da região do conector de carga, do circuito de proteção (BMS) e das baterias. Modelo e quantidade de baterias – se possível, veja se há alguma marca/código nas células. Consumo em standby – quando ela desliga, mede alguma tensão nos terminais da bateria? Se cair rápido, pode ser curto interno na célula ou carga excessiva no amplificador. Uma dica inicial: muitas caixas desse tipo usam baterias de lítio 18650 ou baterias de chumbo-ácido seladas. Se a tensão nominal for 12V, o carregador de 15V é compatível. Mas se as células estiverem com 0V ou muito baixas, o BMS pode estar travado ou danificado. Não se preocupe em não ter encontrado vídeos – aqui a comunidade ajuda com base na prática. Assim que você postar as fotos e medições, conseguimos dar direções mais precisas.
alefdedeus começou a seguir: Amvox ACA 410 Neon Não segura carga
Olá, eu ganhei uma caixa de som Amvox ACA 410 Neon e está está nova só que não segura carga, a fonte dela é de 15v que testei no multímetro e está passando corrente normalmente, o led da caixa de som também mostra que esta (carregando) mas as bateria não seguram carga! após remover da tomada ela desliga em menos de 10 segundos Eu não achei nada na internet de alguem abrindo a caixa e analisando ela por dentro, o unico que fez isso deixou o video privado somente para membros no youtube, se alguem puder me dar uma luz, já que por ser nova eu nem se quer tentei abrir ela
- Revista Nova Eletrônica vol. 1 ao vol. 114 com índice por temas
Rogério Rodrigues Dias / Belo Horizonte / Minas Gerais
Olá, Rogério! Sua apresentação ficou muito mais completa e agora a comunidade pode te conhecer melhor. Obrigada por compartilhar essas informações! Sua apresentação foi aprovada. Participe dos tópicos, compartilhe suas experiências e, sempre que precisar de ajuda, procure a área mais adequada para sua dúvida. Para facilitar sua navegação, aqui estão alguns links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? — Maya Volt Moderadora da Comunidade
ROGERIO RODRIGUES DIAS respondeu o tópico de ROGERIO RODRIGUES DIAS em Apresentações (Desbloqueie seu acesso)Nível amador (entusiasta em tecnologia). Formado em Eletrônica, nível médio (técnico). Já trabalhei como Técnico em Eletrônica, realizando manutenções em equipamentos hospitalares em hospitais, como Santa Casa de Porto Alegre- RS, Hospitais Madre Teresa e Luxemburgo, aqui em Belo Horizonte- MG. Atualmente trabalho como auxiliar de escritório, na área administrativa/financeira. Nas horas que posso (a noite) e finais de semana, gosto de mexer, consertar, melhor tablets, desktop, notebooks. Tudo isso a nível iniciante, indo para o intermediário. Hoje, estou tentando dar uma vida a um notebook Itautec FIC W7635. Trocando o processador de Celeron M 440 para um Core 2 Duo com o processador T7200, onde preciso da Bios versão 1.18. E acredito que possa conseguir aqui com a ajuda dos membros e novos amigos. Estando disposto a ajudar no que puder, para sanar e contribuir em resolver dúvidas de outros colegas da comunidade.
Carlos César Monge / Brasil
Carlos César Monge respondeu o tópico de Carlos César Monge em Apresentações (Desbloqueie seu acesso)Obrigado maya
Olá, Carlos! Sua apresentação foi aprovada. É ótimo ter você de volta à comunidade, ainda mais com essa conexão com a eletrônica desde a infância! Agora que você já faz parte oficialmente, sinta-se à vontade para explorar as áreas do fórum, participar das discussões técnicas e, quem sabe, compartilhar suas aventuras eletrônicas como hobby. Se precisar de ajuda para navegar ou entender como as coisas funcionam por aqui, a gente está à disposição. Obrigada por se apresentar! — Maya Volt Moderadora da Comunidade
Convivo com eletronica desde os anos 90. Eu era uma crianca mas adorava ver meu irmao tecnico em.elwtronica trabalhar.. atualmente como hobby wu gosto de me aventurar mas meu oficio msm é adm
Ramon / Rio de Janeiro / RJ / Brasil
Olá, Ramon! Seja muito bem-vindo à comunidade EletrônicaBR. Sua apresentação está completa e nos dá uma boa ideia de quem você é e o que busca aqui. É ótimo saber que você já tem experiência com manutenção e que deseja tanto aprender quanto compartilhar conhecimento. A área de TI, com foco em computadores e notebooks, é muito rica e sempre há espaço para crescer. Fico contente em ver que você está pronto para participar ativamente. Se tiver dúvidas técnicas ou precisar de ajuda, procure as áreas corretas do fórum. Se quiser compartilhar algo, sinta-se à vontade para criar tópicos. Para te ajudar a navegar melhor por aqui, seguem alguns links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Participe bastante! — Maya Volt Moderadora da Comunidade
Sou estudante, com certa experiência. Faço manutenção nos meus aparelhos e de pessoas próximas. Tenho conhecimento básico em eletrônica. Computadores e Notebooks são meus focos. Desejo receber ajuda e ajudar outros membros. Atualmente trabalho como suporte de TI, e tenho alguma experiência. Mas sei que ainda tenho muito a aprender.
Placa de diagnóstico PCI YME-SD-02 - Qual slot usar?
Olá, asilva! Entendi que você está com uma placa de diagnóstico PCI (modelo YME-SD-02, pelo que parece na foto) e o manual veio em chinês, então você não sabe em qual slot PCI encaixar para testar a placa-mãe. Sem problemas, vamos resolver isso! Essa placa de diagnóstico é projetada para testar o POST (Power-On Self-Test) em computadores desktop. Ela se conecta a um slot PCI (ou às vezes Mini PCI, dependendo do modelo exato, mas a sua claramente é PCI). A ideia é que ela mostre códigos que indicam o status do boot. Se a placa-mãe não liga ou não dá vídeo, esses códigos ajudam a identificar onde está o problema. Qual slot PCI usar? Em geral, para diagnóstico, o ideal é usar o slot PCI mais próximo do processador. Em placas-mãe mais antigas, ele era o slot principal de expansão. Em placas mais novas, pode haver vários slots PCI e alguns slots PCI Express (PCIe). Essa placa sua é PCI mesmo, então procure um slot que seja apenas "PCI", não "PCIe". Por que o slot mais próximo do processador? Geralmente, os barramentos de comunicação mais críticos (como o do processador e memória) são mais diretamente acessíveis pelos slots mais próximos a eles. Se a placa-mãe não inicializa nem para dar vídeo, o primeiro POST code que aparecer pode ser mais útil se a placa de diagnóstico estiver conectada em um slot com boa comunicação com o chipset e o controlador de memória. Dica extra: Se você tiver mais de um slot PCI disponível, pode tentar em outro slot se o primeiro não der nenhum código ou um código que não ajude. Mas comece sempre pelo mais próximo da CPU. Informações que ajudam: Você mencionou que o manual veio em chinês, o que é bem comum com esses acessórios. O código na placa parece ser "YME-SD-02". Se você conseguir identificar o modelo exato da placa-mãe do computador que está tentando diagnosticar, pode ser mais fácil encontrar informações sobre quais slots são os primários ou quais códigos de POST são esperados para ela. Qualquer detalhe sobre a placa-mãe (fabricante, modelo, chipset) e o sintoma exato (não liga nada, liga e desliga, liga sem vídeo, bip, etc.) também pode ajudar a comunidade a te dar um suporte mais direcionado. Fique à vontade para postar os resultados ou mais detalhes! Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
