Visualizações0 Tamanho do arquivo826.22 kB Data do anexo29/04/2026 Publicado porAlexandre Araujo Freitas -
Visualizações0 Tamanho do arquivo222.84 kB Data do anexo28/04/2026 Publicado porSuper Aprendendo a cozinhar -
Ps4 slim sad-001 liga e desliga rapidamente
Fala mano, esse tipo de defeito no PS4 Slim SAD-001 tem alguns pontos bem clássicos que batem exatamente com esse sintoma de ligar/desligar várias vezes até estabilizar: 1. Linha de alimentação instável (principal suspeito) Mesmo com 12V e 5V ok, pode ter ripple ou queda momentânea. Confere: Capacitores da linha de 12V (principalmente próximos ao APU) Mosfets da entrada Já peguei caso assim que era capacitor levemente alterado, não em curto total. 2. CI Southbridge / APU (BGA) Esse comportamento intermitente de ligar várias vezes e depois funcionar por dias é bem típico de: solda fria no APU ou falha leve no Southbridge Teste clássico: Pressiona levemente a placa na região do APU ao ligar Ou aplica um leve calor (com cautela) Se mudar o comportamento, já sabe o caminho (reballing). 3. Circuito de power good / enable Pode ser falha na sequência de start: Sinal PWR_EN / SLP_S2 / SLP_S3 Algum CI não está liberando o start de forma consistente
Mano Técnico começou a seguir: Ps4 slim sad-001 liga e desliga rapidamente
onejoaocarlos se registrou na comunidade
Olá pessoal sou novo aqui no eletrônicabr, preciso da ajuda dos deuses da eletrônica, esse ps4 slim versão Sad 001 Liga e desliga rapidamente, 12v sobe normal 5v standyby normal As vezes liga e mantém ligado por dias inclusive. Mas fica ligando e desligando n vezes antes de ligar e manter. Já testei remover flex Power. HD Demais flex. Já fiz os testes nas memórias dele TD ok. Já removi o cooler. Não achei o defeito alguém tem a senha desse problema ?
Gabrielallonsy começou a seguir: Ps4 slim sad-001 liga e desliga rapidamente
KOROLEV se registrou na comunidade
Samsung RV411 / BA41-01433A / Sem vídeo em tela interna e Externo após SO
Estou com um notebook igual com o esse mesmo defeito , ele chega as vezes a mostrar o cursor por alguns frames na lcd depois some tudo e a tela fica entre ficar preta e ficar branca dependendo do que é exibido que ainda se pode ver pelo vga ou hdmi, já testei outra tela e outro cabo flat com o mesmo resultado estou certo que o defeito está na placa mãe.
Notebook77 se registrou na comunidade
leno novo se registrou na comunidade
HP 2880 com problemas funcionar no w11
A maioria dos drivers da HP cria uma porta WSD ou IP, dificilmente utilizam o hostname. Consequentemente com o passar dos dias o IP recebido pela impressora pode ser alterado pelo roteador. Em todas as instalações de impressora HP que eu efetuo, faço uma reserva de IP no DHCP do roteador via MAC Address. Talvez resolva seu problema.
SleepInPeace começou a seguir: HP 2880 com problemas funcionar no w11
edinardotecnodeinformatica se registrou na comunidade
- simplo 2025 instalador
willianlopes começou a seguir: simplo 2025 instalador
marcomap se registrou na comunidade
Arthur Dias de Oliveira se registrou na comunidade
Eloisa Rocha se registrou na comunidade
Aparelho de som Sharp modelo SD-210B - Módulo ML 120 queimado
Fala gente!! Estou com o mesmo problema! Não encontro o Ml120 nem similar, alguém tem ideia do eu posso fazer?
Dj Ernani começou a seguir: Aparelho de som Sharp modelo SD-210B - Módulo ML 120 queimado
Dj Ernani se registrou na comunidade
roland777 começou a seguir: hp pavilion dv2500 tibet mb 06241-3m liga e desliga
Thiago Antunes - Paulo Afonso - Ba
Obrigado!!!
airforceman48 se registrou na comunidade
Ativação do simplo 2025
Deu certo a ativação amigo obrigado mais está aparecendo eliaso e o programa não está abrindo sabe dizer o pq
nagkiller começou a seguir: Thiago Antunes - Paulo Afonso - Ba
Como resolver o problema do sistema bloqueado no simplo 2025
O nome do programa e Firewall app blocker Agradecimento ao @SleepInPeace que deu essa dica para nois bandicam 2026-04-30 11-38-27-556.mp4
- Fórum EletrônicaBR em Manutenção
Msi / h310m pro-vdh plus / bios
Msi / h310m pro-vdh plus / bios Bios motherboard Msi - h310m pro-vdh plus - bios. Regravar com o ci dessoldado, após gravação, esperar até 1min pra subir vídeo. Informações do Arquivo Uploader Andre Ferreira da Silva Enviado 30/04/2026 Categoria MSI Visualizar Arquivo
- 1 download
Bios motherboard Msi - h310m pro-vdh plus - bios. Regravar com o ci dessoldado, após gravação, esperar até 1min pra subir vídeo.Free -
@wesleiric G3N3-TRYY-GRW6-FF4V-CENS-UNWS-SEJT-PB73-H4KC-3VSW-MS8Z-C4SC-HW9T-SWEK-Q3W9-YAAD-QAKRJ nome: wesleiric
boa amigo conseguiinstalar consegue ativaar prra mim 2F7EC-58587-4AC5B-473AF
Esquema tablet samsung T285m
Firmware EPROM(bios) Cinebox fantasia s (ORIGINAL)
- 0 downloads
BIOS ORIGINAL FANTASIA S, RETIRADO DE APARELHO FUNCIONANDO(ATUALIZADO 2026, PODE PEDIR QR CODE) PARA REVIVER APARELHO COM BIOS CORROMPIDAFree -
Firmware EPROM(bios) Cinebox fantasia s (ORIGINAL) BIOS ORIGINAL FANTASIA S, RETIRADO DE APARELHO FUNCIONANDO(ATUALIZADO 2026, PODE PEDIR QR CODE) PARA REVIVER APARELHO COM BIOS CORROMPIDA Informações do Arquivo Uploader Paulo Henrique Ferreira An Enviado 30/04/2026 Categoria Firmwares Visualizar Arquivo
Firmware EPROM(bios) Cinebox fantasia s ARQUIVO BIOS PARA GRAVAÇAO DE EPROM, CINEBOX FANTASIA S DATA - 05-2024 ELIMINA O QR CODE VOLTA COM O MENU DO CS Informações do Arquivo Uploader Paulo Henrique Ferreira An Enviado 30/04/2026 Categoria Firmwares Visualizar Arquivo
- 0 downloads
ARQUIVO BIOS PARA GRAVAÇAO DE EPROM, CINEBOX FANTASIA S DATA - 05-2024 ELIMINA O QR CODE VOLTA COM O MENU DO CSFree -
Seja bem Vindo tbfa ! Esta área do fórum e exclusiva para apresentações. Esta área do fórum é exclusiva para apresentações. Notamos que sua apresentação ainda não está completa. Para que seu perfil seja ativado, será necessária a avaliação de um de nossos moderadores (esse processo pode levar algumas horas). Caso faltem informações ou haja algum erro, você pode editar sua postagem clicando nos três pontinhos (...) acima. Lembre-se: os moderadores são criteriosos, e apresentações incompletas não serão aprovadas. Enquanto aguarda a avaliação, você já pode abrir um novo tópico solicitando ajuda na área adequada. (Clique aqui para escolher área.) Importante: O título do seu tópico deve seguir o padrão: Marca + Modelo do equipamento + Modelo da placa + Defeito Além disso, informe todos os testes já realizados Links úteis: Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Preciso de um arquivo e não tenho créditos Sistema de Créditos do EBR Dúvidas Frequentes Manual do Usuário Obs.: Esta mensagem foi gerada automaticamente.
Olá, sou Thiago Antunes, conheci o EletrônicaBR através do Google enquanto buscava soluções para alguns problemas com video games. Sou hobista, mas também sou Técnico em Eletrotécnica. Sou pós graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho, adoro demais o mundo da eletrônica, desde pequeno. Atualmente estou trabalhando na área da TI em uma universidade. Gosto de jogar xadrez e colecionar video games.
wifi. Desliga impressora parece que configuração vai junto...
uefi sony vaio EP0000266229.rar
- 0 downloads
Bios modificada para permitir UEFI em Sony vaio VPCEG34FXFree -
uefi sony vaio EP0000266229.rar Bios modificada para permitir UEFI em Sony vaio VPCEG34FX Informações do Arquivo Uploader tbfa Enviado 30/04/2026 Categoria Sony Visualizar Arquivo
