devolvido Positivo unique S2500- placa mae 71r-c14cu4-t810-jumper u19 e u18
snakeex
  Em 23/02/2017 às 17:32, Roberto275803 disse:
  Citar
, desculpa amigo mais esse trabalho ai ta meio duvidoso...vou ver se axo as fotos do circuito que os amigos do forum montou e posto..
Eu também já fiz vários jumpers destes em U19 e U18 e nunca tive este tipo de problema.
Já falei com o amigo que ele deveria refazer os jumpers no padrão e verificar porque as tensões secundarias 3,3vs e 5vs estão sempre presentes.
O problema é somente este, mas ele quer resolver da forma mais difícil.
Eu não faria jumper no u18 e nunca fiz porque eu não acho uma boa ideia deixar o HD ligado direto.
Boa noite, desculpe não ter mais retornado mas neste momento nem pude mexer neste note com defeito esses dias, pois tinha outros pra resolver então o encostei, eu estava vendo um dos poste antigo seu
, e vi que vc citou que era pra usar 2 mosfet canal N e 1 mosfet canal P, mas no desenho seu que segui esta o Q1 com mosfet n e Q2,Q3 com mosfet p, se puder tira minha duvida, e eu coloquei os dois mosfet p juntos parece que ta errado mas nao ta, pq um ta de cabeça pra cima e o outro de cabeça pra baixo assim da pra juntar os gates deles e jogar no dreno do mosfet N
Depois vou passar as medidas do u17 , e tentar montar dnovo o do ,
, na verdade eu nao tinha percebido, consertei la, veja as fotos
watermark_1400436234_8f1db8d533023e7914c13c58968fe69a.jpg.2c80da9fc3344ce6cfad879a69506b12.jpg
watermark_1400436234_9125925fcf223e531fdd7b903620d68c.jpg.89fc76470cff0a999b22c4af0ed34b89.jpg
watermark_1400436234_d915d57c47f27afdef91688a7bdaf5d6.jpg.46910a69051381b8893155ca47bcc75b.jpg
, tente fazer deste jeito como os colegas fizeram...e como faço e dar certo
  • 10 meses depois...
Boa Tarde, desculpa desenterrar o tópico, mais estou com uma placa com problema no u18, e já fiz esse esquema com os transistores e não esta dando certo, tem alguma coisa errada, com os jumpers funciona normal, só o hd, drive e cooler ligado no standby, tirando isso, placa liga e funciona normal, teria alguma dica sobre essa adaptação?
  • 4 semanas depois...
Nossa amigo fiquei fora por um tempo no forum, mas a respeito de se fazer apenas jumpers, nunca tive problemas, funciona normal o unico porem é que fica com o cooler, hd, drivers ligados mesmo com o notebook deligado, como eu tive muitos problemas com positivo desse modelo, o esquema as vezes funcionava as vezes não, não sei porque, principalmente quando o u19 e u18 queimavam chegando a levar ate o super IO, eu fazia os jumpers retirava a bateria (em muitos casos já estavam viciadas) para não deixar os outros dispositivos (hd, driver, coolers ) ligados. Boa sorte com esse reparo ate +.
  Em 27/02/2017 às 01:23, Nilton Santos disse:
Expandir
Primeiramente peço desculpas por postar tanto tempo após. Mas gostaria, se possivel me explicar o motivo dos resistores no esquema, e a função dos mosfets. Pois estou fazendo testes afim de entender melhor os mosfets. O intuito deles eu compreendi, liberar o 3v e 5v apenas apos receber o sinal do io, de que a maquina startou. Fiz um teste pratico ligando apenas o 3.3v do io no gate e 5v no source, dessa forma, há condução para o dreno quando o gate tem 0v:
gate 0v
source 5v
= dreno 5v
gate 3.3v
source 5v
=dreno 0v
Ficou invertido ao que eu desejava. Peço desculpas se estou fazendo uma pergunta estupida. Grato!
  • 3 anos depois...
  Em 16/02/2017 às 00:13, snakeex disse:
Boa noite a tempo atras reparei a placa mae do notebook positivo unique S2500- placa mae 71r-c14cu4-t810 o ci u19 danificado entao fiz os jumper e blz, porem o note voltou para mim com o u18 danificado fiz o jumper e o super I/O tambem estava em curto fiz a substituição e ele voltou a funcionar porem so fica no setup, mesmo eu mandando reniciar ele volta para o setup e o cooler e outros periféricos sempre ficam ligados mesmo desligado. Então retirei os jumpers e fiz o processo dos mosfet e que o pessoal postou, fiz todas as ligações corretamente com as devidas tensões 3,3v e 5v o note insisti em ficar no setup e não sei o que esta causando isso, se alguem ja passou por esse problema e puder me ajudar agradeço.
Expandir
Os transistores de conduzir tem q ser P channel.
Aon4403
Arnados por um 2n7002k com devida polarização gate pull up e pull down.
Esse circuito está confuso.
Oudo fizer q esta errado principalmente com o valor dis resistores (valor alto demais).
Ja montei um circuito semelhante numa iluminacao de jardim com foto celulas e mosfet p channel.
Irei postar um circuito funcional ( se é q ja nao tem ).
Editado: por atrelho
Erros de escrita
  • Triste 1
