devolvido Dell Inspiron 15 3000 - FX3MC - Curto na linha dos 3,3v
Slinmovick
Boa tarde colegas do fórum estou com essa placa com curto na linha dos 3v, qd plugava o carregador já aquecia o PU4504, e tirando a bobina PL4502 o curto não está do lado dos fets pwm e sim do lado que tem o capacitor PC4517, e injetando tensão aquece apenas o CPU1 ( e tem q colocar bastante corrente para aquece-lo) Alguem tem alguma dica ? pois se for ter q sacar esse processador vou entregar como sem reparo, não acerto nenhum reballing desses.
Agradeço desde já ajuda.
Editado: por CJ
Adicionado prefixo e tags.
qual o esquema que tais usando?
Você tem nessa placa o pq8305? Se tiver remova ele e refaça o teste.
naõ tem esse componente nesse modelo, acredito que só tenha nas placas com vídeo dedicado
Ja resolvi um desse, removi a soldas dos PADs da linha 3v e 5v e fui injetando tensao
encontrei um capacitor em curto
removi ele da placa, testei fora estava zuado
saiu o curto da linha 3v  "3D3V_S5"
nao lembro qual, foi a algum tempo
fica dica, caso abriu alguma ideia
joinha me ajudaria muito
  • 1 ano depois...
@Gilson Macedo Bom dia! Estou com essa mesma placa onde injetei os 3v na linha e o D2501 fritando, retirei ele e agora tenho as tensões no pwm normal, porém a fonte fica com consumo 0,130 e o processador esquentando e não liga ao bater o power. Teria que substituir o D2501 ou funcionaria sem ele?
