dúvida Fonte hp laserjet m177fw
s4nt0s
Bom dia, amigos estou com uma fonte da impressora laserjet m177fw as inscrições na placa são RM2-7290. procurei o esquema dessa fonte mas não encontrei. testei os componentes e encontrei o CI que fica na parte de baixo da placa em curto, este CI está raspado e não consigo sua identificação alguém teria uma fonte dessas ou o esquema para mim conseguir a identificação deste CI.
agradeço desde já
      Boa noite.
   Provavelmente esta placa já foi recondicionada ou comprada no ML ,pois a original não vem raspada. No seu caso
meu consellho é voce comprar outra placa ou comprar o kit de reparo  ,caso contrario esse IC pwm é muito difícil
voce encontrar.    Andei pesquisando pra voce e achei isso
. . Lembrando a voce que meu intuito é só ajudar, fiz isso com outra placa e funcionou perfeitamente.   .
   Boa sorte.
Editado: por João Henrique
Ou senão faz o mesmo
 compra uma fonte nova. Ela está uns R$ 120,00 com garantia. Compro também de fornecedores HP direto também sai uns R$ 120,00 a R$ 150,00. Por esse valor não paga nem o tempo de consertar a fonte, fora que dai vc tem que dar a garantia do produto. Fonte nova você coloca testa e já verifica se não há algo mais queimado. E tem certeza que está tudo OK.
  Em 18/07/2017 às 23:30, pandanetitasc disse:
Expandir
esse do anuncio que citasse é apenas a manutenção. onde consigo comprar uma fonte desta por 120?
Tens o SN ou PN da fonte posso ver com a HP direto ou com meus fornecedores dai te passo o telefone deles. Se eles tiverem o produto em estoque. Um dos fornecedores que vc pode tentar e a authentic printer do paraná no telefone: (44)3026-5622 eles tem gama bem grande de fontes e peças de impressoras.
Editado: por pandanetitasc
