resolvido HP Pro 8600 / Não movimenta carro
Pessoal, estou com essa impressora com o defeito de não movimentar o carro de impressão.
Apresenta erro no painel de verificar atolamento.
Realizei a medição nos terminais da placa onde conecta o motor do carro e ele não recebe nenhuma tensão.
Pra isolar o problema, injetei tensão (12v) no terminal e o motor funcionou normalmente. Não consegui identificar algum componente que possa fazer com que não funcione.
Acredito e tenho certeza que algum componente da placa deve estar gerando esse problema.
Como temos muitos colegas aqui que costumam arrumar tais defeitos, solicito ajuda.
Em outros tempos, condenaria a placa ...
Segue a foto anexa
Editado: por ALR Cartucharia
amigo... acredito que problema possa ser algum sensor... alguma coisa antes que não estando em posição, não libera a placa para soltar a tensão devida.
Essas maquinas adoram dar defeito sensor, encoder, kit limpeza... verifique se não tem mais nada fora do lugar ou incomum acontecendo, antes de achar q é a lógica.
Eu, com td certeza, nem pensaria na logica agora...
Ela liga, nao faz movimento nenhum..? nem scanner, nada? aparece dto o erro painel!?
