devolvido Micro System Samsung MX-F630 [ - V170L_D2PN ] - Queimando Fusível.
4 minutos atrás, o__rionTG disse:
só não sei como aferir os foto acopladores.
Este tópico pode ajudar.
2 minutos atrás, o__rionTG disse:
No lado onde se possui o diodo [ led ] foi aferido e só teve condução de um lado, já do lado oposto não tivemos condução.
Pelo que entendi, vc testou com o multímetro.
Este teste é válido, mas se o foto transístor estiver aberto, não é possível identificar isso.
Sobre a falta de alimentação do ICA801, localize o diodo mostrado abaixo e teste o enrolamento do trafo.
Veja que geralmente, um dos lados dele está ligado ao terra.
4 minutos atrás, Hélio disse:
Desculpa amigo mas não estou conseguindo achar esse diodo, na parte inferior seguindo a trilha do pino 7 vamos ao um componente com serigrafia DM842,.
@Hélio Esse Diodo a principio está marcando resistência de 364 na escala de Diodo no multímetro Digital.
Ele é interligado aparentemente a um transistor smd depois a um resistor smd, outro diodo que é ligado a um foto acoplador que tem seus pinos ligados a um pino do trafo..  Estou tentando upar uma imagem mas não está dando certo.
@Hélio
consegui upar a imagem, veja se consegue verificar a trilha.
Editado: por o__rionTG
@Hélio Fazendo as aferições de tensão na parte inferior da placa, notei que em um fotoacoplador temos a  tensão de 12V que sob até o transistor SMD demonstrado na imagem abaixo. Desse pino do transistor ele tem ligação com o pino 7 do IC que provavelmente faz a oscilação com o Mosfet. Nessa linha não temos tensão porque o transistor deve estar matando. Gostaria de sua opinião para ver se a minha linha de raciocínio está correta. Sabendo que em um dos pino do fotoacoplador está indo em direção ao dreno do mosfet 10N60.
@o__rionTG esta fonte usa dois PWMs, como citou acima (ICA801 e ICM801).
O ICM801 é quem chaveia o 10N60 e deve ser este circuito que gera a tensão de 33V.
Já o outro PWM, tem um mosfet interno e gera outra tensão.
Na resposta #41, vc informou que ele não tem alimentação no pino 7 (VCC).
Sendo assim, esta fonte tem dois defeitos: Falta os 33V e a alimentação do ICA801.
O esquema abaixo serve como referência, já que a serigrafia não bate com a sua placa.
Veja que ela usa os mesmos PWMs.
Segue o link com uma imagem melhor:
@o__rionTG exato.
Como o esquema que postei usa os mesmos CIs, fica fácil comparar com a sua placa.
A serigrafia é diferente, mas a ligação deve ser a mesma.
Para medir estes CIs, como eles estão no primário, vc usou o terra do maior capacitor da placa, correto? (220uF x 450V).
7 minutos atrás, Hélio disse:
@o__rionTG ok. Então está correto. j+
Vc deve saber deste detalhe, mas não custa comentar...
Estas fontes possuem dois terras:
Um do primário (maior capacitor da placa) e o do secundário (saída das tensões para outras placas).
Sim, mas as aferições de ambos os IC usei o próprio GND da IC, chegou a verificar a mensagem onde cito aquela transistor SMD ?
Pois pelo todo nosso trabalho de verificação e pensamento talvez ainda teríamos que trocar esses PWM ?
5 minutos atrás, o__rionTG disse:
Está correto.
Eles usam o mesmo GND que o capacitor que citei.
O que não pode ser feito é usar o GND do secundário para medir algum componente no primário ou vice-versa.
6 minutos atrás, o__rionTG disse:
Sim, mas pelo esquema que postei, as ligações são diferentes...
Geralmente quem alimenta estes CIs é uma tensão gerada no enrolamento do trafo, retificada por um diodo e filtrada por um capacitor, como mostra o esquema.
7 minutos atrás, o__rionTG disse:
Como o ICA801 não tem alimentação, ainda é cedo para pensar em trocar ele.
Precisaria encontrar o motivo dele não estar recebendo tensão..
Sobre o ICM801, como ele tem as tensões corretas, se vc tiver outro aí para trocar, seria válido a tentativa.
25 minutos atrás, Hélio disse:
Então amigo, montei a frente do aparelho junto com a placa da saída, liguei o aparelho apareceu " HELLO " e depois Protect aparelho desligou e voltei a religa-lo novamente apareceu a mensagem " HELLO " novamente e o aparelho permaneceu ligado, fui no ICA801 e aferi suas pinagens, no VCC agora temos 16.06V... Porém ainda não temos a alimentação do PVDD33_A para a saída.
Talvez todo esse trabalho até agora para descobrir o porque do ICA801 não ter tensão tenha sido em vão, já me adianto pedindo desculpas por tomar tanto o seu tempo.
@o__rionTG tranquilo, sem problemas...
Ao menos já descartamos esse defeito. j+
Sobre a falta do PVDD, depois de todos os testes feitos, o defeito está mesmo na fonte.
Como já verificou todos os componentes e estão ok, a troca do PWM é recomendada.
Ah, e não esqueça de trocar o 10N60 por um com tensão igual ou maior que o original.
devo trocar somente o PWM ICA801 e o 10N60 por algum superior já que o outro PWM está normal
Exato. Como todos os outros componentes estão bons, só restou ele mesmo ( ICE2QS03 ).
e assim que estiverem comigo voltarei para concluir o tópico
Ok. Aguardo seu retorno. j+
@o__rionTG por este código, encontrei este datasheet.
Esse P no início do código, geralmente indica o fabricante e não faz diferença.
O datasheet indica que existem encapsulamentos diferentes para este mosfet.
Confirme com o seu fornecedor antes de comprar.
