em análise Acer 5750 P5WE0 LA-6901P R2.0 Não liga - "A Saga"
LupulusTeck
6 minutos atrás, LupulusTeck disse:
@Jakers Binder Estava vendo vídeos e vi que deveria ter mais de 16v no power btn(pino 7) De onde viria esta tensão? Seria do EC_ON? Lembrando que a placa está sem o d6, mas também não tenho as tensões no pad, conforme testes anteriores
Pino 7 de onde ?
44 minutos atrás, vado disse:
pelo que entendi a linha on/off tá em curto com o terra, e essa linha vai diretamente pra SIO. Injete tensão controlada nessa linha pra ver se a sio esquenta, se isso acontecer provavelmente será nela o problema.
Injetei 3v no pino 3 do d6 que está em curto com terra, consumo da fonte fo em 0,5a e o i/o esquentou muito pouco
9 minutos atrás, LupulusTeck disse:
pelo que vc falou a linha on/off pino 2 do D6 tá em curto com o terra, por isso que tem tensão de 3v em um lado do r144 e do outro não e precisa ter essa tensão no pino 2 do d6 que através desse diodo que vai levar os 3v pra chave sw1. Injete 3v no pino 2 do d6 e vê se SIO esquenta.
3 minutos atrás, vado disse:
Então, no post 16 eu escrevi na foto porque estava me confundindo em qual pad deu curto com terra, foi nele que injetei e vendo com calma aqui acho que ele é o pino 2 no esquema
Em um vídeo que estava vendo falaram que tinha quer ter uma voltagem alta, mais de 16 salvo engano
3 minutos atrás, LupulusTeck disse:
então vc injetou 3v nas linhas on/off (pino 2 d6) e 510N# (pino 3 d6) e não apresentou consumo alto e não aqueceu nada?
1 minuto atrás, vado disse:
Amigo, agora segui por continuidade, o que deveria ter feito antes, o pad debaixo da foto se refere ao pad 2 no esquema, consequentemente é o on/off mesmo e vai até o pino 32 do i/o
Então injetei como vocÊ tinha falado antes, eu estava seguindo pela orientação do esquema e não da continuidade kkkk
51on# é 3v também? Nele não injetei, mas não tem curto com o terra
20 minutos atrás, LupulusTeck disse:
e o que aconteceu, teve consumo, a sio esquentou?
1 hora atrás, vado disse:
esse 3v é o ec_on vem da sio e tá fazendo q7 saturar aterrando a linha 510n#. Tira esse q7 e vê se aparece tensão na linha 510n# .
Parece que talvez seja um avanço, agora nos pads do d6 o pad  51on# está com 18v e no dreno do q7 também! Porém a perna 32 do sio ainda da continuidade com o terra
17 horas atrás, LupulusTeck disse:
isso que tá estranho, acho que não deveria tá com essa impedância baixa no on/off (pino 32 sio). Se eu fosse vc. eu tiraria a sio e conferia se esse curto no on/off some, se sumir tem que troca a sio pra ver o que acontece.
Se não sumir o que pode ser?
