resolvido Tv LG 50ph4700 / Com Som e Sem Imagem
  Em 11/11/2017 às 00:32, joao1 disse:
amigo ta muito estranho essas tensões. de VS.....447v em cima de um capacitor de filtro que normalmente 150ufx250v e esse CAP não estourar e encrivel...e outra este circuito que gera esta tensão vs não tem capacidade de gerar tal tensão devido ao próprio dimensionamento do enrolamento deste trafo não passar de 250v mesmo retirando todo circuito de feedback ...mesmo porque os transístores driver desta tensão estariam trabalhando no tempo on... direto sem tempo Off isto resultaria em super aquecimento do respectivos e queima dos mesmos...estranho.
@Laurysson Siga o que os colega estão informando, a tensão VS é contínua e você está medindo em tensão alternada. Com certeza é por isso que está dando diferença.
Essa tensão deve ser medida na escala DCV e se possível é interessante que você meça com um multímetro profissional. Aguardamos o seu retorno!
@Gilson Macedo boa noite amigo, cometi um gravissimo erro de "bisonhice", estava fazendo as medições com o multimetro regulado em ACV, por isso estava dando uma voltagem alterada, depois outros companheiros me alertaram sobre esse erro e fiz as medições em DCV, no caso as tensões VS e VA estão corretas conforme novas fotos postadas, porém a voltagem de 18volts continua baixa em 3.7volts com a tv ligada e 1.5volts em standby
Agora melhorou um pouco a questão, mas ainda assim será preciso identificar quem está gerando a tensão 18v e que está incorreta. Como não tem esquema, então coloque o multímetro em escala de continuidade com a tv desligada e vá procurando onde vai bipar para que possa ir testando os componentes que podem estar com defeito. Uma ponta na saída de 18v (3.7v), e a outra você vai buscando nos componentes a continuidade.
Uma outra dica seria identificar de onde vem a tensão de 18v, dessoldar o pino do transformador (ou do ponto que gera essa tensão) e realizar a medição, se a tensão subir pra 18v provavelmente terá algum componente em curto .
Boa sorte na caçada!
Vou dar um pitaco, em situação igual por que passei essa mesma tensão de 18V estava baixa na placa Z-SUS e o problema estava na Y-SUS, retire a Y e procure problemas nos transístores de potência só para confirmar, provavelmente encontrará alguns abertos ou em curto entre dreno e supridouro. Constatado isso ainda haverá grande dificuldade para adquirir uma Y boa porque ao quebrar uma plasma a tela fica em curto e ao ligar( o que todos fazem) queima-se também a Y. Ao substituir a Y por uma sabidamente boa a tensão de 18V normaliza.
  • Joinha 2
@pedro antonio machado oi amigo, muito obrigado pela dica, porém também não obtive resultado nenhum, continuou do mesmo jeito, eu dei  uma pincelada na placa com pasta de solda e com o ferro de solda eu ressoldei todos os pontos inclusive em alguns eu fiz um reforço, e dei uma atenção especial aos capacitores de poliester. depois dei uma boa limpada na placa e o resultado continuou o mesmo. desde já agradeço. mas ganhou um joinha
