HP DM4 - MB 6050A2314301-MB-A04 - Não Liga
EngTak
Ae galerinha, blz?
Geralmente eu dou suporte apenas em manutenção básica de hardware e software de notebooks, mas agora o bicho pegou, o meu notebook HP DM4 1075BR simplesmente não liga mais, meus conhecimentos em eletrônica estão um tanto quanto enferrujados, mas vamos la.
Quando eu conecto o carregador nele, sempre acende o led ao lado do mesmo em branco (fica laranja caso a bateria esteja conectada, que indica que esta carregando a bateria), porem ao apertar o botão de power o led apaga (com ou sem a bateria apaga).
Interessante destacar que o fan nem chega a ligar, nem HD, nem nada.
O fato de ser exatamente quando o botão de power é pressionado, o led que indica o próprio carregador apagar acredito que deve ter queimado algo, eu medi a tensão até a entrada do botão de power (que na verdade tem um flat que conecta o circuito do botão até a placa mãe), porem não consegui chegar a nenhuma conclusão, para piorar eu estourei a ponta do meu multímetro (meu filho trocou a ponteira da tensão pra corrente, e eu fui medir a tensão de uma tomada, ai já viu) esses dias e agora está horrível para alcançar lugares pequenos, vou comprar outra essa semana ainda.
Se alguém tiver um norte, uma opinião aonde eu possa verificar tensão para ver o que queimou, ou até saber o que pode ser o problema, ajuda muito!
Consegui hoje encontrar o esquemático da placa, já estou olhando o mesmo também:
Muito obrigado galera!
É então, tou tentando entender aonde ta o circuito de proteção da placa, talvez ele esteja com problema ou curto circuitado, suspeitando disso eu desmontei o notebook inteirinho, vou verificar se não tem algum lugar com muito pó. Só não tirei o cooler, o resto desconectei tudo, vou tentar mais esse passo.
Eu sou meio novato com hardware de notebook, sou do tempo de bios de PC com encapsulamento DIP, aonde batia o olho e sabia aonde era hehehe, não sei aonde é a bios dessa placa, mas com certeza é SMD, ai não tenho os equipamentos disponíveis pra retirar o chip pra atualizar.
Amigo vc vai precisar identificar as fontes nas placa, as principais devem ter 5v e 3,3v mesmo com o note em stand by , vc deve procurar curto, no secundário destas fontes, geralmente USB, tb pode haver curto na fonte que alimenta o processador, e quanto a Bios, a maioria é no formato SOIC 8 , pareçam com um mosfet de 8 terminais mas são um pouco maiores e fica fácil de identificar.
Como faço para identificar o secundário das fontes na mobo de notebook? Só tinha até hoje visto secundário de fonte chaveada =(
Bem, a ponteira nova (com ponta extremamente fina) esta chegando, ai vai ficar mais fácil de achar o problema.
Vou ver a questão das 2 portas usb que são soldadas na placa, é uma ideia muito interessante.
