Tudo Sobre: Reparação/Solda de dobradiças e hastes
Eu discordo, ferramenta é sempre bom ter a mão, se puder fazer o trampo sem me deslocar pra lugar algum ganhei tempo e dinheiro.
Se fosse comprar,  eu pagaria mais caro e ficaria com uma ferramenta com múltiplas aplicações, como a dremel versatip.
Obs: Não pesquisei preço, só peguei o primeiro link que apareceu.
  • Respostas 192
  • Visualizações 62,4k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Most Popular Posts
  • Luis Carlos Gomes
    Luis Carlos Gomes
    Bem pessoal, aqui vai uma contribuição sobre a recuperação de dobradiças de notebook. É algo simples e fácil, basta ter o material certo. Neste vídeo é usado um maçarico a gás butano encontrado faci
  • não tem como, pois as estações de solda não passam de 400° (só faz cocegas)  já no mini maçarico a temperatura fica entre 1000 a 1300° então vai ter que comprar ele mesmo, mas o investimento eh bem
  • Alguém ja soldou este material com o maçarico?
Imagens Postadas
O que o cara usa no vídeo é um desse: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Mas o versatip é muito melhor, pois tem outras funções.
Fiz um nesta segunda feira em um positivo num lanterneiro parente próximo, a maquina profissional com curto entre as peças a ser soldada, e depois esmerilha no disco melhor acabamento.
Passei quase um mes pra entregar, levei cano de 40,00 reais no ML, pesquisei contatos e queriam 100 reais no par de dobradiça, ai aqui mesmo tinha um cara vendendo e me disse poderia soldar, na hora deu um acorda!, isso mesmo soldar, o cara iria cobrar 30,00, no fim não paguei nada com meu parente próximo.
O amigo acima citou discordando de mim dizendo que acha que é bom ter ferramenta e tal.
Eu penso diferente não somos mecânicos, somos técnicos, tem coisas que é mais vantajoso terceirizar, fazer com quem sabe e tem material adequado, invés de comprar um maçarico e soldar dobradiças de notebook que aparecem 3 ou 4 por ano pra fazer.  Vc vai levar 5 anos pra recuperar o investimento e ainda é capaz de não fazer um serviço de qualidade.
me cobram 10,00 reais e pago  15,00 para um profissional que trabalha com lanternagem, soldando chapas de metal na lataria do carro, fica perfeito pago barato ajudo um amigo  e ganho o meu sem encher meu laboratório de maquinas que vão dar muita poeira.
Abraço a todos.
Ixi, aqui as ferramentas são usadas direto, não dar tempo de empoeirar não. E todas elas se pagam rapidão, não houve uma sequer que demorou mais de 3 meses para trazer os lucros, e mesmo que não se pagasse fica o investimento. Lembrando que muitas ferramentas são usadas muito além de nossa atividade diárias, assim como a maioria dos técnicos também tenho hobby de consertar várias outras coisas além do meu dia a dia, não sou nem mecânico, pedreiro ou carpinteiro, mas... tenho, máquina de solda, lixadeira,  circular, esmeril, morça,  compressor, furadeira, tico tico, etc...
Mas isso é preferência de cada um, se pra outros é melhor terceirizar, "no problen, take rise" fica as  diferentes opções para os outros.
  • Administrador
Cada um pensa de um jeito. Eu adoro ferramentas e concordo com o Paulo. Tenho ferramentas que da pra montar um mecânica ou serralheria e talvez uma marcenaria completa.
Um dia monto uma sala melhor que essa:
Eu tenho uma dremel desta e é o bicho, pode comprar que vai ficar satisfeito.
image.php?di=V0WU
eu uso este, a garrafa de refil custa r$32,00 e as varetas de solda prata 20% custam em torno de r$20,00 cada.
facil de usar e dinheiro no bolso!
Esse que você tem é gás MAPP, e para soldar prata 20% não ha necessidade, com gás butano ja é possível com tranquilidade.
Amigo pode dizer onde comprou, e o valor?
Tem no ML: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
comprei em  uma loja de ferramentas aqui em Três Corações,MG r$250,00 conjunto!
cj este maçarico que tenho a gás tanto mapp quanto o propano realizam o trabalho facilmente, mamão com açucar!
abraço!
O que acham desse maçarico, será se da para usar tranquilo no reparo de dobradiça ?http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-502946472-macarico-tipo-caneta-acendimento-automatico-e-recarregavel-_JM
Acho que é fraco, e dependendo da situação vai te deixar na mão.
Além disso, pelo preço, com mais 2 reais você ja pega um profissional: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Amigos, consegui uma forma de soldas as astes.
Fui em uma funilaria aqui em minha cidade. Ele fez uma solda de oxigênio com tungstênio e funcionou 100% .
Já fiz umas 20 soldas para mais! Fica perfeito!
Recomendo.
Tai a dica pra quem precisar!
eu sempre soldo
comprei uma solda mig lab90
muito pequena e sempre da certo
ja fiz mais de 100
nunca quebrou
vlw
amigo nao sei se vai te servi muito dificil eu compra dobradiça, quando pego em minha bancada levo no metalurgico e ele ressolda pra mim fica perfeito ,depois e so passar uma lima, pago 10 reais pelo servico....fica otimo
Amigos preciso de maçarico pra soldar as hastes de notebook, tenho feito isso com um amigo que tem um maçarico gigantesco.... bom queria um menor e que fosse eficiente pra isso. O que mim indicam?
Um abraço.
O maçarico que o autor do tópico com o vídeo de recuperação de dobradiça utilizou (e que a maioria de nós utiliza), é deste tipo:
Paulo, tenho levado as dobradiças quebradas para um colega que é serralheiro ele faz uma solda caprichada com solda elétrica mesmo e o único diferencial é usar uma amperagem mais baixa. O serviço dele fica reforçado e caprichado e o melhor é que é baratinho porque o cara está acostumado a soldar portão e estrutura metálica o dia inteiro, para dar dois pontos de solda em uma dobradiça é nada para ele.
Depois é necessário retirar os excessos com uma micro retifica, aqui uso uma B&D RT650 mas a Dremel é a mesma coisa, inclusive essa é uma ferramenta indispensável para os técnicos porque possibilita furar, cortar, fresar, lixar, polir e mais um monte de outras coisas que serão mais uteis que um maçarico. Tenho usado o maçarico somente para encolher espaguete termo-retrátil e alguns outros poucos usos de vez em quando.
Obrigado CJ, valeu grande Cassio... também peço pro cara de uma oficina aqui pra fazer, mas queria comprar um pra fazer num eventual fim de semana e o cara não trabalha. Esse no link do CJ, eu perguntei ao vendedor e ele não soube dizer, bom agora a solda tem de ser de alumínio né galera? desse aqui: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
No ML tem alguns vendedores, mas não informam corretamente a porcentagem de prata. Eu sempre compro em loja de ferragens e custa bem baratinho, tipo 5 ou 7 reais a vareta, e rende muito.
As varetas mais comuns de se encontrar são as de 20% e 40%.
Aqui tambem a gente manda fazer com solda de liga da prata, o cara nos cobra 30 reias por dobradica. Mas o serviço fica 100%.. retorno 0 de notebook com o mesmo defeito depois de feito.
Bom dia,
Após entrar na assistência vários aparelhos com problema de dobradiça quebrada, resolvi fazer um teste com solda elétrica para recuperar, o teste foi um sucesso baixe a amperagem da maquina de solda e faça o reparo, se não tiver maquina o reparo fica aproximadamente R$ 10,00 e uma dobradiça com frete sai em média R$60,00 no ML.
Fica a dica! :)
amigo tenho uma
Inversora de Solda Eletrônica IE-6150 150A - Super Tork
no seu caso você usa uma inversora também ou aquelas maquinas de solda eletrica a base de transformado?
aguardo
