atenção Solicite aqui Esquemas ou Bios de notebook.
amigos bom dia estou com esta epson que não esta ligando, fui verificar a fonte esta ok,sai para placa mãe e constatei que o defeito é nela,troquei  a placa de uma tx 123,ligou ,mais os tres leds ficaram piscando, será que a placa não é compativel,por isso estou solicitando o esquema pelo menos da placa principal (placa mãe) para mim tentar recuperar esta.
grato valdeci.
HPDV6,
o Bill postou link do esquema do DV6 e mesmo assim você continuou solicitando o dito esquema.
Você pode informar se há algo de errado?
cyborgrj2012,
LG R490 - Quanta Ql2:
agradeço ao ed1972 pelo esquema.
isaacponce,
esquemas das Asus desktops não encontro.
valdeci,
especificamente essa área é para esquemas de notes, mas informe o modelo da impressora e se possível o modelo da placa-mãe, se encontrar alguma informação. Vejo se encontro manual de serviço com esquemas. Depois coloco link na área de impressoras.
Leoni.MF,
o código passado não identifica a placa-mãe. Remova o adesivos pretos, principalmente junto aos módulos de memória, e veja se encontra na serigrafia mais informações.
eickoff,
esquema da Fic P01 P02 X01 - Rev A.
No fórum que baixei o esquema informa que serve para os três modelos de chassis.
joaopaulo,
repetindo o que escrevi para outro usuário, verifique novamente qual o modelo da placa-mãe na serigrafia junto ao soquete de memória. O código BA92-xxxx é de etiqueta, não serve para identificar.
A identificação sempre está na serigrafia (tinta) ou na face da placa (circuito impresso), pois se for etiqueta ou adesivo ela poderá ser removida facilmente.
O código BA92-xxxx não identifica a placa-mãe.
Identificação das placas-mãe Samsung normalmente é essa mostrada no detalhe:
image.php?di=0LAR
bom dia , preciso de um esquema do notebook STI- IS1522
mobo: 50-71142-07
          LM10W LM10WMB
Esse esquema ja tem no repositório do fórum faz tempo, segue:
