dúvida epson l355 apagou
ola pessoal  preciso de ajuda  ,  a impressora l 355 apresentava listras nas impressões e depois de varias limpezas  pelo software e nada de melhora resolvi fazer a limpeza, mas acabei molhando os contatos do flat sem perceber , montei ela ligou imprimiu uma folha boa e depois começou a imprimir em branco  constatei que era o f1 aberto , fiz um jamper nele ela ligou e na leitura dela inicial apagou de vez ....  pergunto :  o Ci E09a92ga pode fazer isso caso apresente defeito ? os que eu compro pelo mercado livre precisa de alguma gravação ? é preciso trocar os transistores ? e o diodo sk 16 pode entrar em curto nesses casos ?  alguem já pego um defeito desses ??
6 minutos atrás, aderito76 disse:
@aderito76
Veja se esse post lhe ajuda:
Bom dia pessoal! quando esta acontecendo este tipo de problema, nunca recoloque a mesma cabeça de impressão e algumas vezes o flat, pois eles continuarão queimando os transistores. Na maioria das vezes será necessário a troca de:
transistores Q1 e Q2
CI - IC6 (E09A92GA)
fusível -  F1
cabeça de impressão
flat da cabeça
Se você tiver uma cabeça usada que só esteja falhando, utilize como peça de teste. E vite de colocar cabeça nova quando trocar estas peças, pois, se não resolver o problema, vc. poderá perder uma cabeça nova.
Se consegui ajudar, fico contente!
  • Joinha 2
agora sim ... um amigo que passa a experiencia ... obrigado caro VANGLES , eu troquei os transistores , liguei a mesma e queimou novamente , os transistores ... impressora difícil essa... agora esta vindo o ci e novos transistores , o proprietário esta sem pressa , por isso estou com sorte ... consegui uma cabeça de impressão com um colega , que segundo ele esta nova , o que acontece e que ele também tentou em uma placa que estava queimada e não funcionou .... não tenho como saber se queimou a cabeça nova ....estou pensando em ligar a impressora sem a cabeça , só para ver se ela liga e não queima os componentes ..... acho que pode dar erro geral pois esta sem a cabeça .... mas se funcionar sem queimar , estou pensando em descarregar os capacitores da placa e ligar a cabeça ... o problema e não ter como testar a cabeça sem estar ligada na impressora , e a placa não ter esquema elétrico,
Bom dia aderito76!
Sugiro que se não tiver certeza que a cabeça não está queimando transistores, não coloque ela na maquina!
Você poderá perder todos componentes novamente, e ainda ficará na duvida se foi a cabeça ou a placa.
Quanto a ligar a maquina sem a cabeça, mesmo a placa sem os transistores irá ligar normal, só ira acusar erro. Perdi vários transistores e cabeças fazendo testes, ainda bem que eram cabeças que tinham sido trocadas por outro cliente.
Estou passando a experiencia para que outros técnicos, não tomem prejuízo!
  • Legal 1
Em 11/12/2017 às 09:20, VANGLES disse:
Bom dia aderito76!
boa tarde  VANGLES  , ainda não chegou as peças pois os correios estão atrasados ... mas assim que chegar irei fazer os testes e posto os resultados , mas valeu a dica
