em análise Notebook Positivo Unique Sim+. Placa 71R-A14IE4-T820 - A14IEXX DDR3 V2.0. Liga com fundo escuro.
Postado (editado)
Estou com esse notebook que liga  normal só que com fundo escuro (aparece a logo bem fraquinha no fundo da tela e no monitor externo dá video normal).
Gostaria de ajuda pra analisar o circuito lvds.
Segue medições no CN3:
Pinos (LED_VIN) 1 e 3 tem 19v;
Pinos (LCDVCC) 2 e 4 tem 3,3v;
Pino 6 (+3.3v) tem 3,3v;
Pino 10 (BL_ON) tem 0v;
Pino 12 (EC_BL_PWM) tem 3,3v.
link do esquema:
Retribuirei qualquer ajuda.
Editado: por junior_master
Verifiquei aqui, esse note possui inverter. Normalmente é esse problema, tu pode testar com outra tela para ver se mantém (e eliminando o problema ser a lampada da tela).
E caso tenha outro inverter, basta troca-lo.
7 minutos atrás, junior_master disse:
@_GD_
Essa tela é led, nao tem inverter.
Se é Led, tem que testar eles ou trocar. Tu não tem nenhuma outra tela, mesmo com defeito para ligar no lugar? Eu uso telas estragadas mesmo, coloco no lugar e vejo se dá luz de Backlight.
Postado (editado)
Cara, eu já resolvi isso mandando a tensão de enable para acender a tela. Pego um fio e ligo a tensão de 5v da porta USB e ligo no pino do flat que vai para a tela, solto o pino do conector do flat, fazendo uma ligação direta. Você vai verificar se no VIN tem 19V, tendo vc só precisa fazer a ligação direta nos 2 pinos com 3,3v ao lado do VIN. O outro pino com 3,3v não precisa fazer ligação direta. Fazendo isso a tela só vai acender quando ligar a maquina, pois a porta USB só alimenta com a maquina ligada.
 Segue o esquema para facilitar a fazer.
OBS: Perde o controle de brilho, sempre vai estar no max.
Se ajudar, dá aquele Joinha :)
Editado: por ricksilva95
  • Legal 1
