devolvido Samsung GT-N8000 não carrega
Dead_PC
Boas pessoal, preciso da vossa ajuda. Tenho um samsung gt-n8000 que não esta a carregar corretamente. Já troquei carregador, cabo, flat cable do carregador e continua na mesma.
Desligado ele carrega muito lentamente, cerca de 3 a 4 Watts (verificado com um medidor de consumo na tomada eletrica). Ligado não carrega, fica com um "x" vermelho em cima da bateria.
Com o esquema que segui, está o link para download, encontrei o que precisava nas paginas (34 a 36 e 42 a 43). Julgo o problema estar no IC U702. Seguindo o guia consegui cerca de 4 a 4.5V até ao L711, mas não consegui ver a forma de onda pois não tenho um osciloscopio.
A vossa opinião?
Obrigado
Editado: por Dead_PC
@o__rionTG  já liguei o L711 ao capacitor junto da bateria mas quando o coloquei a carregar não houve consumos no carregamento. Desfiz então o jumper e decidi fazer um jumper entre o C508 e o capacitor perto da bateria e então acontece que ele começa a carregar com consumos perto dos 13W. No entanto ao ligar o sistema, no icon da bateria não dá qualquer indicação que ele esteja a carregar apesar de continuar a haver consumos de 13W. A percentagem da bateria só atualiza quando reinicio o tablet. O problema aqui é que mesmo após a bateria esteja a 100% continua a haver consumos no carregador de 13W sem parar.
Mais alguma ajuda?
Realmente esse jumper irá matar o sistema de gerenciamento da bateria, você nao sabera quando ela estivee cheia a nao ser que reinicie o aparelho...
Em todo caso ja tentou uma boa ressolda nesse componente BGA ?
Vou analisar o esquema e ver se é possivel gerar um jumper direto dessa BGA..
