resolvido Tv Panassonic modelo TC-L39B6B piscando o led do standbay 3 vezes
klaudionr
Vc tera que conseguir o esquema da tv e verificar para onde vai esses 16 v e isolar o curto geralmente pode ser algum capacitor ou conversor dcdc a frente. se nao to enganado esse 16 deve passar por um circuito dcdc e ir para tela. va retirando as bobinas nessa linha que vc conseguira isolar o curto. Ou então tire o flat da tela e injete uma tensão baixa de mais ou menos 1 amperes na linha em curto com uma fonte esterna que o componente em curto ira aquecer. antes desconecte todos conectores da placa.
  • Legal 1
