devolvido Acer E5-574-307M - DA0ZRWMB6G0 REV. G - Matando a Fonte
mariasmf
Estou com esse notebook, tensão de entrada não existe matando a fonte.
Testei com fonte de bancada mostra o curto mas ainda não achei o responsável, quer dizer achei na entrada esse 6414A esquentando mas não está em curto.
Essa placa falra serigrafia o que dificulta o trabalho.
Amigos sugestões
PS: A unica tensão é no botão que faz resetar a bateria.
Cliente desistiu, foi devolvido
Editado: por mariasmf
O pr213 é fácil de identificar, pois é um fusível que geralmente tem uma coloração esverdeada. Se você o remover e o curto ainda existir, então esse curto estará no circuito de entrada. Caso o curto suma, então poderá estar no pwm de charger, ou mesmo no comutador (pq1). Para encontrar o comutador basta usar a continuidade entre o fusível e ele.
3 horas atrás, wjinformatica disse:
Você não tem fonte assimétrica?
Sim, tenho uma que fiz há algum tempo, vou usando ela até hj nunca deu problema. Troquei o pq22 o curto continua. Percebi que o pq6056 e pq6054 esquentando. Retirei o pq6054 para teste sumiu o curto na linha 19v. Mas acredito que de nada vai adiantar eu ficar retirando componente.
Confirme se é curto mesmo ou se há uma resistência baixa, caso haja uma resistência maior do que quando encosta um ponta de prova na outra pode ser que o curto esteja entre o vin e um dos  integrados do processador, levante as quatro bobinas próximas do processador e confira se o curto desapareceu.
  • 3 meses depois...
Retire os mosfets de entrada , injete uma tensao na saida do segundo mosfet comece com 1V e va subindo ate a assimetrica indicar um curto de consumo maximo ( caso haja curto)  ao mesmo tempo va tateando a placa pra ver se ha areas superaquecendo ou componentes , por se tratar dessa placa eu desconfio muito desse diodo de protecao que fica do lado contrario do conector de entrada (PD3 - FOLHA 30).
