Desumidificadora qual a temperatura correta?
aramosp
As informações é que o ideal seja de 60 a 100gr no maximo.
Com tempos de permanência variado.
Não fiquei muito contente com um gabinete de copiadora , com duas lampadas de 100w só chegou a 70 gr em cima do apoio e 55 na placa , até fica legar mas eu não gostei muito.
Depois poste suas fotos.
A 60 gr eu pretendo fazer um teste com 8 h. de permanência.
Ola amigo bom dia, aqui vão algumas dicas...no primeiro dia fiquei decepcionado com duas lampadas de 100w não consegui atingir 65º, analisando conversei com um amigo e chegamos a conclusão que a madeira estava absorvendo o calor. Então ontem eu comprei isopor e papel alumínio, fiz um revestimento com o material, conseguindo chegar a 100º facilmente, não sei se ela vai alem disso pois já estava tarde e eu havia setado o termostato para esse valor. Não sei como o amigo fez mas vale revestir com um isolante térmico.
Aqui é um gabinete para copiadoras, tipo um ármario com portas, todo em folha base de ferro.
A pintura  é amarela, talvez esteja absorvendo a luz e o calor. Também preciso dar umas vedadas nele etc...
Umas melhoradas.
  • 3 meses depois...
Olá.
Tenho lido alguns topicos sobre "desumidificadores" caseiros no forum, o que pretendem com eles é mesmo retirar a humidade?
Se a resposta fôr sim, eu acho que estão gastando energia apenas para aquecer a humidade, que embora possa dar a sensação de está seca mas na verdade não está.
A unica coisa que retira a humidade é o frio não o calor.
Seria util pensar em criar alguma coisa fria para que condensa a humidade então aí e para não ter a sensação de frio aquecer esse ar, não sendo obrigatorio ser aquecido.
Olá.
Vc pode explicar tecnicamente como funciona essa forma de retirar a umidade usando o frio ao invés do calor?.
Ola guimarães, boa tarde, não entendi sua colocação me desculpe, mas penso que isso somente seria possível para desumidificação do ar uma vez que o frio retira a umidade do ar. Mas para placas eletrônicas creio que aconteceria o efeito inverso, isto é acumularia a agua solidificada na placa. E quando aquecida provavelmente voltaria a forma liquida na placa.
Uma solução seria colocar a placa na estufa e remover o vapor que sairá da placa através de exaustores.
Boa tarde.
@arasmop- tens  razão quando dizes que ao ser aquecida dar se-ia o efeito de condensação, mas isso provavelmente iria complicar o projecto.
Para esse projeto seria preciso, aquecer a placa  para se dar o efeito de condensação, ter uns ventiladores a fazer com que o ar passasse pela placa para fazer evapororar a agua esse ar deveria seguir por algum canal com um superfice fria para retirar a humidade de de novo voltasse pela placa passar, mas já seco.
Sei que poderá ser meio confuso isto de o calor nao retirar a humidade, mas é a verdade da fisica.
Sabendo que no brasil tem regiões onde a humidade é muito alta,  provavelmente haverá sim a necessidade de desumidificar essas placas antes do processo de reflow ou reballing para minimizar empenos e que se soltem pads, etc.
Por exemplo se colocar uma placa ao sol onde tem 40ºc com uma humidade relativa 70%, por muito tempo que esteja ao sol a torrar nunca irá ficar seca. Dará sim uma sensação de estar seca.
Ola amigo guimarães, comungo com sua colocação quanto a umidade relativa em certos estados, mas creio que a desumidificação se dê  em aparelhos que por sua vez fiquem parados por um longo período. É sabido que o fenolite demora bastante para secagem isso posso afirmar pois ha muito trabalho com eletrônica e por varias vezes já "lavei placas" por motivos vários, e em alguns casos era necessário usar secador de cabelos, bom fato é que as placas de noot são de fibra o que garante uma condição boa quanto a umidade. Mas que a desumidificação funciona isso funciona, seja pelas leis da física ou não! pois já aconteceu comigo e hoje logo que recebo uma máquina que esteja parada por muito tempo a primeira coisa que faço e coloca-la na estufa (desumidificadora), mas todos temos nosso macete! e respeito seu comentário.
Boas.
Não devemos confundir secar com desumidificar. Por isso na minha primeira intervenção perguntava se o objectivo era realmente retirar humidade.
Uma coisa é certa se não fizer bem mal também não fará, quando muito serve de pré-aquecimento.  :)
Só queria deixar claro que se a ideia for retirar humidade esse processo não será o melhor, se for aquecer o ambiente provavelmente com uma resistencia de calor no fundo de uma caixa (já que o ar quente sobe) seria provavelmente mais rapido.
Ainda estive por aqui hã procura de uns trabalhos que tenho de a alguns anos ter frequentado um curso de ar-condicionado que provavelmente daria para explicar melhor esse processo. Mas nao estou a encontrar, prometo que se encontrar voltarei para colocar isso aí.
De qualquer forma deixo o link da wikipedia sobre o funcionamento do desumidificador.
hxxp://pt.wikipedia.org/wiki/Desumidificador
trocar os XX por tt já nao sei se estarei a infringir alguma regra pelo link.
  • 1 ano depois...
