acer 5715z la3551p liga led power e deslig em 4seg
JCarreira
olá, após carregar no power on led power acende cooler gira e passado 4 a 5 seg desliga,
já testei ram processador, regravei bios, pelo pouco tempo que está ligado dá para ver que as tensões  e estão todas presentes alguma sugestão para atacar a seguir a placa esta com aspeto de novo ...
cump.
Pegou o arquivo do bios daqui do fórum? Caso não, então pegue daqui, pois muitos colegas tem afirmado que os arquivos do site dos fabricantes nem sempre funcionam. Outro componente que também merece atenção é o i/o, pois é o encarregado de ligar e desligar a placa. Eu optaria por trocar o chip de bios antes de partir para o bga. Até mais
amigo pode ser alguma tensão terciaria que está em curto tipo uma tensao variavel da 3.3vA ou da 3.3vS ou da 5VA ou da 5vS podem ta em curto.
procure por tensao de 3.3vA e 3.3vS e 5.vA e 5vS apos isso verifique tensoes da memoria de 1.8v e 0.9v e dos BGA varia em voltagens baixas 1 a 3v.
se tiver esquema acho q vale a pena procurar.
Boa sorte.
