dúvida Programador CH341A não funciona no Mate-Ubuntu
Instalei  esse programa através do WINE mas a maior parte das barras de ferramentas dele ficam apagadas.
Na hora que o programador é inserido no USB,  não acontece nada,  é como a porta  USB não reconheçece  o que foi
inserido nela.
Testei em todas as portas USB,  Frontal, Trazeira e outras quatro que eu adaptei e nenhuma funciona.
Na partição do rWindows XP,  funciona normal:  Abro o programa,  As ferramentas: auto;blank;leitura;programar/gravar;verificare abort
ficam apagadas sem destaque e qdo o programador é inserido no USB, as ferramentas já ficam em destaques e funciona tudo
direitinho.
Mas eu quero instalar no Linux.   Ainda tenho um HD com o XP só por causa desse programa.
Alguem da uma idéia?
@oz.2001 Ainda não tentei usar usar o CH341a no Linux, mas tenta instalar o Winetricks e através dele instalar alguns adicionais do Windows, como fontes principais, framework e outros que são praticamente indispensáveis no Windows. O Winetricks já me salvou quando precisei rodar um software feito em VisualFoxPro.
  • 2 meses depois...
  Em 16/10/2018 às 16:10, oz.2001 disse:
inserido nela.
direitinho.
Expandir
@oz.2001 amigo, esqueça wine pra isso, use o flashrom, muito pratico e rápido de usar
Oi LojaDisk
Obrigado por responder.
Atualmente estou usando o CH31A   em um HD que tenho dentro do PC só com o rwindows XP
só por causa desse programa e  é muito trabalhoso,  pois toda a vez que vou usar,  tem que desligar o PC,
e trocar os cabos sata do HD.
Mas vou verificar esse programa na Web.  Aqui no fórum, não tem como.  Eu não tenho Joinha suficiente.
abs
Buenas,
O programa do ch341 pra Windows não funciona muito bem em VM: as e2prom e flash pequenas ele grava bem, mas quando se vai gravar uma flash maior ele começa mas acaba travando.
A solução que achei foi o ch341prog:
  • 4 meses depois...
@oz.2001 o flashrom justamente por ser tão simples é que acho mais útil. É só flashear sempre com a opção "-p ch341a_spi" que não tem erro, lê, verifica, grava, faz tudo.
Lê com "flashrom -p ch341a_spi -r <nomeDoArquivo.bin>"
Verifica com "flashrom -p ch341a_spi -v <nomeDoArquivo.bin>"
Escreve com "flashrom -p ch341a_spi -w <nomeDoArquivo.bin>"
Mais simples impossível.
No caso do ch341prog na distro que eu uso (Arch Linux), é só entrar no AUR e baixar um snapshot do pacote ch341-prog. Depois de baixado, você abre um terminal no diretório onde salvou ele e faz assim (considerando que já tenha o gcc e o make instalados):
$ tar zxvf ch341prog-git.tar.gz
$ cd ch341prog-git
$ makepkg
O makepkg vai criar um pacote .tar.xz, e para instalar o esse pacote você tem que logar como root (ou usar o sudo), e dar o comando:
# pacman -U pacman -U ch341prog-git-r70.5dc8e00-1-x86_64.pkg.tar.xz
(o nome pode mudar,conforme a versão que for instalada)
Acredito que esse método funcione para outras distribuições baseadas no Arch.
Para as distribuições baseadas em Debian, é provável que já exista uma versão do pacote compilado, instalável via apt-get..
Na página oficial do flashrom tem as instruções para a instalação em várias distribuições Linux. Tem até pro Windows mas aí é melhor usar o programinha que vem com ele.
Aqui está:
Editado: por Carlos Porto
  • 4 anos depois...
boa tarde se alguém estiver interessado programa para gravação de bios pode usar o ismprog abaixo segue o link estou usando eh mto bom
