devolvido Sony Vaio svf152c29x \ DA0HK9MB6DO \ não liga nada
Adriano Felix
Boa tarde a todos.
Estou com este notebook na bancada onde não está ligando nada.
A unica tensão encontrada é o de 19V.
no pq2 encontrei as seguinte tensões pinos 1 e 2 0,99V e nos pinos 3 e 4 tem 19V, nos pinor 5 e 6 0V.
No PQ35 tem 19V nos pinos 1, 2 ,3 e 4, nos pinos do outro lado (pino5) não tem tensão nenhuma está zerada, e apartir dai a placa não tem mais nenhuma tensão.
Será que o problema pode estar neste PQ35 mesmo. estou com dificuldades em interpretar este esquema se puderem me ajudar.
Link do esquema.
Editado: por Adriano Felix
@ElianLaptop e @wjinformatica o brigado por tentarem ajudar.
Vamos lá, já troquei a pilha por uma nova e continua do mesmo jeito.
Referente a ver se tem curto estou realizando testes com o multimetro na escala de continuidade.
No circuito de proteção o PQ5 esta apitando nos pinos 1, 2, 3, 4 e 5. Apenas no pino 6 ele não apita, portanto todos os componetes que seguem as linhas destes pinos tambem acabam apitando.
no pino 1 e 4 pelo esquema eles são terra mesmo.
seguindo a linha do pino2  todos os componetes apitam em seus terminais até o PR21 na sequencia do PR21 para o PC12 e PR22 já não esta apitando.
Pino 3 mesmo caso do pino 2.
no pino 5 apita os componetes PR23 e um lado do PR24, do outro lado do PR24 indo para o PD12 já não apita mais.
Neste mesmo teste na regiao do PU8 quase todos os compenentes apitam nos dois terminais.
Não sei as informaçoes podem ajudar, mas precisar de alguma mediçoes especificas eu passo pra voces.
O que posso fazer agora.
@ElianLaptop @cristi testei o mosfet fora, tive bastante dificuldade por o PQ5 e bem pequeno rsrsrsr
Seguinte com o multimetro em escala de continuidade no d1 e s1 de um lado conduz e do outro não, já no d2 e s2 não conduz em nunhum dos lados, não bipa.
Realizei teste de continuidade no circuito sem o PQ5 e aparentemente onde ficava bipando não está mais.
Será que o vilão é mesmo o PQ5 ou tem mais algum outro teste que eu possa fazer.
2 horas atrás, Adriano Felix disse:
sem o PQ5 o PR23 apita apenas de um lado, já o PR21 não esta mais apitando.
Troquei o PQ5, agora não esta mais bipando em seus terminais com exceção claro dos pinos 1 e 4 que estão aterrados.
@Adriano Felix show amigo então um problema a menos, veja agora se tem tensão em alguma bobina
