devolvido Sony Vaio svf152c29x \ DA0HK9MB6DO \ não liga nada
Adriano Felix
2 horas atrás, Adriano Felix disse:
PQ35, no pino 5 ta zerado
@Adriano Felix devia ter 19v não esta saturando e também não passa tensão devido a posição do diodo esse mosfet é um canal P ele precisa do Gate (pino 4) com tensão menor que Source (pinos 1,2 e 3), temos um proteção ai...
passe as tensões de PQ2A e como o amigo citou pr1 e pr7 veja qual o valor de ambos
Editado: por cristi
Em 07/12/2018 às 18:01, wjinformatica disse:
@Adriano Felix confere nesse circuito se todos componentes estão bons
pois essa placa tem varios circuitos de proteção
veja também o pino 113 do sio
veja se pr1 e pr7 marcam 220k OHm no multimetro
pr1 250     pr7 115
pino 113 do SIO ta zerado tambem
Em 07/12/2018 às 18:46, cristi disse:
entendi, mas o pino 4 do PQ35 esta com os mesmo 19v dos pinos 1, 2 e 3.
PQ2A pino 1 0,96V pinos 5 e 6 estão zerados.
pr1 250     pr7 115
Editado: por Adriano Felix
Bom dia a todos.
Comecei a medir alguns componentes na placa com o multimetro na escala de continuidade.
Não sei se é normal mas ficou apitando em varios componentes onde os pinos não iam pro terra e sim faziam parte dos circuitos vou relatar alguns componetes bem como os pinos que estão apitando
no U22 (bios) pino8
PQ40 pinos 1,2,3 e 4
PQ42 pino5
PU8 pinos 1, 11 e 12
PU9 pinos 3,4 e 5
PQ15 e PQ16 pinos 5,6,7 e 8
As PL's 7, 8 e 10 tambem e varios componentes desta região.
Confesso que agora fiquei perdido rsrsrsr
Por onde posso começar pra descobrir qual realmente esta em curto.
Obrigado a todos.
1 hora atrás, wjinformatica disse:
@Adriano Felix verifique se esse circuito esta tudo ok
se pd29 esta bom e pq60 também pois pq60 tem que saturar para matar -vaoff tem que estar com 0v
mas na real acho que o sinal que o sio deveria enviar no pino 113 não esta enviando para saturar pq2a
estranhamente, na placa não tem estes componentes. O PD29 chega tensão 19V no pino 1, mas o componete não esta lá, assim como o PQ60 tambem não esta na placa.
Em 06/12/2018 às 10:59, Adriano Felix disse:
apitando nos pinos
Num fala uma coisa dessa hahahaha!!
Brincadeira a parte, como já dito essa placa está em proteção.
Se o PQ35 está com 19v no gate então ele vai ficar em "corte" fazendo a tensão não passar para o pino 5.
Isso acontece porque existe um curto na linha VA que pode ser diagnosticada se colocar uma fonte assimetrica nessa linha eu recomendaria colocar a fonte de tensão no PR162.
Ou existe uma falha no UL Latch Circuit
então com o carregador ligado, use as pad pg6 para fazer um reset no circuito.
Já resolvi dando um curto no gate do PQ35 é a versão Chuck Norris. Muito mais rapido. Mas não é pra todo mundo não já teve gente matando a placa fazendo isso não sei dizer como.
injete tensão no lado do VA lá no pq35 e veja se ninguém aquece
inteve 1v inicialmente
Seguinte, eu não tenho (ainda) uma fonte assimetrica, esta nos meus planos para incio de 2019 rsrsrs
Porem eu tenho a fumegation.
Fiz o seguinte teste e por favor me corrija se fiz errado
A ´placa mãe da forma que ela está seu medir a tensão nos conectores da bateria está dando tudo zerado.
Dai com a fumegation, eu injetei 5v, no pino 4 do PQ2, e medi nos conectores da bateria e esta chegando 2,75V lá.
Será que isto ajuda a clarear em algo.
@Adriano Felix
5 minutos atrás, Adriano Felix disse:
Beleza!
Vai por ai não.
Em geral é bom começar com 3v porque os sinais são ativados com 0 e 3v.
Você viu o que eu falei?
@K0rTy No PG6, fiz o jumper conforme combinado, mas nada aconteceu.
Injetei tensão no PR126 e nada aconteceu tambem, não esta saturando o PQ35
Injetei novamente tensão no pino 4 do PQ2 (desta vez injetei menos apenas 3v da fumegation) e neste teste o PQ 35 saturou, pois no pino 5 e tambem nos PC's 92 e 93 recebeu os 19v.
