dúvida HP Pavillion 14-N040Br / DA0U83MB6E0 REV. E / não liga
diegosgarcia
Pessoal boa tarde, só tenho as tensões vreg 3 e 5 sendo geradas no rt8223p, e a partir delas 3VPCU e 5VPCU mas as tensões always +3VS5 e +5VS5 ausentes, pelo esquema percebi que sem o S5_ON nada vai acontecer, poderia o kb9010qf estar corrompido e causando a ausência desse sinal ? já verifiquei o terminal 101 do I/O e está zerado, antes de comprar outro gravado queria tirar o máximo de duvidas possível.
2 minutos atrás, SDTech disse:
Comece pelo o método mais simples, de todas que peguei desse modelo apenas uma mudou em detalhes o defeito. Era bios e havia sido mexida em outra assistência, removeram a bios e juntamente um resistor minúsculo. Regravea bios, efetue o backup da original.
Então não tem tensão na bios, e pelo que entendi do esquema a tensão da bios 3v deep sus vem da PCH, mas como a PCH não é alimentada devido a ausência do s5 on, se  eu estiver errado me corrijam por favor.
Verifique se a bateria interna de 3 V está boa, e tem tensão após os diodos.
No conector CN 4 na placa, do cabo flat, que dá o start, foi verificado. Verifique se chega 3 V, Teste o start, tambem, com um pulso entre os pinos 5 e 6 do conector.
Uma observação, voce descreve a falta do sinal de saída do sio, sinal S5_ON, que seria a ativação das fontes alw de 3 V e 5 V.
Mas veja ,  se faz necessário, verificar as condições iniciais de funcionamento do sio.
Existem circuitos, que a tensão de alimentação do chip da bios, ocorre somente após o start. Estou analisando este circuito, pelo esquema, para ver se este seria um caso.
Editado: por regisfatef
corrigir texto.
@diegosgarcia Buenas.
A sequencia é por ai mesmo. Ao plugar carregador vc deve ter as 3VPCU e 5VPCU. Para ter +3VS5 e +5VS5 o SIO precisa enviar S5_ON para o PU9.
Vc pode estar conferindo se o IO ta alimentado com +3VPCU_EC, pino 67 e se ta alimentado com +3VPCU tb, pode ser o caso da regravação desse sio.
A bios vai ser alimentada pela tensao +3VS5 que passa pelo U18, e quem habilita esse CI é o IO.
Para testar o circuito do rt8223, voce pode simular injetando 3 V, no sinal s5_on.
E verifique se surgem as tensões 3 V e 5 V alw.
Voce tem de verificar tambem, se chega o sinal de carregador conectado, no sio, tipo ac_in. Vou verificar no esquema, o nome dado a este circuito, nesta placa.
Uma duvida :  o led fica aceso, de carregador conectado na placa ?
O sinal acin, vem do pino 5, do PU2. E vai para o pino 76 do sio.
inserir imagem
4 minutos atrás, diegosgarcia disse:
o r164 estou penando pra identificar ele...
pode ser la no SIO, pino 90, é o sinal DNBSWON#, ele tem que estar 0v para informar o pch que é para começar iniciar os sinais. reforço que eu desconfio do sio pois ele precisa ter o s5 on.
@Neo o que vc acha que o colega pode estar testando da uma força ai
Então, pode ser sim problema no arquivo ou no próprio kb9010.
Seria muito interessante gravar ele novamente, já verificaram se temos disponível bkp dele no fórum?
O KB9010 ainda não consta no flashrom, mas posso adicionar caso você me passe o ID:
Esse gravador ch341A custa menos que um mac donalds e pode gravar perfeitamente a linha de KBCs da ENE, atualmente só temos suporte para o 9012 e 9022, porque ninguém forneceu o ID do 9010 ainda, se quiseres matar dois coelhos com um paulada só, este seria o caminho. ;D
Além de gravar o kbc por um preço insignificante, ajudarias a comunidade disponibilizando o ID do 9010, e com certeza serias o primeiro a gravar o kb9010 com flashrom e ch341A.
  • Joinha 2
14 minutos atrás, R2-D2 disse:
@R2-D2 no terminal 90 fica em 3.3v quando pressionado o power zera e retorna a 3.3v mas nada acontece.
1 minuto atrás, Neo disse:
Outra coisa que poderias fazer só pra desencargo de consciência é ligar com uma fonte original HP se é que não estas usando uma, e também fazer um clear ME na bios antes de gravar.
@Neo estou usando a fonte original e a bios não tem alimentação...
