Tudo sobre Instrumentos de Medição (Multímetros, Osciloscópios e Frequencímetros)
esse agilent parece-me ser legalzinho. é impressão minha, ou o preço dos osciloscópios tem baixado ai no Brasil?
cassio, qual foi o preço final do seu em reais?
  • Respostas 1,4k
  • Visualizações 302,3k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Most Popular Posts
  • Peguei ele ontem mesmo. Olha o garoto
  • Faz tempos que tô namorando um desses. Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. Mais ainda tá muito salgado o preço.
  • quem tem e sabe usufruir todas as funções do bicho...é uma ferramenta essencial quem ainda não tem, quér comprar um msm o mais barato... mas cá entre nós um bicho desse na nossa bancada ia ficar s
Imagens Postadas
O valor ficou em $ 263 do aparelho + $ 73,60 de frete = $ 336,00 X R$ 2,4 do dólar = R$ 806,04 + 6,38% de IOF = R$ 857,84
Mais imposto calculado sobre o valor declarado: $ 120 X R$ 2,4 do dólar = R$ 288 X 60% de imposto federal mais 18% sobre esse valor de imposto estadual = 203,94
Se minhas contas estiverem certas então o valor total do produto + imposto = 1061,78
O Hantek mede até 100 MHz e tem uma tela de 7" com 800 X 600 e é muito bacana de trabalhar nele mas não posso dizer se é melhor ou pior em qualidade em relação ao agilent pois as suas marcas são bem conhecidas mas o porém mesmo é que você não tem certeza se o de fora será taxado ou não e nem o valor que será taxado, ainda mais do jeito que está hoje porque tenho encomendas de quase três meses que está parada e não sei quando vão entregar.
Nasix, ainda me falta muito por aprender em matéria de osciloscópios por isso aproveito para ir indagando.
A memoria desse aparelho não é muito pequena ? Tem apenas 16 kpts
Até onde tenho entendido a memoria, creio que entre outras coisas serve para capturar um pacote de informações, quanto maior a sua memoria maior é a quantidade de informações que você pode capturar num disparo correto ? Neste caso não seria uma limitação importante ?
Desculpem se estou falando alguma besteira mas lamentavelmente quase não tive tempo de usar o meu novo brinquedo e ainda estou bastante crú no assunto  8)
Ae Cassio Almeida, por acaso ontem comprei esse Hantec DSO-5102P e o valor ficou U$ 263,00 + U$ 73,00 Frete + U$ 25,00 Envio EMS + U$ 10,00 Seguro = Total U$ 371,00 . Como agora só pode pagar em dólar só vou saber o valor em Reais no dia de fechamento da fatura mas já estou chutando 2,50. Não pedi para declarar menor por causa do seguro. Quanto ao imposto na teoria seria 60% sobre tudo = U$ 223,00. Agora é só aguardar. abs
"A memoria desse aparelho não é muito pequena ? Tem apenas 16 kpts
Até onde tenho entendido a memoria, creio que entre outras coisas serve para capturar um pacote de informações, quanto maior a sua memoria maior é a quantidade de informações que você pode capturar num disparo correto ? Neste caso não seria uma limitação importante ?"
sim, infosquad, eu reparei logo que o osciloscópio tem pouca memória e isso é evidentemente uma limitação importante. eu não sou especialista em osciloscópios, longe disso, é apenas uma ferramenta que utilizo diariamente há muito tempo.
na verdade, a quantidade de memória está directamente ligada com a quantidade de pontos de referência de um sinal que o osciloscópio consegue capturar num determinado período de tempo, tipicamente um segundo. o osciloscópio analógico representa o sinal em tempo real, mas o digital necessita de convertê-lo constantemente... claro que a memória também está ligada ao que você chama de disparo, e bem, mas por vezes os osciloscópios têm limitações na utilização da memória quando utilizados em single shot.
muitos osciloscópios de entrada de linha, exceptuando por exemplo o rigol, tornam-se muito lentos quando se utiliza a memória no máximo, mais devido ao mau desenvolvimento do firmware.
mas quando dei a minha opinião, tentei ter em conta o contexto: no Brasil, pelo que tenho lido não há muita escolha e o que há costuma ser bem caro. também se trata do primeiro osciloscópio do colega e, não querendo ofender ninguém, costuma demorar algum tempo para o técnico adquirir o conhecimento para fazer análises a um nível que obrigue a tanto pormenor, assim como análises de sinais com frequências muito elevadas, completamente fora do alcance destes osciloscópios. mas como o técnico está em constante evolução, também evolui a necessidade de outras ferramentas e é evidente que nem o colega harvorax nem você vão usar o mesmo osciloscópio dentro de algum (espero que pouco, haja conhecimento e dindin) tempo.
Se minhas contas estiverem certas então o valor total do produto + imposto = 1030,09
eu acho que você é sortudo, porque pelo que soube, parece-me que os -3db desse modelo andam pelos 160mhz, mas ainda hei-de confirmar isso... se puder, veja no eevblog.
quanto ao preço, de facto é praticamente o mesmo... cabe ao colega decidir...
Amigo frankfox, comprei pelo link que deixei e o meu saiu um pouco mais barato agora é rezar para que o seu não pare na receita como aconteceu com o meu antigo DSO8060 que passou direto.
Amigo Squad, acredito que a quantidade de memoria vai influenciar mais quando você esteja usando o aparelho em single shot, quando você congela a imagem logo após medir o sinal. Isso é importante em casos como quando o note dá somente aquela piscada após pressionar o botão de power e desliga quase imediatamente, nesse período dá para ver quais PWMs estão trabalhando e a comunicação entre os diversos circuitos do note. A memoria interna vai armazenar o conteúdo capturado e depois você pode dar um "zoom" nesse sinal para ver detalhes porém se você tiver pouca memória talvez precise fazer nova medição já com esse "zoom" no horizontal para ver o que precisa e isso não tem me atrapalhado (posso estar errado nessa teoria)
Amigo Mestre dos magos Nasix, que bom te ver aqui falando um pouco mais e colaborando, tenho visto algums posts suas com bom conteúdo e obrigado por eles.
Pelo que vi, esse scope tem como hackear até 200 MHz mas por enquanto não tive necessidade disso e está como original, realmente o preço ficou muito bom mesmo pagando imposto de importação e fica a critério de cada um entre comprar já sabendo o valor aqui no Brasil ou comprar fora podendo variar entre mais caro e mais barato.
Sobre este agilent vendido no Brasil, além da memória pequena já citada pelo Infosquad, o que me dizem sobre a taxa de amostragem  (Real-time sample rate) de somente 500 MSa ? Os que tenho visto como os rigol e hantek  mais comentados aqui são na casa dos 1GSa em diante.
Ae Cassio por acaso o fornecedor foi o mesmo do seu. Quando eu compro coisa mais cara assim já conto logo com o pior cenário. Pelo o que eu pesquisei pareceu ser um bom osciloscópio, de qualquer maneira para mim que não tem muita experiência acho que vai suprir a necessidade. abs
puxa paulo, obrigado pela chamada de atenção. de facto tinha lido o pdf, mas passou-me que os modelos terminados em b são de 500msa... é que eu não conhecia este modelo em particular.
bom, nesse caso, já complica e não posso aconselhar este modelo.
paulo, 1gsa ok, o em diante já fica bem mais caro 8)
para quem tem dúvidas acerca das características principais de um osciloscópio, aconselho este vídeo:
Eu tenho este e estou muito satisfeito. Pelo preço faz bem o trabalho Owon SDS7102V
eu não aconselho porque é leeeeeeeento. eu já experimentei na assistência de um colega...
Lento? Eu tenho o Owon SDS6062V que é o mesmo mas de 60Mhz e não acho nada lento, muito pelo contrario, pelo preço acho que está muito bom mesmo.
Quando comprei o 5102P quase optei por esse Owon porque achei muito bonito e com uma tela de 8" mas o preço pesou e os dois fazem quase a mesma coisa. o Owon tem uma memoria bem maior também.
Eu quando comprei o meu também andei a ver esse (nao sei se era o mesmo modelo) mas na altura ouvia muitas criticas a falar do mau apoio técnico e que tinham vários bug. nao sei se isso agora ja foi corrigido
colega, sabe com é, as opiniões diferem... no seu caso, acha que não é lento comparado com que modelo, por exemplo?
lembrei-me desta review do SDS9302, modelo topo de linha de 300 mhz.
quem não tiver paciência para ver tudo, pode saltar para perto dos 37:00 - o rigol 1052e  hackado para o 1102e é muito mais rápido do que ele, então imaginemos comparando com os modelos inferiores...
ok, este senhor tem mau feitio, até nem sei como ele não o mandou janela fora :)) mas também com tantos bugs...
aconselho este vídeo para quem tenha dúvidas acerca do que é verdadeiramente a frequência/largura de banda de um osciloscópio.
se alguém eventualmente tiver dúvidas e eventualmente precisar de ajuda, se eu souber, posso tentar ajudar.
Apostila da Agilente sobre osciloscópio para estudantes.
Têm as informações básicas sobre o equipamento, incluindo explicação sobre frequência do scope e largura de banda.
nasix,
interessante o teu vídeo, mas seria melhor ainda se você fizesse a transcrição do áudio, traduzido, concorda?
Nem todos aqui no fórum entendem o inglês, eu tenho o básico e entendi razoavelmente a explicação do autor, acredito eu.
Poderia ter sido mais amigável e útil sua ajuda, ficou meio que non sense.
Imagina você procurar um médico, fazer uma consulta, vocês se comunicam no bom e velho português, mas ele dá a receita ou indicação do tratamento no idioma japonês. Resolve?
Vlad e demais muitos videos do Youtube podem SER TRADUZIDOS AS LEGENDAS, veja a figura que fiz, os que tem este CC na barra dele do video clique  aparece ingles clique no ingles e vai  habilitar Translate  agora vc pode escolher o idioma que quizer, no caso portugues e a tradução de uns é bem boa, uns é meio congfusa mas MELHOR QUE NADA hehhe
nasix,
vlad, obrigado pela chamada de atenção.
a verdade é que para mim também não é fácil falar de assuntos técnicos em português porque os meus pais emigraram quando eu tinha 12 anos e a minha instrução nesta área foi sempre em inglês e só voltei para portugal há cerca de 7 anos. falta-me muito vocabulário técnico em português e muitas vezes não contribuo mais porque isso é para mim uma barreira. eu praticamente não conheço livros ou vídeos em português, senão teria postado aqui.
do que conheço, acho que este vídeo deve ser o que melhor explica o assunto e de forma directa, para além do autor ser alguém que respeito imenso... mas de facto pensei que pudesse haver problemas com a linguagem, por isso ofereci a minha ajuda se surgissem dúvidas. a transcrição do áudio não posso fazer por motivos pessoais, mas se houver necessidade disso, poderei eventualmente escrever sobre o assunto.
image.php?di=4PL3
Comprei um aqui
ele mede as vezes capacimetro outra vez não, do mesmo jeito a medida de Frequencia.
Pela as especificações é o melhor multimetro no mercado.
Basic function
Range
Basic accuracy
DCV
600mV/6V/60V/600V/1000V
±(0.5%+4)
ACV
6V/60/600/1000V
±(0.8%+6)
DCA
600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/20A
±(0.8%+3)
ACA
±(1.5%+10)
Resistance
600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ
±(0.8%+5)
Capacitance
40nF/ 400nF/4uF/40uF/400uF/2000uF
±(3.5%+8)
Frequency
100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/60MHz
±(0.5%+4)
Centigrade temperature
-40°C~1000°C
±(0.75%+3)
0°F~1832°F
±(1.2%+3)
Special function
VC99
Diode test
hFE test
Continuity test
Approx. less than 30Ω±10Ω
Low battery indication
Approx less than 2.4V
Duty cycle measuring
Data hold
Auto power off
Approx.15minutes
Analog bar
Function protect
Input impendence
10MΩ
Sampling rate
3times/s
AC frequency resp
onse
40-400Hz
Operation way
Manual or auto range
Max. display
6000
LCD size
65x41mm
Battery
3V  AAA×2
Power dissipation
Quiescent current approx. 2mA
o que eu queria saber são as limitações do frequencímetro. ele mede bem o cristal de 32khz? e qual a frequência mais elevada que conseguiu medir com ele? será que pode experimentar fazer umas medições?
é que supostamente ele deveria medir até 60mhz, mas pelo que se sabe, isso não acontece... mas embora deva haver muitos colegas que têm este modelo, acho que ainda não há informação concreta sobre isso.
era bom podermos aconselhar multímetros baratos que fossem uma boa solução "tudo em um", especialmente para os iniciantes, mas não só.
tenho testado dois modelos, o victor vc97 e o uni-t 61e e já falei sobre eles "ao de leve", mas preciso de um pouco mais de tempo para poder postar mais ao detalhe sobre eles.
Não aprovei o multímetro demora para ver a voltagem.
Na temperatura é ótimo, pra ver registores tambem mais as funçoes pela quais comprei como frequencimetro e capacimetro deixa a desejar, lembrando pode ser um erro  apenas do meu se alguem comprou pode postar informaçoes.
pode ser que eles nos prximo lote podem resolver o erro, mandei um email para o fabricante relatando o erro.
