notebook positivo / premium XS8220 / 6-71-W5s20-d03 / liga e desliga em seguida
Ola pessoal bom dia a todos
Estou com esse notebook o mesmo liga e em seguida desliga.
na primeira vez que liga ele demora uns 5 segundos mas quando liga novamente desliga mas rápido uns 2 segundos
dês de já muito obrigado a todos e espero ajuda de vocês  :)
 cliente achou melhor fazer a troca da placa mãe pois o mesmo teria outro notebook do mesmo parado com a tela quebrada e sem hd.
Editado: por gibua
  • Respostas 75
  • Visualizações 5,6k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Most Popular Posts
  • de acordo com vc colega   e alem disso é necessario a tensao de alta (13v) gerado no PD4 e PD12 né o sys15v
  • Olá amigo @gibua , desculpe a demora pois estava viajando esse FDS. Esses CIs acima são alguns compatíveis com o TPS51125. E o seu está entre eles então ele é compatível com o TPS51125 e com esses out
  • dos listados acima o mais comum de encontrar é o tps51125. A dica que deixo é utilizar o programa adobe reader para encontrar componentes de sucata, é muito útil amigo. veja: https://eletron
Imagens Postadas
@gibua primeiramente verifique se tem alguma bobina em curto. As fontes secundárias meça na escala mais baixa de resistência.
@gibua TODAS as bobinas estão dando continuidade com o terra? Qual o valor de resistência você encontra em cada uma? Pode postar o valor de cada uma?
@Carlos Porto com o terra nem uma da tipo quando eu boto em continuidade com o terra o multimetro da um bipe rapido e para
Ola amigos.
@gibua sugiro verificas as tensoes secundarias (5v , 5VS, 3v , 3vs...)
 verifica se tem as tensoes correta nos mosfets PQ3 , PQ33 , PQ5 e PQ7. Todos sao mosfets duplos. Pode ser alguma tensao secundaria que nao esta subindo entao a placa desliga. se tiver duvida da medição posso lhe auxiliar
38 minutos atrás, gibua disse:
@Carlos Porto testei as bobinas e estão dando continuidade
Está em continuidade com o terra não significa necessariamente curto. A escala de diodo apresenta o beep em resistências abaixo de 50 ohms. No caso das bobinas secundárias as resistências normais são abaixo de 50 ohms, ou seja, de acordo com esse teste todas as bobinas estariam em curto. Tem ficar atento a isso para não dizer que algo está em curto sem está. Lembrando que a resistência deve ser medida sem o carregador conectado. Faz como Carlos Porto pediu, testa as bobinas e posta quais valores achou em cada.
a bobina pl9 ela da 3,3v com note apenas com carregador conectado
@gibua
6 minutos atrás, gibua disse:
o ideal é começar a verificar se tem curto pois se tiver a tensão vai pra 0V de qualquer jeito... Se depois de verificar e não tive nenhuma em curto aí sim partimos pras tensões, pra ver qual tem e qual falta. Às vezes na pressa pulamos algumas etapas, o que nos custa um tempo precioso na analise da placa. Pelo tempo que ele leva para desligar provavelmente falta alguma fonte secundária. Resta saber se é curto ou integrado com problema. Quais valores de resistência você encontra nas bobinas?
@R2-D2 opa amigo testei os mosfets
PQ3:
Pino 1: 3v
Pino 2:
Pino 3:
Pino 4:
Pino 5:
Pino 6:
PQ7:
Pino 1: 3,1 V
Pino 2:
Pino 3: 3,3V
Pino 4:
Pino 5:
Pino 6:
PQ5:
Pino 1: 3,3V
Pino 2:
Pino 3: 3,3V
Pino 4:
Pino 5:
Pino 6:
PQ3:
Pino 1: 3,28V
Pino 2:
Pino 3:
Pino 4:
Pino 5:
Pino 6:
Editado: por gibua
@gibua amigo, escrever em caixa alta é contra as regras do forum, parece que esta gritando. pedimos a gentileza de remover as maiúsculas. Grato.
As mediões devem ser feitas em todos os pinos, sem excessao.
faça algo do tipo assim para facilitar;
PQ3:
Pino 1:     (tensao encontrada)
Pino 2:
Pino 3:
Pino 4:
Pino 5:
Pino 6:
deveria achar 5v no pino 3 do PQ3 e também na PL8. confirma se nao tem mesmo ou se tem curto nessa PL. O curto se mede com a placa desernegizada..
@R2-D2 boa tarde amigo quando eu ligo vem os 5v no pino 3 do PQ3 e tambem vem os v5 no PL8 so que cai tem que ser rapido assim que presiono o botaõ power aparece a voltagens e depois cai
1 hora atrás, gibua disse:
PQ3:
Pino 1: 3v
Pino 2:
Pino 3:
Pino 4:
Pino 5:
Pino 6:
PQ7:
Pino 1: 3,1 V
Pino 2:
Pino 3: 3,3V
Pino 4:
Pino 5:
Pino 6:
PQ5:
Pino 1: 3,3V
Pino 2:
Pino 3: 3,3V
Pino 4:
Pino 5:
Pino 6:
PQ3:
Pino 1: 3,28V
Pino 2:
Pino 3:
Pino 4:
Pino 5:
Pino 6:
vou fezer esse teste ligando ele em cada pino blz
15 minutos atrás, gibua disse:
Na PL8 vc precisa sempre ter os 5v, mesmo com a placa desligada, é tensao alwp
Analise esse PU2 se tem todas tensoes corretas de alimentaçã, habilitação e as Vregs do CI. Caso todas estejam corretas vc precisa trocar esse PWM.
PQ3:
Pino 1: 3v  quando aperto pra liga ela cai pra 0,0
Pino 2: 0,0
Pino 3: 5,24v quando aperto power
Pino 4: 5,24v quando aperto power
Pino 5: 13,54v quando aperto power
Pino 6: 13,63v quando aperto power
PQ7:
Pino 1: 3,24v  quando aperto pra liga ela cai pra 0,0
Pino 2:
Pino 3: 3,3V mantem os 3,3v ligado ou desligado
Pino 4:3,28v quando aperto power
Pino 5:13,63v quando aperto power
Pino 6:13,63v quando aperto power
PQ5:
Pino 1: 3,3V    quando aperto pra liga ela cai pra 0,0
Pino 2: 0,0
Pino 4: 3,28v quando aperto power
Pino 5: 13,63v quando ligo da essa voltagem ele apaga o power e continua a voltagem por uns 3 segundos e cai
Pino 6: 13,63v faz a mesma coisa do pino 5
PQ33:
Pino 1: 1,31v  quando aperto pra liga ela cai pra 0,0
Pino 2: 0,0
Pino 3: 5,22v  quando aperto power
Pino 4:3,24v quando aperto power
Pino 5:0,91v  mesma coisa do pino 4 quando aperto power vai pra 5,21v e cai pra 0,91v
Pino 6: 0,91v quando aperto power vai pra 5,21v e cai pra 0,91v
pronto amigos
agora de tanto liga e desliga ele agora nao gera mesma video quando aperto power ele naõ acendo o led do power e o led laranja fica verde e laranja e depois verde de novo e volta pra o laranja
41 minutos atrás, R2-D2 disse:
pu2 as voltagens nao estão corretas :(
@gibua seria bom confirmar se as tensões primárias estão ok. Tem tensão nas PL8 e PL9? Caso afirmativo qual o valor encontrado? Como falou o amigo @R2-D2 no post #18 essas tensões devem estar ativas com a placa desligada mesmo, apenas com o carregador conectado. Caso não tenham devemos nos focar aí primeiro para só depois que estiver tudo ok partirmos para os mosfets de transferência.
9 minutos atrás, gibua disse:
alí no PU2 é o inicio de tudo, precisa ter 5v.. Se quiser pode postar as tensoes encontradas nos pinos desse CI para tentarmos auxiliar, mas antecipando que quase certo será necessario a troca do mesmo, tendo em vista que esse PWM da bastante problema nessa placa..
@R2-D2  voltagens encontradas no PU2
Pino1: 0,0v
Pino2: 0,0v
Pino3: 2,01v
Pino4: 1,55v
Pino5: 1,65v
Pino6: 1,04v
Pino7: 2,42v
Pino8: 2,42v
Pino9: 5,92v
Pino10: 2,54v
Pino11: 2,47v
Pino12: 0,45v
Pino13: 3,51v
Pino14: 2,01v
Pino15: 0,0v
Pino16: 18,73
Pino17: 4,98v
Pino18: 0,0v
Pino19: 0,0v
Pino20: 0,0v
Pino21: 0,0v
Pino22: 4,90v
Pino23: 0,0v
Pino24: 0,0v
@gibua minha opinião é que o pwm está com defeito de nao gerar os 5v na PL8. Teria outro para fazer a troca? Vc confirma que na PL8 nao tem curto com o terra nem baixa resistencia?
