resolvido tv philips 46pfl3008d78 liga e desliga muito rápido
DinhoOliveira
Olá meu nobres amigos do EBR!
Na bancada a referida tv que segundo a cliente, desligou após uma queda no fornecimento de energia.
Quando a energia retornou a tv não ligou mais, permanecendo somente o led stand-by.
Ao ligar na tomada, o led stand-by acende e ao pressionar power-on os led acendem, a tela fica inativa e após dois segundos, aproximadamente, os leds apagam e o led stand-by permanece acesso.
Já desmontei o display e avaliei tensão e corrente dos leds individualmente. Usando meu testador de fontes, testei a fonte e alimentei os leds por mais de vinte minutos e tudo OK!
Depois, conectei a placa principal e vejo que todo o defeito descrito à cima resurge! Creio que tem algo de errado nela.
Vou iniciar reprogramando a eprom winbond 25q64fvsig dados da placa: 715G5749-M01-001-004K  E243951 CP 5 94V-0 V2.15
Se algum amigo poder me fornecer este arquivo ou uma dica do que pode ser, desde já os meus agradecimentos e joinhas rsrsrsrsrs...
Muito obrigado!
Editado: por DinhoOliveira
aparelho consertado e entregue ao cliente
  • Joinha 2
