devolvido Dell Inspiron 15R SE 7520 - QCL00 LA-8241P - Não dá vídeo
Gilberto Nunes Junior
Fala galera, tudo bom?
Estava com esse notebook em mãos com curto circuito na placa, desarmando a fonte original. Encontrei a fonte do curto nos capacitores PC106 e PC105 (se baseiem pela imagem anexada ou baixem o esquema, ele é facilmente encontrada na internet) e fiz a troca de ambos. Porém ao ligar o notebook sem o curto, agora ele liga, fica travado sem dar imagem e caso vc desligue desarmando a fonte ou tirando carregador e ligue denovo, ele apresenta sinal no monitor de estar ligado, mas apenas acende a tela sem vídeo.
É aí que entra minha dúvida:
Fazendo testes, chega 19V no Dreno do PQ108, porém no Gate e Source do PQ108, assim como no Dreno de PQ110 ao conectar a fonte, a tensão nos pinos inicia-se em 9V e vai caindo até chegar a 0V e continuar em 0V ao não ser que retire a fonte e conecte-a novamente.
Esse fenômeno também ocorre no Gate do mosfet PQ102, o mosfet que recebe o sinal B+.
Alguém poderia me tirar a dúvida do porquê ocorre essa queda de tensão?
Editado: por FLAVIOTECH
@Gilberto Nunes Junior Colega geralmente isto ocorre em função do circuito de proteção de detecta um consumo elevado de corrente e corta o mosfet de entrada para não queimar a placa mae.
rica
O que você pode fazer é alimentar depois do segundo mosfet de entrada com fonte assimétrica começando com uma tensão baixa tipo 3 v e corrente de 1000 mA e depois ir subindo a tensão e observando. Se você conseguir chegar a Vin sem problema algum então provavelmente seus mosfets de entrada estão com defeito ou o circuito de chaveamento deles está com problema.
Veja isto e volte a informar os testes feitos no detalhe.
  • FLAVIOTECH alterou o título para Dell Inspiron 15R SE 7520 - QCL00 LA-8241P - Não dá vídeo
