Notebook CCE Win BPSE 71R A14IM0 T810 A14IMXX Não liga e não possui as tensões de +5VA e nem +3.3VA.
  • Respostas 103
  • Visualizações 7,1k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Most Popular Posts
  • retire a bateria e meça o pino 12 do u2(charge OZ8602), esse pino está relacionado a detecção da fonte!!!
  • @Leonildo
  • @Leonildo, @crazyfrog1809, @master7 caros amigos estou muito agradecido a todos vocês pela ajuda, muito mesmo! Espero poder retribuir essa força e atenção que venho recebendo por parte de todos. Por h
Imagens Postadas
Show de bola @everaldo designer, vou dar uma olhada depois no seu tópico, me parece ser muito interessante assim como outros no mesmo segmento das tensões destes CIs. Parabéns, bela iniciativa! 👏👏👏
@Gledson Jalles se já finalizou o reparo da placa, faça o seguinte: edite sua primeira mensagem e coloque o prefixo como Resolvido e não esqueça de dar um joinha a todos aqueles que te ajudaram a resolver o problema.
Editado: por master7
Bom dia amigos, apenas para título de informação.
Após a reviravolta na batalha do SIO a placa acendeu os dois leds azuis, mas notei que ambos, processador e ponte norte não aqueciam. Depois fiz o teste para ver se a bateria carregava e até ai tudo ok, ao instalar a bateria na placa o led correspondente acende. Hoje medindo alguns pontos da placa ví que mesmo com a placa ligada (após pressionar a tecla power) não possuo tensão alguma na L5 e L6. Logo medi o U13 e encontrei as seguintes tensões.
U13 OZ8116SLN
P1= 0v
P2= 19v
P3= 1.38v
P4= 0v
P5= 5v
P6= 0v
P7= 5v
P8= 4.76v
P9= 0v
P10= 0v
P11= 0v
P12= 0v
P13= 1.05v
P14= 2.75v
P15= 2.75v
P16= 5v
Abri o JP3 pois o circuito apresentava resistência baixa (14 ohms), mas mesmo assim não surgiu tensão alguma.
Q5
D= 19v
S= 0v
G= 0v
Q37
D= 0v
S= 0v
G= 5v (com a placa ligada).
Opa, boa tarde pessoal! Ainda não resolvi @master7 e @Leonildo, hoje medi alguns pontos da placa e ainda tem tensão que não aparece. Todo mundo ja tem joinhas garantidos com toda certeza! 👏😁
Editado: por Gledson Jalles
@Gledson Jalles troca o Q5 e se possível o capacitor c87 !
Editado: por Leonildo
2 horas atrás, master7 disse:
@Gledson Jalles  qual a tensão dos pinos 119 e 123 do SIO antes e depois do power?
@master7, ambos P119 e P123 com 3.3v após apertar a tecla power.
Antes de apertar ambos com 0v.
Desculpe o erro na informação.
Então @master7, dei uma parada na análise dela. Estou com alguns outros serviços pra liberar aqui no laboratório e depois vou voltar nesse CCE. É bom que dá pra descansar a mente um pouco e desafogar os outros serviços que tenho aqui.
En 5/1/2020 a las 13:55, Leonildo dijo:
Por que trocar o Q5 ?
Sem osciloscopio é meio complicado, mas isso tem cara de que o controlador da fonte tá ferrado.
Quanto ao JP3 (saida da fonte) ....  pode ficar tranquilo, aqui tenho uma funcionando que tem 10 ohms :D
26 minutos atrás, infosquad disse:
@infosquad Respondendo a pergunta! Pensei na possibilidade desse mosfet estar com mau funcionamento na sua chave e assim não chaveando VIN! Mas se o colega tiver algo acrescenta ficarei grato pelo a orientação!
@Leonildo Entao, eu comentei porque Q5 é canal N 0V no gate nao rola.
Se bem que é impossível ter certeza do valor do gate sem um scope, mas ao menos em base a esas medicoes.... em curto nao está e motivos para chavear ele nao tem.
4 minutos atrás, infosquad disse:
@infosquad Entendi! Obrigado. Cara e só aproveitando e saindo um pouco do assunto! Admiro muito seu trabalho! Parabéns pelo ótimo profissional que vc é. Vou lembra disso na próxima...
Em 07/01/2020 às 17:04, master7 disse:
@Gledson Jalles precisando de ajuda é só chamar.
Boa tarde @master7, com certeza precisarei sim. Tenho lido bastante aqui no fórum outros tópicos pra quem sabe ter uma luz acerca dessa placa. Mais um vez agradeço a todos pela protidão em ajudar.
Em 07/01/2020 às 17:28, infosquad disse:
Entendi @infosquad, eu havia parado a análise pois estava resolvendo outros serviços por aqui, mas voltei a pegar essa placa hoje pra dar um final feliz a ela, quem sabe rs.
Entendi a questão da resistência baixa do JP3, imaginei que estivesse normal mesmo por se tratar da linha de alimentação do CPU e da Ponte Norte, mas por desencargo de consciência resolvi perguntar.
A questão do osciloscópio sei que é muito importante, de momento não posso adquirir um profissional, mas fiz a compra de um DSO138(agora é esperar chegar). Não sei se vai quebrar o galho de início até poder comprar um melhor, o que acha?
Fico agradecido pela sua ajuda também! Tenho acompanhado seus vídeos do curso básico de eletrônica, eles tem me ajudado bastante a conhecer ainda mais. A uns meses atrás estava a procura de cursos online foi até que conheci o fórum, e hoje muito do que sei foi graças a todos do EletrônicaBR.
