dúvida TV smart samsung un32f5500ag imagem pela metade
Faça o teste de deixar desligado o cabo flex, na saída da placa tcon, um por vez, e acompanhe se a imagem fica formada em um dos lados da tela, sem esta interferencia na imagem.
Como o colega Glauber citou.
Tem ainda a possibilidade de ter uma placa vcon, conectada direto na tela, e estar ocasionando esta interferencia na imagem.
E por ultimo, seria defeito interno na própria tela.
  • Legal 1
  Em 18/01/2020 às 12:54, Glauber Caetano disse:
Bom dia amigo, vale a pena experimentar isolar e testar uma a uma sas trilhas do LCD, uma delas pode estar matando o sinal, ja desligou o lado direito e esquerdo da tela pra saber se volta pelo menus um lado 100%? Boa sorte amigo.
Expandir
Bom dia esqueci de reportar um detalhe importante. Nos primeiros quinze minutos depois de ligada a TV funciona perfeitamente, após este tempo começa a aparecer o defeito.
  Em 18/01/2020 às 15:17, regisfatef disse:
Expandir
@Phoenix10001 Mesmo com os flats estando bons recomendo uma limpeza com uma borracha,  não só na saída da tcon como na entrada dos drivers, para isso terá que remover a proteção no display.  Veja se os drivers não estão demonstrando sinais de umidade, pelo fato desse aparelho trabalhar com a tela invertida o risco de umidade é grande.
Editado: por Ana Costa
  • Legal 1
Verifique aquecimento em algum chip da placa de sinal , e procure pelo chip de correção gama que geralmente está na placa t-con, mas em alguns modelos fica na placa v-con.
Faça testes tambem, somente com sinal pela entrada de vídeo rca, como por exemplo um dvd.
Editado: por regisfatef
corrigir texto.
  • Legal 1
Placa V-CON não é amigo. V-CON interlaça somente sinal da vertical. Esse falta de sinal(que não é falta, e sim discordânica entre os pontos  LVDS) está na horizontal.
Provável seja oxidação de algum flat horizontal(esses que ficam do lado e embaixo da tela) ou alguma trilha rompida destes.
  • Legal 1
  • 3 meses depois...
  • 7 meses depois...
