devolvido Monitor Samsung SyncMaster 510N Liga de Forma Intermitente e Quando Liga Fica Sem Luz de Fundo
James Walker
Pois bem, ao que tudo indica se as lampadas estão boas e não acendem com o resistor de 1K no pino do INV_ON o defeito deve estar nos Driver MOSFET ou no TRAFO ou no IC controlador das lampadas não esta sendo alimentado ou esta defeituoso.
Informe o codigo do IC Controlador das lampadas que fica em baixo da placa.
Afinal qual o codigo da sua placa fonte que aparece na etiqueta de codigo de barras ??  Ex.: BN44-00089B, BN44-00098A,.....
Para teste do Driver MOSFET eh como se testa qualquer transistor MOSFET.
Primeiramente verique se esta aparecendo antes e depois do Fusivel F201 a tensão de 12V !
Esquema dessa fonte não tem :(
O mais proximo seria o Datasheet
Verifique se esta chegando os 12V no pino 14 do SEM2004.
Editado: por William_R
Adição Datasheet
Em 10/03/2020 às 11:55, James Walker disse:
@William_R  Boa tarde Senhor William!
Não estou conseguindo achar exatamente o SEM2004 para comprar :(
Mas achei os modelos :
uln2004
uln2003
Seriam devidamente compatíveis?
Pesquisa no mercado livre por " Ci Sem2004 Smd ".
Editado: por Jhony2020
  • 2 meses depois...
@William_R  Boa noite senhor William!
Encomendei um sem2004 na
e realizei a troca, mas a reação ainda é a mesma :(
Meça com o ohmimetro o secundario do trafo T201 das lampadas e troque o capacitor C224
Meu estoque de dicas praticamente acabaram uma vez que não existe esquema dessa fonte.  Sugiro ir medindo os componentes ao redor do SEM2004.
@William_R Boa noite Senhor William!
Gostaria de agradecer toda a ajuda que meu para tentar solucionar esse caso, mas infelizmente não foi possivel reparar essa fonte. Mesmo trocando o capacitor e checando o secundário do transformador, nada de errado havia com o mesmo, não foi possivel o reparo :(
Agradeço de coração pela boa vontade e presteza em me ajudar com esse problema :)
  • 5 meses depois...
estou consertando um samsung 540n e a placa fonte que esta funcionando e parecida e medi as tensões em funcionamento do SEM2004 a fonte sai 12v e 5v normal. SEM2004  pino 1 e 2 GND, pinos 3 e 4 e 5 (+5volts), pino 6 (GND), pino 7 (0 volts), pino 8 (0 volts), pino 9 (0,54 volts), pino 10 (+1,46 volts), pino 11 (+2,5 volts), pino 12 (+2,69 volts), pino 13 (+2,46 volts), pino 14 e pino 15 (+12 volts), pino 16 (+4,41 volts). espero ter ajudado. abraços.
  • Joinha 2
Caro @chacrinha
Sn7C9Y
Não se esqueça de mencionar o codigo da sua placa fonte e todas as peças que ja foram trocadas nela.
Grato.
