tutorial Tempo padrão do chipset Intel série 4
malek
Explicação de tempo padrão da série Intel 4
G3:      Toda a energia do sistema está desligada
S5:       Estado desligado
S4        Estado de hibernação S4 Estado de suspensão
S0:       estado ativado
Interpretação do sinal:
VCCRTC: Fonte de alimentação para o circuito RTC South Bridge, 3V, para alimentar o chip CMOS (RAM) dentro da South Bridge.
RTCRST #: o sinal de redefinição do circuito RTC South Bridge. Após 3V ICH9, um sinal de redefinição RTC foi adicionado, o nome é SRTCRST #
32.768kHz: Depois que o Southbridge obtém VCCRTC e RTCRST #, ele fornece energia ao cristal, o cristal começa a vibrar e a tensão entre os dois pinos do cristal fica entre 0,1 e 0,5V
INTVRMEN: um regulador que gera tensão de espera de 1,5V dentro da ponte
V5REF_SUS: tensão de espera de 5V
VCCSUS3_3: tensão de espera de 3.3V
VCCSUS1_05: Southbridge interno para gerar sua própria fonte de alimentação 1.05V, não controla
RSMRST # informa Southbridge que a tensão de espera de 3.3V é normal e 3.3V é controlada por circuito externo
O relógio de 32K emitido pelo SUSCLK South Bridge após o recebimento do RSMRST #. A maioria das máquinas antigas não usa. Pode ser ignorado. Novas máquinas são enviadas para a   EC .
PWRBTN # Botão POWER BOTÃO POWER, sinal de pulso 3.3V-0-3.3V, gatilho de queda de borda
SLP_S5 # 3.3V sinal de controle de saída da ponte sul
SLP_S4 # 3.3V sinal de controle de saída da ponte sul (geralmente apenas um S5 # e S4 # é usado para gerar energia na memória)
SLP_S3 # 3.3V sinal de controle da ponte sul para sair do estado de suspensão (geralmente usado para controlar a fonte de alimentação da ponte, a fonte de alimentação do barramento, a fonte de alimentação de exibição independente, etc.)
Potência de memória VDIMM
VCC / VCORE refere-se à fonte de alimentação em ponte (3.3V 5V 1.5V), fonte de alimentação em barramento (1.05V), fonte de alimentação de exibição independente, fonte de alimentação da CPU e outra fonte de alimentação S0
VRMPWRGD informa Southbridge que a potência da CPU está normal no momento 3.3V
O chip de relógio CLK GEN começa a funcionar, enviando vários relógios
A PWROK informa a Southbridge que a fonte de alimentação está normal no momento (tarefa SLP_S3 # concluída)
CPUPWRGD Southbridge emitido para a CPU do PG 1.05V
PLTRST # Redefinição da plataforma A primeira redefinição emitida pela South Bridge, geralmente para o chip onboard (North Bridge EC, etc.)
PCIRST # O segundo reset emitido pela ponte sul de reset PCI geralmente é de 3,3V para o mini slot.
Após o CPURST # Northbridge receber o PLTRST #, ele envia uma redefinição de 1,05V para a CPU
Editado: por malek
  • Joinha 2
