dica Alternativa para substituir mosfets duplos
Zoom1966
Olá pessoal!
Não sei se alguém já esbarrou na mesma dificuldade que tive aqui neste caso.
O que acontece é que você se depara com um mosfet duplo danificado e não encontra um substituto, muitas vezes por conta da posição dos terminais do substituto não coincidirem com o footprint da placa.
Então, resolvi compartilhar uma solução alternativa (também conhecida como "gambiarra"! rsrsrs) que utilizei com sucesso neste caso.
O que fiz, foi encontrar dois mosfets normais SOIC8 que atendessem as especificações do mosfet duplo original.
Em seguida, fiz uma pequena placa de circuito, usando placa virgem de fibra de vidro, onde "esculpi" as trilhas para acomodar os dois mosfets.
Depois de montadas as plaquinhas com os mosfets, foi só conectá-las ao circuito, utilizando fios.
Foi testado e funcionou perfeitamente!!
Espero que ajude algum amigo numa situação semelhante.
Seguem as fotos:
Mosfet a ser substituído:
Placa criada para montagem dos mosfets substitutos:
Espaço suficiente bem ao lado das fontes!!
Conexões já feitas. As placas foram fixadas à Placa mãe com fita VHB. Testes feitos com sucesso!
Editado: por Zoom1966
Ajustes
  • Joinha 4
São nessas situações que mostramos se estamos aptos ou não a consertarmos placas. Com certeza todo técnico precisa ter raciocínio lógico e pensar em como contornar as situações. Parabéns e obrigado por compartilhar.
Editado: por Gilson Macedo
