resolvido Gigabyte Gtx 1060 Rev 2.0 Queimando mosfets
Bom dia a todos, estou com essa placa que chegou com curto nos 12v da fonte, após analise encontrei duas fases em curto e o pwm, troquei o pwm e liguei sem as duas fases e deu vídeo normal, porém quando coloco os mosfets nessas fases eles queimam. Se eu injetar entre 1v e 1,5v tenho um consumo de até 1,5A na fonte porém o único que tem um leve aquecimento ( 30,6º ) é na região do processador.
Pergunta: Essa placa as fases trabalham diretamente com o processador?
Se for o processador, vale a pena deixar sem essas fases e usar assim? Essa placa é usada em sistema de cameras e não pra jogo. Deixando sem duas fases ela vai dividir a amperagem das 6 fases para 4 fases, talvez aumentar a dissipação de calor nos mosfets restantes?
Abraços a todos e obrigado.
