em análise Acer E5-573G-74Q5 - DA0ZRTMB6D0 - Não liga
Rods
7 horas atrás, Rods disse:
Pino 3 EN = 2,6V
@Leonildo ele disse que o pino 3 (S5_ON) do PU1 está com tensão antes e depois do power. Pelo esquema, essa tensão deve subir apenas depois do pwr ser pressionado.
@Rods verifica aí pra mim qual a tensão do pino 72 do SIO.
Em 07/11/2020 às 10:07, Rods disse:
A tensão no pino 100 do SIO vai a 2,5V quando pressiono o botão e depois vai a 0V.
Isso aqui que ainda não entendi.
"A tensão no pino 100 do SIO vai a 2.5v quando pressiono o botão e depois vai a 0V" Isso está certo, tanto que a tensão de +3V_S5 = +3V_PCH_ME vai subir no pino 8 do bios. Essa tensão presente antes do power já teria as tensões de +3V_S5  correto?
Leia os primeiros post! A tensão está subindo de acordo com botão é pressionado! Ao meu ver teria que aferir outros sinais e a fonte das memorias correto! Tem que refazer as aferições antes de regravar bios ou S/IO. Isso no meu atendimento, mas posso está errado!
Amigos, estou regravando a BIOS agora. É um procedimento que na vdd ja era pra ter sido feito para eliminarmos esse hipótese. Fico lisonjeado com a ajuda de vcs. Tenho dificuldade imensa em estudar sozinho, desde pequeno, mas pego muito rápido quando tenho a duvida e vou sanando com a pratica. Depois de fazer, posto o resultado.
  • Legal 1
Sábado, regravei a BIOS. Coloquei de volta e o cenário mudou bastante. No Pq 8, Dreno com 3,4V, gate com 0V e source com 0V. Depois que pressiono o power, aparecem 12,4 V no gate e os 3,4V é liberado no source. Os 3,4V tbm aparecem no pino 8 da Bios depois que pressiono o power. Porem a maquina não ligou. O Pq 2 não liberou a tensão de 3,3V no pino out. E aconteceu uma coisa muito estranha. Tentei verificar qual PL estava ou não subindo quando pressionava o botão. E de repente, a placa voltou ao estado inicial. O Pq8 voltou com as tensões como estava, a os 0,68V apareciam na BIOS e no source do Pq 8 depois que ligava a placa. Exatamente como estava quando fiz as primeiras medições. Pensei na possibilidade de a BIOS ter sido novamente corrompida por algum motivo. Hj eu cheguei aqui, e fiz a gravaçãoda BIOS novamente com o mesmo arquivo, e agora novamente, a placa esta liberando os 3,4 V no source do PQ8, Bios esta sendo alimentada no pino pelos 3,4V e a maquina não liga. Decidi relatar isso, antes de tentar outra coisa. Receio de acontecer de novo. A BIOS pode estar sendo corrompida por algum problema na placa?@master7 @Leonildo@Marcelo Galtarossa . Desculpe marca-los aqui, essa ajuda de vcs é impagável.
@Rods imagino que vc voltou todas as bobinas ao seu lugar antes de tentar ligar a placa. Segue a sequencia da 41 do esquema e veja em qual ponto a placa está parando. Observa se o sinal SUSON está chegando no pino 16 do PU5 para termos uma ideia até aonde a sequencia está indo, vc pode medir no PR155 que é um jumper raspando um pouco para poder medir.
@master7 Voltei sim.  E, fazendo as medições, passou uns 5 minutos ligando e desligando ela, para medir, aconteceu novamente. Não sobe mais tensão no pino 8 da BIOS e no source do pq8 tbm não sobe. Ambos ficam com 0,68V depois que pressiono o power. Seria interessante testar com outro Chip de BIOS? Um problema nela poderia estar corrompendo o arquivo? Ou seria na placa? A pagina 41 que vc citou, aqueles numeros 1,2,3,4,5 seria a sequência de start? Nunca vi alguém fazendo, estudando e aplicando, nem presencialmente e nem em video. Desculpe minha ignorância! Outra duvida. Sempre removo o CI de BIOS da placa para grava-la. Isolo os adjacentes ao lado com material anti térmico e saco ela da placa. vc usa aquela pinça? Como vc faz esse procedimento?
19 horas atrás, Rods disse:
sim
Não costumo usar, mas já usei. Nas vezes que usei gravou de boa, só tem que casar o pino 1 da pinça com o pino 1 do chip e verificar se todos os pinos estão bem alinhados. Normalmente eu tiro o chip da bios com o ferro de solda mesmo com a ajuda de um bastão de solda de baixa fusão, então não tenho que isolar nada.
sim, através dela vc pode seguir a sequencia de sinais que estão subindo e quais não estão. Assim vc tem um norte a seguir para encontrar o circuito defeituoso.
Como já foi dito antes pelo @Marcelo Galtarossa, vc deve dar uma atenção ao SIO caso não a substituição do chip da bios não surta efeito.
