dúvida Gigabyte h110m-s2h ddr3- como saber se os mosfets e os capacitores smd estão em curto?
Boa tarde, eu já fiz diversas pesquisas no YouTube para encontrar respostas de como saber se os mosfets e os capacitores smd estão em curto da minha placa, mas não encontro nenhum modelo se quer atual ou com o mesmo socket (1151), e os vídeos que são normalmente antigos, me deixa mais confuso, pois cada um dá explicações diferentes, alguém pode me ajudar a medir as tensões para saber se estão em curto?
58 minutos atrás, Fagner Timoteo disse:
Comece verificando as tensões das bobina do circuto VRM. E mosfet é mosfet faça um teste de mosfet qualquer mesmo.
Como faz para medir os capacitores smd??
Postado (editado)
Boa noite @Nettto! Leia esse tópico.
Essa sua duvida é bem simples, tem muito conteúdo na internet falando disso! Quando esses componentes estão em curto, eles aquecem muito a ponto de queimar o dedo se colocar em cima deles. Agora como saber se eles estão em curto. Só analisando para saber se realmente tem curto se caso não encontre nada aquecendo! Pois as vezes esses componentes tem pequenas fugas e não aquece, e também é considerado curto!
Meu conselho é que procure saber como é o funcionamento desses componentes e pra que servi cada um na placa!
Editado: por Leonildo
Parece que consegui achar dois capacitores smd que estão em curto pois quando utilizo o multimetro em uma das partes a tensão aparece e depois volta para o 1, isso é sinal de fuga, não é?
