devolvido Samsung RV415 \ Scala2-14DI-VE \ Rev 1.0 \ BA41-01891A Liga e Não da Video
Iris Junior
 Share
Eetou com esse not que liga e não da video, já fiz mediçoes em todas as bobinas mas só as duas bobinas do processador tem nada da 0.0V, podem me ajudar com
esquema e a boardview, estou querendo verificar tenções no PWM Vcore. OBS: Estou sem Joinha se podem me ajudar desde ja Agradeço
Edited by Iris Junior
  • Global Moderator
@Iris Junior
seu tópico foi movido para a área correta »
Saiba como selecionar a área correta para criar o seu próximo tópico »
  • Like 2
  • Nice 1
14 horas atrás, FLAVIOTECH disse:
@Iris Junior Amigo, com a placa mãe ligada veja se tem tensão nessa bobina aí marcada; a tensão encontrada deve ser de 1.5V. Este outro componente aí também marcado e apontado com a seta é o pwm que gera a tensão da memoria o PT51125 se eu não estiver errado. É possível você encontrar o Datasheet dele no google.
Sim Amigo, Essa Tensão de 1.5V Aparece Mas a das Duas Bobinas Do Processador Tem 0.0V
13 horas atrás, Leonildo disse:
@Iris Junior já fez a regravação do bios? Veja se o vídeo sobe no monitor externo...Outra coisa é ver se o (APU AMD chip de vídeo) ta aquecendo normalmente, e fazer ME nele é valido também para teste.
Amigo, Não tenho Gravadora de Bios, Quando preciso Mando Gravar, e Não sobe video no monitor externo, e o chip de video aquece muito pouco.
12 horas atrás, joabscd disse:
boa noite. primeiro liga a placa  e veja se todas as bobinas tem voltagens pra saber o que ta faltando... a bobina que nao tiver voltagem manda a foto pra agente poder lhe ajudar..
Amigo, só não tem tensão nas duas bobinas do processador  o resto todas tem, Analizando o esquema , encontrei duas tensões faltando no PWM Vcore de Processamento, ( R 625, Pino 17, 3.3V ), ( R586, Pino2, 1.5V ) do PWM,  OBS: essas tensões as duas só chegam em lado do resitor e do outro não chega pra alimentar o PWM, vou postar as fotos e verificar os resitores e volto com o resultado, se tiver alguma dica agradesço.
@Iris Junior lembrando que essa placa não tem esquema especifico pra ela e sim um que podemos nos orientar com algumas aferições! O melhor seria também ver se encontra o boadview similar dessa placa pra se orientar. Saber quem é quem na placa! Baixa a folha de dados desse ci para fazer as aferições como mais cautela.
11 minutos atrás, Leonildo disse:
Amigo, Sei Já tenho o esquema similar e boardview, já fiz aferições no Pwm do processador  e encontrei duas tensões ausentes como mostra  este post
  • Nice 1
@Iris Junior peguei a folha de dados do ci atreves do boadview, não sei se é o mesmo da sua placa! Me corrija se eu estiver errado por favor? Pino 48 receber a tensão de VIN que deve ser 19v, pino 47 recebe tensão de vcc que deve ser 5v, pino 30 recebe a tensão de PVCC que deve ser 5v e pino 6 é habilitação 3,3v! Só que esse pwm tem proteções internas que protege o processador contra picos de energia... Se tem algo errado ele não libera PGOOD no pino 2. O  R625 é um resistor pull-up ele puxa essa porta para cima...O R586 deve ser um sinal remoto que controla a porta logica desse pwm.
Tem que ser analisado cuidadosamente tudo!
A causa desse resistor r625 estar zerado na porta, é por quer tem algo errado nos pinos de saída do pwm!
@Iris Junior
Edited by Leonildo
1 hora atrás, Leonildo disse:
@Iris Junior
Devo Trocar o PWM?
 Share
