dúvida Notebook Positivo Master N10i 71R-A14IE4-T820 V2.0 Liga e Desliga Não Para Infinitamente
Iris Junior
 Share
Estou com essa pla que liga e desliga sem parar infinitamente e não da video nem no monitor externo, testando tensões encontrei uma tensão na bobina L5 de 1.2V, mas acho que essa tensão é de 3.3V, me tirem essa duvida? OBS: quando coloquei o dedo na região perto da bobina a pla se desligou!!!
Regiao onde coloquei o dedo!!!
Q38 Interligado a Bobina!!!
Edited by Iris Junior
@Iris Junior passe as tensões da PL9 e veja se tem 3.3v no u21? Só coloca o dedo em cima de algum componente se a placa tiver mostrando consumo na fonte de bancada, isso só pra ver se encontra algo aquecendo! O dedo é um condutor, então pode sim fechar curto e danificar componentes com antiestática. Isso pode ser curto no estado de S3, S0 da placa.
Como a placa liga e desliga, os 3v e 5v de stand-by pode sim ta presente. Afira se os mosft q29 e q49 de transferência ta fazendo essa função! Tem que fazer essas aferições sempre pressionando o power!
Edited by Leonildo
@Iris Junior
seu tópico foi movido para a área correta.
Saiba como selecionar a área correta para criar o seu próximo tópico »
1 hora atrás, Leonildo disse:
ok, vou fazer mediçoes e venho com respostas!!!
Amigo, fiz as aferições No U21 tem 3.3V, Q39 3.3V, Q49 5.0V, Mas a bobina L5, essa é a tensão verdadeira dela de 1.2V?
O que posso verificar Mais?
36 minutos atrás, Leonildo disse:
@Iris Junior essa bobina é da linha da bateria, que carrega a bateria! Se ã estou errado o q39 é a comutador.
Qual é a tesão do source e gate do q38 e a tensão do pino 12 u16?
Amigo, no source e gate do q38 tem 19V em ambos, tanto em estado de corte ou saturado, nos dreno 1.2V e no pino 12 do u16 tem 1.2V.
@Iris Junior esse ci da bastante problema! O pino 12 ADAP_IN deve ter 3.3v esse sinal vai no pino 18 do I/O para que o carregador seja reconhecido. Esse ci é basicamente para o carregamento e gerenciamento de carga da bateria, como também monitorar as linhas de VIN e da tensão da bateria, entre outras coisas! Se você tiver outro 100% faz a troca dele.
29 minutos atrás, Leonildo disse:
ok vou ver e volto com a resposta!!!
Amigo fiz a troca do u16 a tensão de 3.3v no pino 12 apareceu, mascontinua na mesma, mas algunha dica?
@Iris Junior certo! Vamos ver agora se as tensões de VS estão subindo nos mosfet de transferência.
Afira novamente se esses mosfet estão passando essas tensões do dreno para o source quando você pressiona o power! Se tiver passando? Veja nas bobinas L8 e L7 se a tensão de +1.5VS ta subindo também?
12 horas atrás, Iris Junior disse:
Veja se tem algo aquecendo na placa fora do normal? Com I/O e chipset!
 Share
