em análise sti na 1401 - 71R-a14hv6-t840 - Não liga
@Franklin Ericles esse esquema que você postou corresponde com a sua placa? Esse modelo aqui bate melhor com o modelo da sua placa! Veja se tem diferencia entre um e outro... Só para tirar uma duvida minha por favor?
2 horas atrás, Franklin Ericles disse:
chequei as bobinas de 3 e 5v, nada,
Aqui você diz que não tem as tensões de 3 e 5v!  Veja se o ci regulador LDO de 5v e 3v ta aquecendo também?
Edited by Leonildo
2 horas atrás, Leonildo disse:
Esse esquema dá TV Philco é idêntico ao da placa mencionada, o que eu postei foi um engano, perdão! É a mesma série de um modelo diferente!
Obs: porém mesmo do esquema dá TV tem alguns componentes diferentes, um esquema completa o outro!
Edited by Franklin Ericles
1 hora atrás, Leonildo disse:
@Leonildo remove o ci de charge amigo! Deve ser ele fazendo o I/O aquecer!
Removi o capacitor C350 que fica na linha de alimentação do IO vindo do CI de Charge para testar, e o IO Parou de aquecer, vou recolocar e remover o CI de Charge, não terá nenhum perigo ligar na fonte né?
9 horas atrás, Franklin Ericles disse:
@Franklin Ericles você tem que trocar ele e não ligar a placa sem ele! Se ele ta aquecendo você tem que aferir se é ele mesmo que estar com problema ou se tem outro componente em curto e fazendo ele aquecer! Como esse componente tem um grande histórico de problemas. Quando tem uma sobre carga na entrada, ele é sempre o primeiro que entra em curto! Nunca remova o integrada e depois tenta ligar a placa, assim pode deixar a placa sem possibilidade de reparo definitivo.
Edited by Leonildo
9 horas atrás, Leonildo disse:
Fiz a encomenda dele hoje, porque não tenho esse CI aqui, nem nas sucatas que tenho! Assim que chegar vou fazer a troca e os testes, até lá, obrigado a todos!
13 horas atrás, Leonildo disse:
@Franklin Ericles mas já pode ir aferindo os pads onde esse integrado fica, e os diodos da entra e mosfet que possa ta em curto. Para quando colocar outro não queimar também. Certifique que não tenha mais nada em curto!
Chequei todos os pinos
Resistência baixa no pino 2 e 11
Creio que nos pinos 2(CELLS) creio que seja normal, já que tem um Capacitor na linha ligado ao terra, certo?
E o pino 11(CHIGH), segui ele, e acabei me deparando com um capacitor(C1398) aberto(acho) pois a resitencia dele tende ao infinito! Tirando ele(ele realmente estava aberto), o resto da linha está tudo certo!
Obs: retirei e testei ele fora da placa, ele realmente está aberto, provavelmente ele é o culpado pelo CI de Charge aquecer, correto? Então o CI de Charge está funcionando?
@Franklin Ericles não encontro esse capacitor na busca do PDF! Mas assim, se você tiver certeza que não tem mais curto na placa, você pode colocar o charge novamente e coloca na fonte com uma baixa tensão. Vai subindo devagar e veja se tem consumo, se tiver? Não precisar chegar até os 19v. Veja se o charge, I/O ainda ta aquecendo? Então ainda tem curto.
Pino 2 um sinal enviado pelo I/O e no esquema só vejo um resistor! No pino 11 você quis dizer que é o capacitor 198 é isso? Se realmente ele ta com problema, pode sim fazer o ci aquecer. Antes você disse que esse ci aquecia mas mostrava as tensões normais...Esse capacitor em curto ele iria matar esse tensão de 19v não acha?
57 minutos atrás, Leonildo disse:
Aí o capacitor, após ele ter sido removido, sumiu o curto dos dois pontos, e ele estava aberto. Posso ter me enganado quanto as tensões, mas vou trocar os dois capacitor e testar o CI e IO, qualquer coisa, troco o CI de Charge! Esse OZ6802 ele é bem problemático!
Poderia me confirmar as tensões que deveriam chegar em cada pino do CI de Charge?
Troquei os capacitores aberto na alimentação e o IO Parou de fritar. Será que vou ter que trocar ele?
O OZ6802 continua esquentando reforçando mais uma vez a possibilidade de ser ele, enfim, o que me deixa encafufado é que todas as tensões nos pinos da bateria estão supimpa!
Vou esperar chegar o lote que encomendei e vou fazer a troca do CI, mas o IO não tenho nenhum dessa numeração!
Vou postar o resultado final assim que fizer a troca!
  • 1 month later...
Boa tarde galera, troquei o OZ, porém o note continua sem ligar, ele dá uma leve aquecida, e o IO aquece tambem. Tem os 5V, e no U1 tem os 3.3!
Notei que o pino 8 da Bios está em curto é sem alimentação!
Removi um mosfet com fuga na linha dos 3.3V e as tensões 3.3v voltaram
Porém a placa ainda não liga, as tensões na bios voltaram!
Desconfio do Super IO
Apliquei tensão no Q93 que acusava curto nessa linha e a PCH esquentou!
 Share
